Посетитель п. Пильна Сообщений: 181 | #1 - 12 апреля 2013 в 21:50 | |
Привет! Пробег моего Ларгуса 12 600, два дня назад начал плохо справляться со своими обязанностями замок зажигания. Встал на обочине, выключил зажигание, вышел в магазин. Прихожу вставляю ключ в зажигание, и хочу завести авто,а ключ не поворачивается, 2 минуты я мучился с замком. В итоге я вытащил ключ и снова вставил, и так раза два еще и чудо, машина завелась, вчера весь день так ездил. А сегодня было такое только с утра, а остаток дня с пол оборота заводилась. Позвонил ребятам из рено, они сказали что такая проблема есть у Логанов, но только с пробегом под 150 тыс. км,но не таком смешном пробеге. Подскажите в чем проблема? Неужели зажигание под замену? |
Посетитель Оренбургская область Сообщений: 37 | #2 - 12 апреля 2013 в 22:36 | |
Eвгений, то есть ключ не проворачивался? Руль покачать не пробовал вместе с проворачиванием ключа? |
Посетитель Сообщений: 329 | #3 - 12 апреля 2013 в 22:40 | |
При выходе из машины пару раз локтем случайно цеплял руль,тот естественно блокировался.После этого ключ и не провернется,надо при повороте ключа одновременно слегка качнуть рулем.Может в этом проблема? |
Посетитель п. Пильна Сообщений: 181 | #4 - 12 апреля 2013 в 22:48 | |
дима56rus: |
Пробовал. все перепробовал. У меня семерка, калина была, знаю как руль блокируется. Сейчас спасаюсь тем, что вставляю, выстаскиваю ключ и пытаюсь поворачивать. Пока спасаюсь этим способом. В инете видел инфу, где фирма занимающаяся замками разными, ремонтировала замок логана 11 г. в., там когда все разобрали, нашли еле заметный заусенец. |
Посетитель п. Пильна Сообщений: 181 | #5 - 12 апреля 2013 в 22:51 | |
andrew: |
Андрей, не в этом проблема. Что то другое, мастер частный предложил за 1 т.р разобрать отремонтировать, если хуже будет. Новый замок 2300-2800 т.р стоит. |
Посетитель п. Пильна Сообщений: 181 | #6 - 12 апреля 2013 в 22:56 | |
И кстати тот логан, вернее его замок пару месяцев эксплуатировался. И замок не китай. Я думаю если у меня с замком брак, то и на других машинах это вылезет. у машина 12 г,месяц толи август или сентябрь, а где узнать когда произведена? |
Посетитель Сообщений: 329 | #7 - 12 апреля 2013 в 22:59 | |
Eвгений: |
В ПТС есть дата выпуска. |
Посетитель Сообщений: 329 | #8 - 12 апреля 2013 в 23:07 | |
Евгений,машина ж на гарантии.К ОД может съездить?Должны бесплатно починить.Если у меня к примеру телевизор/компьютер/еще чего на гарантии,то чего я туда полезу ремонтировать?Отнесу в магазин/сервисный центр-пусть чинят или меняют.Пинать их надо,пусть шевелятся! |
Посетитель п. Пильна Сообщений: 181 | #9 - 12 апреля 2013 в 23:12 | |
andrew: |
Eвгений: |
Там где дата выдачи паспорта на машину. |
Посетитель п. Пильна Сообщений: 181 | #10 - 12 апреля 2013 в 23:14 | |
andrew: |
Насчет постановки на гарантию я еще думаю. Очень дорого они дерут за смену масла. А замок зажигания это уже третий небольшой косяк, за весь период эксплуатации, с октября 12 года. Звонил одному дилеру они даже не знают какое масло лить и антифриз. Вот и думается, отдай 5500 тыс. руб, а обслуживать будут как калину. |
Посетитель Москва Сообщений: 585 | #11 - 12 апреля 2013 в 23:17 | |
Попшикать маслом в замок не помогает? RS0Y5-42-00L Белый люкс 7 мест. K4M/JR5
Посетитель п. Пильна Сообщений: 181 | #12 - 12 апреля 2013 в 23:19 | |
Дядюшка: |
Каким именно маслом подскажи? Сосед тоже посоветовал мне, все пока руки не дошли сегодня. |
Посетитель Сообщений: 329 | #13 - 12 апреля 2013 в 23:23 | |
С обеими ключами так?Ключ не согнут?Брызнуть можно ВД-40 или другим каким проникающим. |
Посетитель п. Пильна Сообщений: 181 | #14 - 12 апреля 2013 в 23:35 | |
andrew: |
Другим не пробовал ключом, он же вроде обучающий, продавец сказал нельзя пользоваться. У меня никогда не было такого, и кстати когда ключ из замка вынимаешь, то пружинка срабатывает, а бывает и нет. И спасаюсь тем, что вставил, вытащил и только тогда раз на 2 или 3 ключ поворачивается. |
Посетитель п. Пильна Сообщений: 181 | #15 - 12 апреля 2013 в 23:38 | |
Там в замках в логановских мне ребята из рено сказали есть латуневые втулки вроде, при большом пробеге изнашиваются сильно. И вываливаются и мешают нормальной работе. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #16 - 13 апреля 2013 в 02:40 | |
Eвгений: | Насчет постановки на гарантию я еще думаю. |
Не думайте и езжайте к ОД, вставать на гарантию не надо (вы пока стоите), а вот когда пробежите 15 тык и не поедите к ОД на ТО, тогда и слетите. Так что не тяните время, пользуйтесь.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 177 | #17 - 13 апреля 2013 в 09:06 | |
andrew: | Брызнуть можно ВД-40 или другим каким проникающим. |
Поддерживаю, один из действующих способов.
Eвгений: | он же вроде обучающий, продавец сказал нельзя пользоваться |
Полная лажа от продавца, второй ключ такой-же рабочий ключ. Постоянно эти манагеры какую нибудь чушь морозят, отсебятина! Не ошибается тот, кто ничего не делает!!! АВТО RS0Y5-42-02D ЛЮКС, 7 МЕСТ, ПЛАТИНА. |
Посетитель п. Пильна Сообщений: 181 | #18 - 13 апреля 2013 в 09:46 | |
Я кстати вспомнил у меня где то с января или февраля ключ начал плохо поворачиваться. С первого положения на второе (включение зажигания) через раз с заеданием,туго как то. А теперь вот такая проблема( Записался на сервис к дилеру, электрику на субботу, раньше никак. Я сигнализацию не у них делал, могут докопаться и связать замок с установкой сигнализац.? |
Посетитель Махачкала Сообщений: 136 | #19 - 13 апреля 2013 в 21:56 | |
Продавец и не такую глупость сказать может!Нет никакого обучающего ключа!Ключь попробуй вставить до самого упора!Чуть-чуть недотыкнёшь-не провернёшь! |
Посетитель п. Пильна Сообщений: 181 | #20 - 14 апреля 2013 в 00:12 | |
Гвоздь: |
Да я до конца вставляю. Сегодня смазал даже и все равно через раз поворачивается. |
Посетитель Махачкала Сообщений: 136 | #21 - 14 апреля 2013 в 19:33 | |
Eвгений: |
Гвоздь: |
Испытай второй ключ.Если проблема не решается,то дорога Вам к любому официальному диллеру!Это явно гарантийный случай.И платить за постановку на гарантию не надо!Это входит в цену автошки!Удачи!О результатах отпишитесь,плиииз! |
Посетитель Воронеж Сообщений: 5 | #22 - 8 июля 2013 в 16:39 | |
Eвгений: | Я думаю если у меня с замком брак, то и на других машинах это вылезет. у машина 12 г,месяц толи август или сентябрь, а где узнать когда произведена? |
Вчера столкнулся с этой проблемой, заклинило замок зажигания.
Остановился, вытащил ключ из замка, руль не блокировал, через пару минут был уже готов ехать домой после двухдневных изматывающих жарой рыболовных соревнований (как раз под этот объемный рыболовно-спортивный инвентарь машинка и покупалась), раз, а ключик не поворачивается, дернул руль и его заклинило. Подергивания руля, постукивания и прочие попытки провернуть замок ни к чему не привели, полтора часа безрезультатных поползновений моих и моих товарищей. Позвонил в ОД, сказали эвакуируйтесь к нам, благо запас времени до их закрытия позволял это сделать и благо тому, что был здесь слегка насторожен прочтением темы про гидроусилитель и всевозможные подтекания, а потому при парковке стараюсь колеса поставить максимально прямо, иначе были бы проблемы при погрузке на эвакуатор с блокированным рулем.
Эвакуация обошлась в 1500 руб., в ОД приняли без очереди, хотя по телефону пытались объяснить, что я сначала должен записаться на осмотр. Инженеры гарантийщики, дружно взялись по очереди пытаться освободить замок, очевидно в надежде, что я полный идиот и потому этого сделать сам не смог. Минут через 10 безрезультатных попыток затолкали мою машинку в рабочую зону, а мне предложили сходить попить кофейку, призвав на подмогу одного из слесарей. Через пять минут машина вышла своим ходом, предложили всё проверить, работает, руль блокируется, замок как новый. На вопрос, что они сделали, мило поулыбались, мол это наш фирменный секрет, но мой случай признан гарантийным.
Новый замок заказали с завода, заменят по гарантии недели через три, пока сказали, поезжай и ничего не бойся))), если вдруг снова заклинит, мол ты знаешь алгоритм действий))). Чек у эвакуаторщика я взял, ОД пояснили, что при его наличие, деньги за эвакуацию машины они вернут после выполнения гарантийных работ.
Всё бы ничего, можно было бы списать на "бывает", но в момент заклинивания замка зажигания на счетчике моей машинки было всего 149 км пробега, и это уже второе обращение в гарантию с 26 июня, то есть с момента покупки (первое было из-за некорректно установленного у ОД кондиционера и протекающего по вклейке заднего левого стекла салона).
Впору уже блог открывать, что-то типа как из нормальной машины эксплуатирующейся в Европе уже не первый год, на вазе собрать "ведро". Но не смешно, хотя из головы и не идет известный анекдот, про "проклятое место". |
Посетитель Воронеж Сообщений: 5 | #23 - 8 июля 2013 в 18:19 | |
К вышесказанному.
Может кто-нибудь из форумчан владеет волшебной техникой освобождения замка зажигания логанов/ларгусов из клина. Могу сказать однозначно, что слесарь ОД не снимал замок, не откручивал подрулевую панель, и сделал всё за пару минут.
Ждать гарантийной детали от трёх недель, а ездить надо, причём в ближайшие выходные предстоит поездка достаточно далеко, отложить которую никак нельзя. Перспектива эвакуации, машины из другого региона не сильно вдохновляет. |
Посетитель Череповец Сообщений: 11 | #24 - 12 ноября 2013 в 12:59 | |
секрет освобождения не открылся? я тоже попал, симптомы те же что у Roman7. И до сервиса добраться проблема, нужен эвакуатор, а двор узкий  Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2013 в 15:48) |
Посетитель Череповец Сообщений: 11 | #25 - 13 ноября 2013 в 12:42 | |
короче ничего не помогло, пришлось вызывать эвакуатор и везти в сервис.
Совет: брызните WD или силикона пока не поздно |
