Индикатор незакрытых дверей
Всем доброго дня. Уважаемые участники форума подскажите кто чем может))) у меня комплектация норма (41-018) и не горит лампа индикатора незакрытых дверей. По таблице комплектации она ВРОДЕ и не должна гореть, нету такой опции. НО... залезаю в предохранители там установлен 15 амперный предохранитель в гнезде. Это как??? получается она (опция) все же есть???? Предохранители менял, но толку ноль... Растолкуйте кто знает...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2013 в 16:28)
Оренбург
Думаю придется делать так - http://logan-shop.spb.ru/logan-wiki/item/indikatsiya-otkrytykh-dverej-logan-i-sandero
Алексей:
Спасибо, но тут электрик нужен)))))
Сигналка старлайн сигнализирует мигающим светодиодом о не закрытых дверях пару раз уже выручала. благо он яркий и перед глазами.
bulava:
кстати такая же хрень. постоит и как будто отходят задние двери . вроде в институте учился а во всякую хрень уже верю
Владимирская область
Всем доброго времени суток. У меня проблема с индикацией незакрытых дверей. Все двери закрыты, индикатор не горит. Начинаю движение. После 80 км/ч индикатор незакрытых дверей и салонная лампа начинают мигать. После 100 км/ч - горят постоянно. Скидываю скорость. То же самое. До 80 км/ч все нормально, с 80 км/ч до 100 км/ч - мигает, после 100 км/ч - горит постоянно. Может кто сталкивался с этим?
Реке нужно движение, если она стоит, то превращается в болото....
Сергей,  концевик двери задка проверяем в первую очередь
Завтра посмотрю, а так все двери кроме задней даже малость поджал, чтобы концевики выключались. Гнутся за милую душу. Только заднюю не знаю как.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2014 в 23:36)
Сергей:
Завтра посмотрю, а так все две кроме задней даже малость поджал, чтобы концевики выключались. Гнутся за милую душу. Только заднюю не знаю как.
а подложить что нить под шток концевика .... не хватило?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2014 в 22:46)
oapv:
Сергей:
В полевых условиях и без инструмента лезть не хотелось. Хотел просто проверить, какой концевик глючит. Остался только задний. Буду его мучить.
Химки
Всем форумчанам привет.А у меня моргает индикатор не закрытых дверей,но может и загореться, и опять моргать. Вроде выяснил что пи.....ит задний концевик, подскажите как его достать.Не очень хочется пластик ломать на улице зимой!!!
город Е
лар:
Грузовых дверей концевик? Может дверь не до конца закрываете?
Он ведь никак не регулируется, а по...есть может только если дверь открыть, а свет не загорится.
Как вариант (временная мера), можно какую-нибудь хрень приклеить на дверь, в месте касания концевика.
Смотри как жена дверь закрывает, и ежели чего, научи прикладывать больше усилий при закрывания.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Запорожье
Сергей:
Это да. Нижний угол двери очень хлипкий, может при наборе скорости чуть отходит от потока ветра, но это в теории если концевик полностью не дожимает. Думаю если на стоячей машине пальцем за углы низа дверей подвергать должно показать.
Запорожье
Василий_на_Ларгусе:
Зато дверь регулируется, поджать не проблема
город Е
333:
Осталось выяснить, о какой двери пишет
лар:
, чтобы выработать дальнейшую стратегию давания советов.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
город Е
У мну однажды так было. Ехал по лесу, по ухабистой дороге, и вдруг мне стало казаться, что в зеркале заднего вида стали отражаться вспышки молний, как при грозе. Но какая нахрен гроза 12 ноября? Уже снег лёг.
Оказалось, что моргал задний плафон, яркой светодиодной лампой. Как раз отсвечивая в зеркало.
Напомню, вот так установлен
И на панели индикации не было, т.к. концевик багажной двери у меня из общей цепи вырезан.
Дверь была не до конца закрыта, вот и мыргало.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Сергей:
oapv:
Сергей:
Аналогичный "цирк" с сигой начался сегодня. Вооружился изолентой - последовательно клеить на площадку каждой двери, куда "давит" концевик. То ли резина задубела на морозе и влажности, то ли просто пришёл резинке срок...
Начал с водительской двери и... первая же проба оказалась удачной. Два слоя изоленты и всё вернулось на круги своя... Концевик новый и не нужен. Весной что-то подложить под него... Приподнять, так сказать.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 декабря 2016 в 21:02)
Пермский "край"
Василий_на_Ларгусе:
Можно.  yes Ещё защитный резиновый колпачек концевика вышел из канавки уплотнения (слетел с пластинки концевика) и у него (концевика) появился свободный зазор для болтания. Вернуть его на место, т.е. натянуть на круглую пластинку концевика резиновый колпачёк у самого кузова (делать в тепле, потому что проблемно).
Василий_на_Ларгусе:
А нету фоток инсталляции плафона? Коннектор подключения, места под потолком много? Красиво, конечно - 3 одинаковых плафона на потолке.  good
город Е
kanvlg:
Коннектор для слабаков  laugh
kanvlg:
Для такого фонаря - достаточно.
Обшиву снимал, резал канцелярским ножом, шаблон делал по отверстию среднего фонаря. Кромку суперклеем обмазывал, чтобы не расползалась.
Пришлось сверлить, чтобы к концевику подключиться.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
kanvlg:
О, жесть!
город Е
kanvlg:
Говорят, от компов коннекторы подходят. scratch
Но тогда я этого ещё не знал, а паяльник уже был.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
в самом низу - http://www.lada-largus.com/blogs/kak-snjat-blok-predohranitelei/vs-pro-plafon-osveschenija-salona.html
город Е
oapv:
в самом низу
Не, ну щас то мне уже без надобности.
Всё равно спасибо, да и другим инфА будет.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
город Е
oapv:
Мм, вот чё вспомнил.
Куда к ЦЭКБСу прицепить минус (через тумблер) чтоб при закрытых дверях иллюминацию включать, по всей повозке?
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
