Задний дворник вертикально!
Автор: Willi
Опубликовано: 3833 дня назад (23 октября 2014)
Бортовой журнал: Ларик и Willi .
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 5 раз — последний 16 ноября 2014
+36
Голосов: 38
Итак, делаем задний дворник вертикально.
Снимаем обшивку двери, снимаем дворник, откручиваем гайки моторедуктора, у кого заклепки - придется высверливать.
Выбиваем через деревяшку моторчик, у меня сам вылез (был смазан силиконовой смазкой).
Ну вот и все, вчера не ставил потому что ждал высыхания клея в тепле.
Дворник работает точно так, как и раньше , только останавливается вверху.
Если что непонятно, спрашивайте.
Задний молдинг | Установка очешника и перенос плафона.
Удачник # 23 октября 2014 в 13:26 0
А зачем это нужно?
Smirnoff # 23 октября 2014 в 13:33 +2
Спасибо все подробно и понятно. Надо будет заняться. "Удачник" - Летом пыль не копится на дворнике, зимой снег и лед
acha33 # 23 октября 2014 в 13:32 +3
+100500! Всё понятно и грамотно описано. Думаю многие проделают тоже самое. Спасибо за фотоотчёт.
LarqusMen585 # 29 октября 2014 в 19:22 +1
поддержу!!! все грамотно, по пунктам-прям учебное пособие,добавлю к smirnoff- и к расходу топлива плюсик небольшой!
alv73 # 23 октября 2014 в 16:40 +2
Вот молодец! Спасибо за подробный отчет! Обязательно займусь данной переделкой!
anvlbz # 23 октября 2014 в 17:37 +1
Отлично! По такому подробному описанию даже дошкольник все сам сделает. Спасибо !!! bye
desperado # 23 октября 2014 в 19:59 -1
Мне тоже непонятно зачем лезть в нормальный и рабочий механизм....какие то детские желания ребята!Это называется "Очумелые ручки".
Toha # 23 октября 2014 в 21:09 +3
чтобы вся грязь накопившаяся на щетке не размазывалась и не терла стекло.а зимой меньше примерзать будет.
  в 13г. разбирал енту механизму но недопёр . Спасибо! автору буду переделывать  good
Тигрец # 5 декабря 2015 в 08:15 0
С одной стороны да.., с другой и передельщиков понимаю - НО для себя решаю проблему просто:
Обстучал, дунул и все дела - 3 сек. времени - меня не напрягает совсем.. hoho
svm55 # 23 октября 2014 в 22:04 +1
Молодец! Сколько собирался сам разобрать и отписаться, думал буду бородатым основоположником, однако опоздал. А для непонятливых - намерзает и особенно после снегопада плохо. А главное - посмотрите на иномарки нормальные такого типа.
svm55 # 25 октября 2014 в 22:20 +1
В продолжение. набрал в Яндексе "задний дворник вертикально" Ё-моё! Мы тут 100500 -е. Причём на каких только авто не переделывают.А вы говорите - не надо...
Андрей # 9 ноября 2014 в 00:12 0
Все это очень хорошо,но столько мороки ,жуть..... Я делаю просто выключаю зажигание при включенном заднем дворнике ,именно в тот момент когда он в вертикальном положении и ВСЁ  laugh  laugh
Willi # 9 ноября 2014 в 14:30 0
Вся морока укладывается часа в два неспешной и три с перекурами работы, зато потом забыл что на нем может скапливаться что либо.
А так тоже вариант, но не для меня, для меня морока каждый день дворник на 12 часов выставлять  laugh  laugh
sodium # 3 февраля 2015 в 09:42 0
Willi, если не сложно опиши, какие болты применил (М6 или М8) и какой длины - под рукой запаса метизов нет, нужно заранее подготовиться.
Кстати, оригинальный номер заклёпок - 7703072362
Willi # 3 февраля 2015 в 14:05 0
Я использовал м6 3см, нужно было м8,  я обмотал их медной проволокой для утолщения как видно на верхних фото, под верхний болт подложил 2 шайбы, болты  внутри посажены на холодную сварку.
Или делаем так.
Смазку редуктора используем родную.
Юсаныч # 13 апреля 2016 в 21:22 0
Мы ставили на болты М6 20мм с шайьами, одна от головки, другая от гайки, данная длинна прям впритык, на двери обшивки есть мастика, скатал колбаску, вокруг болтика и прижал его с внутренней стороны, так переделали 3 машины.Еще в новые отверстия там где нужно развальцевать контакную пластину выдавили термопистолетом клея, для успокоения laugh
oapv # 13 апреля 2016 в 21:43 0
мелкий саморез способен развальцевать то что вы успокаивали термоклеем ))
