Домкрат от АвтоВАЗа
Автор: Djinnn
Опубликовано: 4177 дней назад (26 октября 2013)
Бортовой журнал: Поможем АвтоВАЗу
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 5 раз — последний 26 октября 2013
+5
Голосов: 5
Не первый раз сталкиваясь с продукцией АвтоВАЗа,решил поведать о своих доработках той самой продукции,авось прочитают и учтут danceО решетке радиатора или салонном фильтре писать не буду,без меня много написано,расскуажу о домкрате.Переобуваясь на зиму,в очередной раз заставил икать какого-то умника АвтоАвтомобильного завода. Пытаясь поднять машину родным домкратом,понял, что ручка этой приспособы задумана только для снижения уровня бряканья в багажнике, т.к. крутить ее не утыкаясь в землю нереально,слишком она длинная и хитровы...думанная.
роблему решил соседским домкратом, но устанавливая локеры,соседа не нашел,зато нашел в гараже домкрат а-ля "куринная лапа" от 2106.
Путем недолгих размышлений(-5 на дворе)и с помощью напильника,пассатижей и гвоздя из двух домкратов сделал ... два домкрата, которыми можно пользоваться не сбивая костяшки пальцев о мерзлую октябрьскую землю.
Хитрую ручку ставим на старый домкрат, ему она больше идет по длине.
Подойти может лубая удобная ручка, кроме родной facepalm
Третий ряд ложится в ровный пол
nsv5779-Сергей 1 # 27 октября 2013 в 17:06 +1
А причем здесь российский автопром на домкрате русским языком написано Турция.
Djinnn # 28 октября 2013 в 14:22 0
Я домкратом машину поднимал,а не буквы читал,извиняюсь за неточность, но дело то не в производителе. Сиденья логановские АвтоВАЗу не понравились,поменяли постиавщика,а домкрат - мелочь, и такой прокатит. Коль уж я купил авто у АвтоВАЗа, то и ответственность за все, чем завод его укомплектовал лежит на заводских манагерах и инженерах, а никак не на призрачном турке, который эту корявую железяку из прута гнул. Кто скажет, что я не прав?
and12 # 28 октября 2013 в 15:19 0
Есть у меня похожий домкрат с короткой ручкой,наш,российский .Поднимать машину значительно тяжелее.Там и шаг резьбы побольше.Пробовал-ларгусовский лучше.Длинная ручка-больше плечо,легче крутить.А груженую машину так +500-700кг короткоручник может и не поднять.Да нужен то он 2 раза в год.Прокат гидродомкрата +подставки на шиномонтажках вообще копейки стоит,если переобуваться.Штатный имхо для проколов(ТТТ).
and12 # 28 октября 2013 в 15:35 0
Добавлю.При наличии нужного рельефа (а у нас эти колдоямины почти везде в шаговой доступности,ну бордюры еще есть) вывесить любое колесо-дело вобщем то нехитрое.Особо бережливые могут потренироваться,там все вообще без домкрата можно поменять.Болты тока чуть ослабить до того на нужном колесе(не сильно,тока чуть!).И пороги целее будут  yes .
