Задний молдинг
Автор: Willi
Опубликовано: 3923 дня назад (25 июля 2014)
Бортовой журнал: Ларик и Willi .
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 1 раз — 11 августа 2014
+1
Голосов: 3
Как то заклинило ручку  двери багажника в верхнем положении, посмотрел - отошел молдинг двери в районе замка, вылезли защелки из пазов. Разобрал, снял молдинг, вставил защелки на место, вроде все нормально, вечером выхожу, опять та же петрушка - вылезли, сперва я думал что они вылазили по механической причине но теперь стало ясно, причина - Солнце.
Опять все разобрал, кусачками удалил защелки молдинга, все собрал, вроде нормально стало, но через пару дней молдинг отошел с торца двери примерно на 5 - 7 мм.
Купил болтик под крестовую отвертку, просверлил дверь, сначала сверлом 2, затем сверлом 4, чуть раззенковал , брызнул мовилем на болт и прикрутил молдинг.
Просьба! | Задний дворник вертикально!
ymsik # 25 июля 2014 в 15:21 +1
Однако… Это что-то новое!
Willi # 25 июля 2014 в 20:23 0
Да уж, повело накладочьку))
Хотел было новую заказать , а она под две тыЩи стоит, решил обойтись своими силами  laugh
прожженный # 25 июля 2014 в 21:13 0
Отстойное решение sad
Willi # 25 июля 2014 в 21:19 0
Прошу озвучить  не отстойное решение?
прожженный # 25 июля 2014 в 21:29 0
Колхоз одним словом, дверку жалко до слез, коррозия обеспечена! И место видное! facepalm  Не отстойное надо домыслить!
Willi # 25 июля 2014 в 21:39 0
То есть решения нет? С чего там коррозии взяться? все внутри в мовиле, виден болтик, да там и без болтика взглянуть страшно, вся грунтовка кривая, при желании можно и болт обточить, загрунтовать и подкрасить, но оно надо.
прожженный # 25 июля 2014 в 22:09 0
Ладно, и так пойдет, раз так все плохо.
Willi # 25 июля 2014 в 23:14 0
Болты салонной полки торчат ни чем не закрытые, в ручках болты тоже без заглушек, такшта  стиль выдержан почти полностью, почти - это значит светлый крестовой болт надо поменять на черный торкс и тогда будет полностью.
Willi # 26 июля 2014 в 12:16 0
Вот, подточил головку болта, теперь хрен заметно, если кто не знает ни чего не заметит, все заподлицо. Можно еще холодной сваркой по пластику залепить, но это потом.
прожженный # 26 июля 2014 в 16:02 0
Получше немного, а резьбовую часть покороче ни как?
Willi # 26 июля 2014 в 16:23 +1
Можно и отпилить, тогда гайку трудно будет наживить.
прожженный # 26 июля 2014 в 16:34 0
Зимой ржа может краску всучить со стороны молдинга, не плохо бы герленчика подложить, с другой стороны нормуль, через заводской герметик болт прошел.
Willi # 8 октября 2014 в 13:50 0
Купил себе новый молдинг - Renault 82 00 553 159 под этим номером намного дешевле, всего 405 рублей.
Сергей # 18 сентября 2016 в 13:22 0
Здравствуйте! Подскажите, как снимали задний молдинг? Я открутил две гайки справа, один болт возле ручки, больше креплений не нашел, но молдинг сидит крепко, особенно в том месте где вы поставили болт. Как его дольше снять?
