Приводим в порядок подкапотное пространство.
Автор: Vladimir
Опубликовано: 4367 дней назад (18 апреля 2013)
Бортовой журнал: Lada Largus for life. (Бортовой журнал)
Редактировалось: 3 раза — последний 15 апреля 2014
Настроение: Весна!!!
+20↑ Голосов: 20 |
Вот наконец наступила хорошая погода и можно в удовольствие заняться машиной.
Решил привести в порядок пространство под капотом. Установить газовые упоры приобретенные в Логан шопе,
и установить уплотнитель.
Ну по прядку...
Для работы использовал следующие инструменты:
Ключ на 10 , 12 , торкс/30 , отверку и нож.
Газовые упоры капота.
В комплекте идут четыре шарнира на М6, две шайбы, и два винта с широкой шляпкой.
Заменяем болты у уплотнителя
на болты с широкой шляпкой.
Средние болты
На шарниры с шайбами из комплекта ( шайбы со штатных болтов не снимаются...).
Верхние болты крепления капота
заменяем шарнирами СТРОГО БЕЗ ШАЙБ! Иначе при закрытие капота стойка врубиться в кромку крыла!!!
Срезаем фаску на кромке пластика.
И ножом подрезаем уплотнитель с обоих сторон.
Перед установкой газовые упоры надо чуть чуть качнуть, упершись во что то.
Устанавливаем штоком вперед, для первой стойки последовательность не важна, НО ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО
УБРАТЬ ШТАТНЫЙ УПОР ИНАЧЕ ПОТОМ ЕГО НЕ ВЫНУТЬ! Второй упор сначала надо надеть на шарнир в крыле, а потом на капоте в противном случае если придется сжимать немного осадить стойку капот можно деформировать!
Если вдруг понадобиться снять упор с шарнира, просто надо подцепить фиксирующую пружину плоской отверткой.
После установки следует уравнять длину упоров ( убрать люфт чтобы не было перекосов при открытие) за счет резьбовых соединений с шарнирными частями , проворачивая цилиндр или шток.
И в заключение не много про уплотнитель. Использовать уплотнитель задней двери Газели наверно лучше...
Но так не хотелось переться на Южку, а авторынок рядом с домом разгромил г-н Собянин, ну конечно все для людей... в понимании провинциального варяга.
Решил использовать уплотнитель двери ВАЗ 2109.
Уплотнитель хорошо режется ножом не смотря на армирование, для более плотной посадки перед установкой имеет смысл поджать армированный фланец по всей длине.
Ну вот как то так...
ИМХО
Ну по прядку...
Средние болты
ИМХО
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
# 18 апреля 2013 в 05:18 0 | ||
# 18 апреля 2013 в 05:27 0 | ||
# 18 апреля 2013 в 11:45 0 | ||
# 13 сентября 2015 в 10:30 0 | ||
# 4 ноября 2015 в 11:10 0 | ||
# 4 ноября 2015 в 18:28 0 | ||
# 18 апреля 2013 в 05:45 0 | ||
# 18 апреля 2013 в 11:32 0 | ||
# 18 апреля 2013 в 06:20 +1 | ||
# 18 апреля 2013 в 09:58 0 | ||
# 18 апреля 2013 в 11:44 0 |
# 18 апреля 2013 в 12:21 0 | ||
# 18 апреля 2013 в 14:08 0 | ||
# 18 апреля 2013 в 14:34 0 | ||
# 20 апреля 2013 в 19:09 0 |
# 21 апреля 2013 в 00:49 0 | ||
# 18 апреля 2013 в 12:18 0 | ||
# 18 апреля 2013 в 13:34 0 | ||
# 18 апреля 2013 в 14:01 0 | ||
# 25 апреля 2013 в 06:26 0 | ||
# 22 августа 2013 в 16:15 0 | ||
# 18 апреля 2013 в 17:18 +1 | ||
# 19 апреля 2013 в 19:04 0 |
# 19 апреля 2013 в 22:09 0 | ||
# 24 апреля 2013 в 07:35 0 | ||
# 24 апреля 2013 в 18:45 0 | ||
# 6 августа 2013 в 09:17 0 |
