Накладки над задними фонарями
Ярославль
После внимательного осмотра ЛЛ после мойки я обнаружил, что черные накладки над задними фонарями имеют небольшие пластиковые наросты в месте где прилегают к кузову, причем эти наросты упираются в кузов и естественно его там благополучно протирают, хорошо, что заметил вовремя, пока они не успели протереть ЛКП до металла, но верхний слой краски уже протерт. Нужно будет чем то замазать. Сгоряча хотель эти пластиковые наростыши на накладках срезать, но подумал, что тогда накладка будет касаться кузова всем ребром и тогда будет ещё хуже. Весь в раздумьях, что делать? У кого какие мысли по этому поводу?
По моему вы сгущаете краски. Это всего лишь лёгкие накладки, нагрузок там нет, с чего бы им вдруг протирать дыры?
Свердловская обл.
Zuf:
Я поддерживаю, дыры конечно не протрёт, но ЛКП попортит, и на светлом ЛКП след ржавчины особо заметен, а это не очень хорошо!
Можно эти места двхсторонним скотчем проклеить, и защита ЛП будет и он не так двигаться будет.Кто то уже осенью про это писал.
Ярославль
Zuf:
Согласен сквозных дыр не будет laugh  Но потертости видел собственными глазами и если все оставить так, как есть, то со временем (через 10000 км точно) протрется до металла и пойдет ржавчина.
Ярославль
nix1956:
Согласен, надо клеить чем-нибудь, можно и скотчем, но сперва потертости надо замазать например краской для сколов, продаются такие в маленьких тюбиках с кисточкой.
Как достать ключ головку провалившуюся в кузов за задним фонарем ?
Есть у кого опыт ? пробовал магнитной указкой не выходит .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2013 в 13:58)
4elowe4e:
nix1956:
Дак в клубном магазине есть - 1оо руб за флакон!
Брянск
nix1956:
НА ЛЮБОМ АВТОРЫНКЕ.....у нас 80р.    car
RAMASUHA:
nix1956:
А у нас нету, пришлось с Питера заказывать -глухомань!!
Брянск
nix1956:
Печально..... facepalm
RAMASUHA:
nix1956:
ну дак не в сказке живём!!
nix1956:
RAMASUHA:
nix1956:
Ржунимагу! Ну nix ты и жжешь :)
Kuzovlev:
nix1956:
RAMASUHA:
nix1956:
Ну дак если оно так и есть!! Сегодня подкраска должна с Питера приехать, соклубник получит и перезвонит.
4elowe4e:
acha33 в своем блоге описал вариант решения проблемы
http://www.lada-largus.com/blogs/za-spinoi-4000-km-probega-chto-sdelano
acha33:
Накладки над задними стопарями пупырышками упирались в кузов и стирали краску.Пупырки срезал ножом.Поставил рузинку по периметру и на стопари тоже.Накладки и стопари снимал,снимаются легко.Накладки держат 3 самореза и гайка со стороны салона.Если кто решится проделать тоже самое приготовьте головки и пластилин.Гайку легко уронить в полость кузова,достать не реально.Пластилином залепляем головку,тогда ничего не упадёт.
acha33::
А если бампер снять , есть там где подлезть ?
Я уронил. Так там и лежит, звука не слышу.
Вот и у меня справа лежит. Ну и пусть пока лежит
Ярославль
4elowe4e:
Спасибо за совет. Проблема уже давно решена - проклеил места стыков двухсторонним скотчем.
Ярославль
Сломав по две клипсы с каждой стороны и не потеряв не одной гайки в кузове проклеил двухсторонним скотчем места стыков. Не могу сказать, что использование резинок или двухстороннего скотча являются лучшими вариантами. Возможно есть более лучшие варианты. Может подкладки какие сделать, что бы стыки не тёрлись.
Владец серого пятиместного. Норма. 8 клапанов
falccone:
Кто на что горазд, у как работают мысли.
Я, например, снял "ноги" со старых компьютерных мышей (снизу накладки закрывающие винты крепления, благо на работе мышей завались) и на двухсторонний скотч. Пару месяцев держится.
У меня их нету,там вообще места дофига. А вот с боку,где форточки имеются но там нечего не будет в любом случае.
Ярославль
falccone:
теперь думаю, что там должен воздух ходить, что бы вода не скапливалась и не прело/гнило. Зиму так отъезжу, а следующим летом посмотрю, поставлю проставки, а скотч уберу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2013 в 06:58)
Балаково
11000 км прошел увидел этот косяк протерто по моему до металла, реально привлечь КАСКО или по гарантии, какие есть мнения?
Белаз:
Попробуйте обратится по гарантии, вдруг получится, все-таки это произошло из-за конструктивных особенностей.
