Тормоза больше не скрипят!
Автор: Byrmistr
Опубликовано: 4164 дня назад (12 ноября 2013)
Бортовой журнал: Жизнь "Гуси Ларина"
Редактировалось: 2 раза — последний 15 апреля 2014
Настроение: Ништяк
Играет: Ю. Лоза "Девочка сегодня в баре"
+14
Голосов: 14
car ак уже где-то на форумах писал приблизительно с середины лета у моего Пепелаца при отпускании педали тормоза слышался характерный скрип ну или что-то типа "металл по металлу". Ага! Подумал я, плавали знаем, так скрипит сама педаль, ну и смазал её. "Кашу маслом не испортишь", но скрип не исчез. Путём проведения углублённого анализа с привлечением экспертов, которым в отличии от меня "медведь на ухо не наступал" было выяснено, что скрипят всё таки задние тормозные колодки.
Ха! Делов-то! Сказал я месяц назад! Снять барабаны и помазать графиткой между колодками и тормозным щитом. Снял колесо, затем колпачёк, а там ЗАСАДА - в виде гайки на 36. Перерыл весь гараж, но такой головки у меня не оказалось. Нашёл у брательника в гараже за стенкой, но опять ЗАСАДА, головка под квадрат на 20мм, а воротка такого я у брательника не нашел. Собрал всё назад и поехал по лабазам искать головку на 36 под меньший квадрат. Как впоследствии оказалось таких в природе не существует, но в одном из лабазов мне продали ступичный ключ на 36 - кусок трубы обжатый под зайку на 36 и с дырками под вороток (фото будет ниже).
Однако ж выбрать время и заняться вышеозначенной тормозной проблемой всё не получалось.
И вот нынче взяв на работе отгул и послав ко всем чертям супругу с её шопингами по магазинам с утра убёг в заповедное для каждого автомобилиста место - ГАРАЖ!
В гараже меня ждал очередной большой облом - отключили электричество! Но я сказал себе "Сигизмунд, не Боги горшки обжигают"© будем работать на свежем воздухе, благо сегодняшняя погода позволяет.
Левая сторона. Поддомкратил машину, поставил дополнительный упор, снял колесо, тем самым ступичным ключём на 36 с помощью 60-ти сантиметрового воротка и такой-то матери отвернул гайку и снял тормозной барабан вместе с запрессованным в него подшипником.
Общий вид тормозного щита с прочими прибамбасами был таков.
Щёточкой аккуратно смёл пыль с колодок и тормозного цилиндра и шож я там увидел. Энти стерьвецы на заводе поставили мне бракованную колодку с обломанной  тормозной накладкой. Далее мат, мат , мат - нецензурщина одним словом!
Ну да делать нечего, решил я! Поездию пока так, потом куплю набор колодок и сменю все по кругу. На шахе как-то пришлось ездить с обломанной колодкой ничо так, свой срок отходила вместе со всеми, даром что инвалидка. Помазал графиткой три точки (сверху, в средине, снизу)соприкосновения колодки с тормозным щитом, поставил барабан на место, набил на тисках в трёх местах контрящую юбку ступично гайки (как написано в книге от "За Рулём", смял короче, смотрим ниже)и завернул гайку на место.
Желательно устанавливать новую самоконтрящуюся гайку, но если её нет, то можно использовать старую проведя с ней следующую экзекуцию.
Поставил колёсико опустил машинку с опор и приступил к аналогичной операции на правой стороне.
Прошел ТО-1. | Снятие привода колеса и прочее......
Denom # 12 ноября 2013 в 22:06 0
А скрип то пропал?
Byrmistr # 13 ноября 2013 в 20:23 +1
car Ну графитка всё лечит, скрип естественно пропал. Да там сразу видно было, тормозной щит выкрашен в чёрный цвет, в местах соприкосновения металлического ребра колодки (три точки) краска стерта и по моему остатки какой -то светлой смазки.
ЭДУАРД76 # 13 ноября 2013 в 07:06 +2
Читал с удовольствием. Когбуд-то сам присутствовал при ремонте. Спасибо! good
MihPuch # 13 ноября 2013 в 08:03 +3
Byrmistr:
Здесь та же самая ситуёвина с колодкой! ВЫВОД: - Так должно быть.
Вывод правильный!  beer Спасибо за отчет.
