Re. Течь конденсата в салон!
Автор: Vladimir
Опубликовано: 4314 дня назад (10 июня 2013)
Бортовой журнал: Lada Largus for life. (Бортовой журнал)
Рубрика: Без рубрики
+3↑ Голосов: 3 |
В четверг на встрече клуба на Ходынке, удалось поднять вопрос о течи конденсата.
Представитель Логан гаража дал такие пояснения.
Это семейная проблема всей линейки от Логана до Дастера. Вызвана не соосной установкой блока отопителя и дренажного отверстия в кузове. Лечиться переустановкой отопителя, но для этого требуется полный демонтаж
торпедо. Редко может спасти попытка сцентрировать лягушку отверткой через дренажное отверстие с низу на поднятом авто. В отдельных случаях удается заставить произвести ремонт по гарантии. Врезаемый фильтр салона может стать основой отказа в ремонте ( только блока отопителя ).
Но если проблема не проявилась, (если проехать час по жаре при положении вентилятора 3-4 пол в любом случае намокнет) если все сухо, то на 95% в дальнейшей эксплуатации проблема не возникнет, и можно спокойно врезать фильтр.
← Перекладины на рейленги от vova74 ( Евро деталь ) | Прелести гарантийного ремонта продукции Автоваз. →
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
# 11 июня 2013 в 02:55 0 | ||
# 11 июня 2013 в 08:08 0 |
