Загрузин и ларгус
Автор бортового журнала: | Загрузин |
Все рубрики (4) |
Сдвигаем сиденье 2 ряда назад (4) |
0
Загрузин → 17 сентября 2016
После первой посадки трех пассажиров на смещенное сидение 2 го ряда. Вылез косяк. Спрогнозировать можно было заранее, но не обратил внимание. Труба на новом кронштейне получилась как подрессоренная. Что повлияло на четкую работу задних замков.пришось из 18 мм дсп сделать опору трубы на кузов. Рейка 90 х 800 закрыла шель под сидением.
Пол в районе ног пассажиров 2 го ряда утеплил пенопластом 40мм. Высота туннеля и порога стала заметно ниже.
2 комментария
+2
Загрузин → 7 сентября 2016
Под сидением оказалось места довольно много. Туда на пмж ушли сапоги, ведро, компрессор, легко встанет лопата и для тех кто любит месить грязь войдут трапики. Правильная укладка получится, если при опущенной подушке и откинутой до конца спинке сиденье не поднимается. Значит фиксатор срабатывает четко и если вы не дай бог перевернулись ваши бебехи в месте с сидением останется на потолке. По этой же причине болт скобы лучше взять побольше.
Сверху бебихов можно положить поролон, шоб не брякали. |
+2
+9
Загрузин → 6 сентября 2016
Общий вид комплекта для смещения сидения 2 ряда, две Z-обрвзные скобы из 5мм полосы для передних точек, два кронштейна для нижних замков сидения, две скобы с болтом для крепления кронштейнов к штатному пруту в полу. 2 удлиннителя фиксаторов спинок. Итог: Общее смещение сидения в сторону багажника 60-70 мм. Подъем переднего края сидения на 80 мм( автобусная посадка). Подъем заднего края подушки на 40мм. Увеличение угла наклона спинки. Смещение фиксатора спинки на 80-90мм в сторону багажника. В спину водителя пассажиры коленями не упираются. Увеличенный проход в дверной проем для посадки на 2 й ряд. Сидение раскладываются в штатных вариантах. Снятие и установка комплектка 15-20 минут. Недостатки. Третий ряд лучше не использовать или для детей. Уменьшение длинны впихуемого груза при откинутых вперед сидениях. Но если снять узкую часть сидения и опустить спинку пассажирского переднего,то с длинномером все впорядке. Расположение сидения относительно дверного проема ДО. Расположение сидения относительно дверного проема После. |
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