Судя по фото, некоторые детали тормозного механизма Ларгуса отличаются от Логановских.
соболев 68 # 15 ноября 2013 в 21:51 0
как снялся барабан с подшипниками  с оси - с усилием?съёмника не надо?
Byrmistr # 23 декабря 2013 в 11:38 0
Не надо, сходит легко.
witty # 17 ноября 2013 в 15:27 0
Спасибо за отчёт. Намотаем на ус.
Willi # 24 ноября 2013 в 11:16 0
Будем знать терь , ежели заскрипит , Byrmistr, спасибо за отчет !
Белаз # 26 ноября 2013 в 19:31 0
Ашуеть! С такой ситуёвиной я к ОД тогда поехал! Прочитаю им лекцию о том что они должны исправить недочёт!
0110serge # 10 июня 2014 в 06:22 0
у меня тоже есть скрип - поеду к дилеру найду время когда...
sport1 # 18 июля 2014 в 13:25 0
Приятно читать написано с душой. В  good лане общих знаний по мат. части очень полезная информация. Спасибо.
Lomik # 26 июля 2014 в 11:32 0
Ахренеть! Это ж надо так придумать, запресовать ступичный подшипник в тормозной барабан! Из копеечной чугунной детали сделали дорогущий элемент!
4elowe4e # 2 апреля 2015 в 08:36 0
А где обещанное фото?
У меня тоже подскрипывает. Надо будет разобрать и смазать. Автору респект за отчет. good
Byrmistr # 9 апреля 2015 в 22:43 0
Поддомкратил, продублировал упором, снял колесо, выколотил зубилом заглушку. Взял ступичный ключ с воротком поднатужился ИИИИИИИИИИИииииииииии........... не отвернул гайку как не пытался. Использовал и трубу в качестве рычага результат нулевой. Более того ключ срывался с гайки. При ближайшем рассмотрении оказалось что энтот самый ступичный ключ не заходит на гайку до конца да и встаёт с перекосом.
И опять я сказал себе "Думай Ананий думай"©.Вспомнил про братнину головку на 36 с квадратом на 20. А брательник у меня рулит на МАНах в сети "Магнит", делать нечего звоню ему, излагаю, хде вороток? Он мне - "Ищите да обрящите"© должен быть, куды ему из гаражу деться. Перерыл все ящики в верстаке и окрЕст - нетути. Опустил очи ниц, а он милай валяется себе на полу под ногами, от ить!
Схватил головку с воротком и бегом крутить. Головка хороша, садиться на гайку как влитая.
Но вот у воротка загиб большой, а рычаг маловат не откручивается! Путём мозгового штурма для откручивания энтой самой злыдни была разработана и воплощена в металле конструкция изображенная на фото ниже. Для наглядности, немым укором его создателям, на нем же представлен злополучный ступичный ключ с воротком. А ниже всеми гаражниками-автомобилистами обожаемый инструмент кувалда, в простонародье МАНЯ, с помощью единого удара которой по концу воротка удалось таки отвернуть злыдню-гайку.
После благополучного откручивания гайки и снятия тормозного барабана последовала НЕМАЯ СЦЕНА n_o_nou . Здесь та же самая ситуёвина с колодкой! ВЫВОД: - Так должно быть. "А ребята-то(Я) и не знали"© hoho . Ну а далее как по накатанной, мажем три точки графиткой, надрючиваем тормозной барабан, заворачиваем гайку ИИИИИИИИииииии........... видим дыру в подкрылке.
Весной её там не было это точно, да и летом тоже. Видимо протёрло при поездке на йух, когда машинка была нехило загружена фабаром и пассажирами. Стало быть петропластовские подкрылки (а других на момент приобретения Гуся не было в природе) не есть гуд, и подлежат замене. А вы что на это думаете Други Мои, что посоветуете вкорячить на замену? Засим Милостивые Государи позвольте откланяться! Сильно не браните.
Anton Varnava # 21 октября 2015 в 14:44 0
Они ничего не забыли и не обломали, такая конструкция у всех задних барабанных импортных колодках.
Byrmistr # 21 октября 2015 в 20:54 0
car Поскольку иномарок у мну не было был удивлён, но когда на другой стороне обнаружил такой же факт понял что это не брак а закономерность. Ибо ".....в одну воронку снаряды дважды не попадают....."
