дополнительные плюшки
Автор: Sanya
Опубликовано: 3683 дня назад (4 марта 2015)
Бортовой журнал: все обо всем
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 4 раза — последний 4 марта 2015
Настроение: боевое
Играет: сплин
+6
Голосов: 6
Всем привет, не знаю будет ли интересна эта информация вам но всетаки я поделюсь  ею с вами.
Недавно был на рынке и увидел оконтовку окон дверей багажника, и диодные фанари вместо свето отрожателей на заднем бампере. Не устоял и купил.  bayan
Теперь расскажу об установке. facepalm
Начал я с оконтовки тут ни че сложного нету надел отрезал и все
Но дело дошло до фонарей и началось веселье.
Снял задний фанарь, как снимается фанарь писать не буду думаю все это знают
Теперь с помощью инструмента лопаток для разбора салона снял светоотражатель, оккуратно к сажелению не получилось поторопился и он сломался
Вот сколько грязи находилось под светоотрожателем
Далее просунул проволоку сверху вниз к светоотрожателю.
вытащил конец из место расположения  светоотрожателя
зацепил провода фанарика за проволку и вытащил провода.
Не хотел сверлить кузов на пришлось не куда было провода протенуть .просверлил отверстие, провел провода отверстие замазал герметиком,
Ах да вот сам и фонарь забыл его в самом начале показать
Поставил на место фонарик, и приступил к подключения, ищем на штекере проводов от фонаря провода, синий- габарит,желтый - это тормоз, черный - масса, я поступал грубым образом я счистил с них изоляцию ,примотал провода и заизолировал изолентай, а теперь подробнее.
На фанарике три провода, черный, красный,белый .красный подключаем к синему проводу, габарит, а белый к желтому, тормоз,черный к черному ,масса .
Все собираем на место и пробуем.
К сожалению на фото не видно разницы свечение между просто с габаритами и совместно с тормозом в гараже был один поэтому не смог снять видио .
Вот такая информация, на все ушло два часа с перекуром и распитию пива.
мечты сбываются | Ларчик
AngelDark # 4 марта 2015 в 16:51 0
Молодцы good
только я буду делать в отражатели противотуманки
поищу инфу о более мощных светодиодах
у мну тормозов итак много куда их ещё
а вы правильно сделали, тормозных огней вашем случае мало.
случайно не знаешь светодиоды должны быть по мощности
чтоб использовать как противотуманки
можно не такие как впереди мощные (поменьше, средние)?
а забыл добавить, задняя противотуманка переделана на задний ход.
Sanya # 4 марта 2015 в 17:37 0
Я тоже хочу переделать на туманки позже теплее будет сделаю, по диодам к сожалению не обладаю информацией ,я покупал уже готовые фанарики
serg_mur # 5 марта 2015 в 07:32 0
Правильно. Я именно так и сделал.
Anton # 4 марта 2015 в 19:26 0
А что за резинка уплотнительная? от чего она подходит?
Sanya # 4 марта 2015 в 22:56 0
Это уплотнитель специально для ларгусов я брал ее здесь,, www.аламар.ru. 400 руб.
001serg777 # 4 марта 2015 в 23:54 0
ДОБРЫЙ ДЕНЬ А ПОДСКАЖИ ГДЕ БРАЛ ФОНАРИКИ
Sanya # 5 марта 2015 в 00:56 0
Все тут же на www.alamar.ru правда цена скорее всего не порадует 1350 руб. Но там много чего есть на ларгус.
001serg777 # 5 марта 2015 в 07:28 0
красота требует жертв
Олег 187 # 5 марта 2015 в 11:19 0
Я такие за 100 рублей сделал. И пол часа времени.
Sanya # 5 марта 2015 в 21:35 0
Кому то дано а кому деньги плати
CrossPlatinum # 6 марта 2015 в 09:42 0
Думаю у многих в городах есть Леруа мерлен там можно купить светодиодную ленте и все сделать самому
получится в разы дешевле
http://leroymerlin.ru/catalogue/osveshchenie/osveshchenie_dlya_pomeshcheniy_i_aksessuary/lenty_svetodiodnye/13773440/
serg_mur # 5 марта 2015 в 07:34 0
Я бы Стопы внизу не делал - их плохо видно сзади близко. Их наоборот надо поднимать выше. Я на месте катафотов сделал задние ПТФ - им там самое место.
Sanya # 6 марта 2015 в 17:48 0
Да я тоже буду делать также, а вместо птф в фанаре задний ход. Погода пока не позволяет в плотную занятся этим, пока так
