Посетитель Санкт-Петербург, Пушкин Сообщений: 124 | #1 - 13 апреля 2013 в 10:17 | |
Решил переобуться на лето. Задние диски снял без проблем, а вот с передними возникли трудности. Очень плотно сидит кольцо уплотнительное между посадочной дыркой диска и валом. И постукивал я колесо и покачивал, один хрен сидит мертво. Кто как вышел из этой ситуации? Неужели ступичную гайку надо отвертывать? ничто так не укрепляет веру в человека как предоплата
LADA LARGUS 5 мест полный люкс, ГБО BRC |
Посетитель Красноярск Сообщений: 242 | #2 - 13 апреля 2013 в 10:21 | |
На шиномонтажке снимали. Проблем не было. |
Посетитель Санкт-Петербург, Пушкин Сообщений: 124 | #3 - 13 апреля 2013 в 10:23 | |
ARTEM000: |
На шиномонтаже ща очереди как в мавозолей в советское время. У меня и колеса собраны и отболансированы, и инструмент весь есть. Как только эти диски снять с вала? ничто так не укрепляет веру в человека как предоплата
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #4 - 13 апреля 2013 в 10:39 | |
Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Челябинск Сообщений: 599 | #5 - 13 апреля 2013 в 12:00 | |
снимайте как на грузовике:открутите все болты и кувалдой по резине в разных местах ( расшатывайте) только об устойчивости машины позаботьтесь чтобы не упала  |
Посетитель Санкт-Петербург, Пушкин Сообщений: 124 | #6 - 13 апреля 2013 в 12:15 | |
Всем спасибо за помощь. Проблема решилась простукиванием киянкой по диску с внутренней стороны. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2013 в 12:15) ничто так не укрепляет веру в человека как предоплата
Посетитель Ульяновск Сообщений: 133 | #7 - 13 апреля 2013 в 14:43 | |
eldarcom, у меня прикипело правое переднее колесо на ступице! пробывал бить молотком не получалось, потом гвоздодером ни как ! решил проблему тем что завел машину предварительно поддомкратил , раскрутил колесо и нажимал резко на тормоз, после 4 раза колесо поддалось, но диск все равно слез с потугами. потом взял наждачную бумагу зачистил прикипевшее место и смазал солидолом ! может следующий раз спасет |
Посетитель Саранск Сообщений: 782 | #8 - 13 апреля 2013 в 16:34 | |
В шиномонтаже левое переднее тоже не сразу сняли, но до простукиваний дело не дошло только раскачивали руками и всё.(колесо штамп) LADA LARGUS LUXE, 7 мест, К4М, 16 кл, JR-5 549 |
Посетитель Санкт-Петербург, Пушкин Сообщений: 124 | #9 - 13 апреля 2013 в 16:52 | |
Вместе с ларгусом менял колеса на фиате албея (машина жены). На переднем правом колесе сорвал резьбу на одном из болтов. Болт крутиться на месте в ступице, его не закрутить не выкрутить. До осени оставлю так как есть, а вот перед переобувкой надо чесать репу как снимать диск со ступицы... То, что уже попал на ступицу и подшипник (2500 р.) это факт. ничто так не укрепляет веру в человека как предоплата
Посетитель Железнодорожный, МО Сообщений: 76 | #10 - 13 апреля 2013 в 17:14 | |
eldarcom: |
До осени лучше не оставлять. А если придётся менять колесо на дороге ? А ещё в темноте и под дождём ? Сто раз пожалеете, что не сделали этого заранее. А до осени он ещё и "прикипит". Я делал так: откручивал все болты, остаётся только "неисправный". Тяните колесо на себя и одновременно выкручиваете балонником этот болт. Выкрутился без проблем. А резьбу потом метчиком прошёл и закрутил новый болт. |
Посетитель Сообщений: 329 | #11 - 13 апреля 2013 в 17:20 | |
Алексей: |
eldarcom: |
Четко и верно!Оставлять не надо.Если не получится-к спецам,они такие проблемы 100500 раз решали.В крайнем случае высверлят. |
Посетитель Ставрополь-Краснодар Сообщений: 244 | #12 - 13 апреля 2013 в 17:50 | |
Алексей: | До осени лучше не оставлять. А если придётся менять колесо на дороге ? А ещё в темноте и под дождём ? Сто раз пожалеете, что не сделали этого заранее. А до осени он ещё и "прикипит". Я делал так: откручивал все болты, остаётся только "неисправный". Тяните колесо на себя и одновременно выкручиваете балонником этот болт. Выкрутился без проблем. А резьбу потом метчиком прошёл и закрутил новый болт. |
andrew: | Четко и верно!Оставлять не надо.Если не получится-к спецам,они такие проблемы 100500 раз решали.В крайнем случае высверлят. |
Поддерживаю, а то потом локотки будете кусать, да поздно будет. Не экономьте. Все будет хорошо я это точно знаю |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #13 - 13 апреля 2013 в 22:02 | |
При переобувке помажьте колесные болты и посадочное место на ступице графитовой смазкой. Колеса будут сниматься без проблем. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
