Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11721 | #2126 - 7 сентября 2023 в 09:05 | |
Zuf: |
pakhan74: | Нештатная куда дешевле. |
Это да, но что-то мне подсказывает штатная получше будет))
Про Ларик не скажу, а в Логане штатная по качеству звука = ДОСТОЙНАЯ, на 4+ (я про кнопочную, без Сенсорного экрана).
Когда аккустику штатную поменял - то был удивлён как красиво может играть штатная.
Но пионер (простой) играет красивее штатной, проверил на себе :))
Разница на слух ощутима, без настроек.. А с настройками ещё лучше стало (перед-зад, кроссовер, саб и т.д.)..
Эквалайзер не трогаю особо - люблю честный-плоский звук  А сабиком добавляю что надо  К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Cамара Сообщений: 13889 | #2127 - 7 сентября 2023 в 10:26 | |
mumrik75: | Про Ларик не скажу, а в Логане штатная по качеству звука = ДОСТОЙНАЯ, на 4+ (я про кнопочную, без Сенсорного экрана). |
На ФЛ она же, и играет достойно. Менять не стану. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11721 | #2128 - 7 сентября 2023 в 20:04 | |
pakhan74: |
если сабик ставить - то придётся менять (ибо кроссовера в штатной нету, априори)..
сабик ВЕЩЬ!!! поддаёт низы негромко, но прям с самых низов.. можно сравнить с раскатами грома где-то далеко, ощущения мощи м обьёмы добавляет неописуемо сильно..
У меня под сидением стоял динамик, но младший вырос и ноги ставить некуда ему стало - собрал он мне короб в багажник и туда поставил тот же динамик.
я думал что из багажника нифига не будет слышно, но слышно и весьма мощно.. Усилок = платка класса-D с Али за 600руб :) Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2023 в 20:06) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Cамара Сообщений: 13889 | #2129 - 8 сентября 2023 в 09:14 | |
mumrik75: | я думал что из багажника нифига не будет слышно, но слышно и весьма мощно.. |
Сабу в багажнике самое место. Но в ФЛ у меня с местом проблемы, поэтому не до саба.
Радиочетырединамика устраивает. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11721 | #2130 - 8 сентября 2023 в 12:32 | |
pakhan74: |
под сидение зафигач в недо-корпусе из фанеры Сабовский динамик
.. у меня так 2+ года стояло, басы конечно не как из КОроба 80+литров, но приход есть однозначно..
Тут подробно описывал = https://www.drive2.ru/l/594786588555266524/К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Ноябрьск Сообщений: 410 | #2131 - 1 марта 2025 в 22:46 | |
Добрый вечер, форумчане. Сегодня на магнитоле отказал экран. Подсветка работает, символов никаких нет. Сама магнитола работает, радио ловит, каналы переключает, громкость регулирует. На подрулевой джойстик тоже адекватно реагирует.
Подскажите что могло произойти. Сам грешу на перепад температуры и влажности в течении дня. В обед было около 0 и снег, а вечером подморозило до -15. Днём ездил, экран работал, а вечером поехал - экран не работает. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2025 в 22:47) Lada Largus RS0Y5-42-02D K4M 2012г Серебристый(691) 104300 км
Посетитель Ульяновск Сообщений: 202 | #2132 - 2 марта 2025 в 08:43 | |
Max89: | Сам грешу на перепад температуры и влажности в течении дня. В обед было около 0 и снег, а вечером подморозило до -15. Днём ездил, экран работал, а вечером поехал - экран не работает. |
Тогда вскрывать, сушить и внимательно разглядывать элементы и дорожки... |
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1626 | #2133 - 25 марта 2025 в 11:07 | |
Пропал звук на штанной магнитоле , ларгус 2013 года. Пару недель звук то пропадал то появлялся, обычно иногда с прогревом салона он включался. Вчера не включился теперь всегда тишина - сначала была ошибка power IC NG при автотестировании - после снятия и усановки обратно показывает ошибку динамиков и power IC стал "ОК" (не знаю что это значит)- то есть с ней всё нормально теперь. Динамики прозвонил сопротивление 2-4 ома - всё гуд, проверил батарейкой 1,5в подал все 4 щёлкают. Когда вытащил заметил - очень сильно греется радиатор магнитолы с левой стороны нельзя даже держать рукой. Может кто что подскажет... Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 марта 2025 в 11:10) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC
Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ |
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1626 | #2134 - 25 марта 2025 в 14:47 | |
Нашёл похожую тему https://remont-aud.net/forum/11-77941-1 думаю усилок TDF8541J , попробую перепаять , 900р на озоне можно купить. Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 марта 2025 в 14:48) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1626 | #2135 - 25 марта 2025 в 15:23 | |
Вот такие ошибки динамиков
Если на включённой магнитоле померить напряжение между красным проводом( борт напряжение) и контактами динамиков - то мультиметр показывает 12 вольт - то есть на них масса -ну наверно так и должно быть так как на всех 4 так. Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1626 | #2136 - 26 марта 2025 в 12:39 | |
Нашёл видео от наших польских братьев https://www.youtube.com/watch?v=fRDzh1S6bCs&t=1172s - вроде как клей всему виной - корейцы его мажут ,а он потом гнить начинает, отмыл его спиртом не помогло, возможно повреждённые компоненты заменить надо... усилок пока не буду менять.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 26 марта 2025 в 16:05) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1626 | #2137 - 26 марта 2025 в 15:36 | |
переключил на английский и надпись ошибки можно прочитать полностью
я так понимаю "короткое замыкание батареи динамика" какой батареи не совсем понятно - не силён в английском, а яндекс переводчик не хочет помочь... Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 марта 2025 в 16:16) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1626 | #2138 - 27 марта 2025 в 08:43 | |
В общим отпаял большие приклеенные конденсаторы , почистил клей под ними, подпаял R166 и R164 немного прогнившие сопротивления, но вот с кондёром С164 всё сложнее с одной стороны олово не липнет уже к нем - только прогрел его. В итоге поставил на место радиаторы и на магнитофоне появился звук  , потом собрал полностью он опять пропал - опять разобрал ещё прогрел С164 и звук опять появился, но в машине иногда пропадает - выкл вкл магнитолу опять работает - в общем С164 надо менять он выделен красным на фото.
Также нашёл проблему в сд приводе - он не хочет принимать диски - засовываешь - а он их высунуть пытается всё время - снял верхнюю крышку сидирома, там под ней система скользящих контактов - открыл с неё верхний пластик аккуратно и почистил - диски стал принимать, но не на долго - надо получше почистить в следующий раз. Может кто подскажет какой смазкой их смазать, но чтобы соседние дорожки не замкнуло?
Редактировалось: 10 раз (Последний: 27 марта 2025 в 11:41) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC
