Озёрский Ларгусовод
Автор бортового журнала: | AngelDark |
Все рубрики (27) |
+7
AngelDark → 10 июня 2018
Всем привет
![]() ![]() на правой птф зимой в прошлом гаду треснуло стекло ![]() толи от камушек впереди едущих машин или от горячей воды месяцем позже купил на ларгусшоп стекло бампер снимать не стал но сколько по времени провозился с снятием и установкой птф а конкретно с винтиками после исцарапанная рука и болеющая кисть руки ![]() проще было снять бампер, в общем снял только грязевой щиток после снятия щитка видим птф и отсоединяем разъём снимаем и разбираем птф. грел феном много раз до горячего состояния стекла пытался из внутри выдавить стекло не поддался заводской герметик ![]() ножом чистил от старого герметика. приклеил стекло на обычный герметик на прозрачный можно и на чёрный без разницы только герметика наносить не много я лишку нанёс внутри птф не удобно вытирать лишний герметик и на стекло размазался, потом долго очищал обезжиривателем,растворителем. на ночь оставил сохнуть вот сама дата птф купил машину 24.10.13 ну и готовый резултат
2 комментария
+5
AngelDark → 11 декабря 2017
Всем привет
![]() недавно пришло с ларгусшоп новое жабо давно хотел но всё как то меня не устраивало ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() перед установкой снял дворники,пластиковые накладки по углам (треугольные),уплотнитель резиновый внизу лобового стекла. ![]() жабо заводим под стекло, кладётся по верх заводского жабо ![]() ![]() ![]() уплотнитель и накладки ставим на место они прижимают,держат жабо. ![]() ![]() ![]() вот получилось как то так ![]() ![]() ![]() ![]() |
+5
AngelDark → 22 июля 2017
Вот и у меня пришло время поменять колодки с правой стороны появился
скрип и посторонние шумы при торможении. авто 13 года, пробег около 60000 км. первая смена колодок. приобрёл колодки за 800 руб. ![]() ![]() ![]() выработка тормозного диска меньше миллиметра ![]() ![]() старые колодки рабочая сторона 5 мм. две шт. с левой стороны и одна с правой стороны, ![]() ![]() вторая колодка с правой стороны около 4 мм. ![]() ![]() направляющие в суппорте промыл вдэшкой смазки заводской было очень мало,а цилиндр вообще был сухой. всё это смазал вот такой смазкой ![]() ![]() ![]() ![]() на не рабочую поверхность колодок нанёс вот такую смазку ![]() ![]() ![]() в сборе ![]() ![]() во время замены колодок подвёл родной домкрат ![]() ![]() ![]() ![]() правда я давно хотел поменять домкрат на такой ![]() ![]() ![]() ![]() PS.загрузить и вставить фото не работает почему ![]() |
+7
AngelDark → 25 февраля 2017
Всем ларгусаводам
+11
AngelDark → 22 мая 2016
на этот раз ТО сделал через 10 тысяч км.
всё бы не чего но без эксцессов как то не интересно ![]() ![]() два болта у защиты картера сорвало,обломились. толи тошники на прошлом то не по резьбе закрутили да и все остальные болты туго выкручивались были закислены и резьба грязная. высверлил сломанные болты не сильно испортив старую резьбу поправил метчиком и вкрутил новые болты предварительно смазав графиткой. остальные отверстия и родные болты тоже очистил поправил резьбу и смазал. ну и фотки расходников |
+8
AngelDark → 2 мая 2016
начало тут http://www.lada-largus.com/blogs/oz-rskii-largusavod/malenkaja-i-bolshaja-pokupka.html
устанавливал по инструкции |
+6
AngelDark → 13 марта 2016
мелочь
брал тут http://reno74.ru/filtry/%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0-detail.html ещё и салонный фильтр взял но покупал не через сайт а в самом магазине в Челябинске был там проездом, забирал такую малюсенькую коробочку ![]() устанавливать пока не стал бум ждать тёплых,сухих дней ![]() хотя и тёплый гараж есть но разводить грязь там не хочется. снял заводской подкрылок правда толку от него никакого ![]() вот сам родной подкрылок,сторона смотрящая на крыло вот сколько грязи под ним с другой стороны крыло, заводская защита или антикоррозийное покрытие без полноценного подкрылка начало трескаться и местами облупляться попробовал помыть щёткой и тряпкой и бросил так как понял что так я буду драить два выходных дня одно крыло я уж потом в тёплые,сухие дни на улице приподниму одно колесо сниму заводской подкрылок и кёрхером грязевой фрезой всю грязь мигом собью ![]() |
+7
AngelDark → 4 марта 2016
вот и до меня дошли новомодные КРУТИЛКИ
![]() упаковали ну очень хорошо,матрёшку напомнило ![]() |
+12
AngelDark → 21 февраля 2016
Нагреватель щётки стеклоочистителя (НЩС) предназначен для обогрева места, где останавливается щётка стеклоочистителя, что предотвращает налипание мокрого снега, замерзание и обледенение резинки стеклоочистителя.
давно хотел нщс купить, на ларгусах эта проблема многим известна поток воздуха не попадает на щётки успел купить две ленты по 500 руб.http://www.autonahodka.ru/catalog/a0008566/ через три дня после заказа подорожали. |
+10
AngelDark → 6 января 2016
Всем Ларгусаводам доброго времени суток
![]() приобрёл перед Новогодними праздниками дневные ходовые огни не такие яркие как первые образцы дхо но вполне хватает как дхо не один гаишник не остановил и не спросил не включен свет что мне и требовалось от этих дхо, ну и как неоновый свет дхо понравился. для того чтобы поменять облицовки, бампер снимать не стал снял только защитно грязевые фартуки может не так называются ![]() сколько можем достать давим на защёлки пальцем и помогаем отвёрткой снаружи остальные в моем случае две защёлки одной рукой отодвигал облицовку а другой рукой отвёрткой давил сверху вниз на защёлку подключал по такой схеме (отдельное спасибо в помощи одноклубнику oapv) только подключился не к толстому жёлтому проводу а к тонкому жёлтому проводу от реле бензонасоса подключил пятиконтактное реле к серому проводу от бочка тормозной жидкости он же (ручник) вот сам блок управления дхо |
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
