Вроде нет тут темы про ЦЗ. Вот теперь будет )))))
Слишком мне не нравится, что ЦЗ открывает все 5 дверей. Если я один (или двое), нафига мне щелкать задними замками (изнашивать их)?!! При использовании ЦЗ без сигнализации, я решил заколхозить вот такой алгоритм работы замков:
1. При закрывании ЦЗ - закрываются ВСЕ 5 замков.
2. При открывании - открываются только 2 передних (можно сделать и один).
3. В салоне стоят 3 или 4 (зависит от пункта 2) кнопки - на каждую дверь своя, которые позволят открывать/закрывать замки независимо друг от друга.
Попутно вопрос тем, у кого есть сигнализация. Позволяет ли она реализовать вот такой алгоритм работы:
- захотел, открыл лишь один (два) замка, допустим, передние двери.
- захотел, открыл лишь другой замок, допустим, дверь багажника (не открывая замки передних дверей).
- захотел, сначала открыл передние двери, а вслед за этим - дверь багажника.
Возможно что-то подобное?
Центральный замок
У меня 1-е нажатие двери салона открываются, а 2-е двери багажника. RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года | ||||||
т.е. открыть багажник напрямую, не открывая перед этим двери салона, не получится? | ||||||
Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
не-а. Да и не в сигнализации дело. Я лично хочу, сидя в машине с заблокированными дверьми, открыть по МОЕМУ желанию любую ОДНУ (или две) двери. Или закрыть какую-то ОДНУ дверь в открытой машине. А не все сразу. Ещё я очень не люблю, когда разблокируются сразу все двери. И едешь, как дурак, в незапертой машине. На светофоре любой №удак может открыть заднюю дверь. А чтоб она была закрыта, приходится блокировать ВСЕ двери, в том числе и мою. А этого я тоже не люблю. Думаю, мысль понятна? | ||||||
Ну в той сиге можно открыть только одну дверь ( при желании это будут две передние ) другая команда открывает все двери , и третья команда на багажник . Смотри - Таблица командЯ у себя вручную на задние кнопочки жму ( чтоб не лезли ). Редактировалось: 4 раз (Последний: 11 апреля 2013 в 14:02) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
А мне лениво вручную жать ))))))) я кнопАчками хотю! )))))) Сига, скорее всего, будет, как и на Волге сейчас, саморукоблудная. Тупо завязанная на ЦЗ (по открытию/закрытию). Разумеется, доводчики стекол и концевики на дверях-капоте тоже будут. | ||||||
![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
А у меня на Волге при нажатой кнопке ни одну дверь изнутри крючком не откроешь.... | ||||||
Посетитель Оренбургская область Сообщений: 37 |
Тарасевич, первое, что на ум пришло, шпингалеты поставь! ![]() Ну или завязать сигу на цз по какому-нить алгоритму. Думаю, что установщику сигнализаций это не проблема. | ||||||
я не установщик. я не так крут. я всего-лишь разработчик электросхем с 26-летним стажем. )))) если кому-то что-то говорит название Панцирь, то в нем есть и моя лепта ))) | ||||||
Посетитель Саратов Сообщений: 228 |
А - бывал я в Щегловской засеке. Угадал? | ||||||
почти. мы с ними сотрудничаем. | ||||||
Посетитель Новосибирск Сообщений: 556 |
Да я в жизни ни одного человека не ударил. А те, кого бил, да разве ж это люди?? | ||||||
Посетитель Магнитогорск Сообщений: 71 |
У меня стоит сигалка старлайн а91. Напрягает только управление дверей багажника от Ц.З.. Поэтому предлагаю открывать замки допканалом сигналки - закрывать автоматически при закрывании самой дрери. Для этого концевик двери багажника развязать диодами и подсоединить к сигналка как концевик багажника. Цепь замка двери отсоединить от Ц.З. RS0Y5-42-02D +ГБО BRC | ||||||
тогда концевик багажника остается неохраняемым. лучше на закрытие поставить второй концевик. | ||||||
вот так будет все под охраной. RS0Y5-42-02D +ГБО BRC | ||||||
Посетитель Сургут Сообщений: 117 |
а мы нажимаем кнопку ЦЗ и ничего не происходит где причину искать??? | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2013 в 08:19) | ||||||
Посетитель Сообщений: 295 |
Вдруг (именно вдруг !) перестали "моргать" габариты при открытии - закрытии а/м штатным радиоключом центрального замка. (машина "в состоянии покупки" сигнализация не устанаваливалась никаких изменений в проводку не вносилось, никаких доп. приборов не установлено) В обед постаил машину перед домом - "моргала". А вечером доехал до гаража - перестала "моргать" (замок центральнй с радиоключа чисто механически срабатывает - двери запираются - отпираются, а габариты "моргать" перестали. В чем может быть дело ? Кто-то сталкивался с такой ситуацией ? Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 августа 2013 в 20:48) dr.prof | ||||||
Посетитель Волгоград Сообщений: 155 |
Сегодня вышел из подъезда, нажал кнопку отпирания ЦЗ, двери разблокировались. Пока стоял возле машины докуривал сигарету, примерно секунд через 20ть, двери сами опять заблокировались. Нажал опять кнопку, разблокировал. Через такое же время опять самостоятельно заблокировались. Разблокировал опять и открыл водительскую дверь, всё прекратилось. Так и не разобрался; то ли алгоритм такой, то ли глюк. Может кто в курсе, просветите. FSO15 - 02K платина | ||||||
Если с ключа не знаю не пробовал , а если с сигналки открывать и не открыть какую-нить дверь то она через 30 сек автоматически встает опять на охрану . Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Ага, спасибо. Тоже склонялся к тому, что алгоритм такой. FSO15 - 02K платина | ||||||
Посетитель Протвино Сообщений: 265 |
такая же фигня была с сигнализацией, пока не догадался открыть-закрыть дверь |
