будьте осторожны при мойке двигателя
Автор: AngelDark
Опубликовано: 3701 день назад (5 марта 2015)
Бортовой журнал: Озёрский Ларгусовод
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 4 раза — последний 5 марта 2015
+5
Голосов: 7
осенью прошлого года  на авто мойке помыли двигун
и эту зиму всё понять не мог что происходит с оборотами ХХ.
по началу думал подсос воздуха как у всех через дроссельный узел
ну как у всех болячка с кольцами.
что только не делал кольца поменял не помогло фумку подмотал
не помогло,даже на всякий почистил регулятор холостого хода ну авдруг look
чистка немного помогла но ненадолго и всё ломал голову facepalm
к офицалам ездил несколько раз через 100 км. без толку
тут у себя в городе проезжал мимо гаражей ну и заехал к частникам думаю чем чёрт не шутит
парень еврей кстати laugh сделав компьютерную диагностику сказал датчики не каких ошибок не выдают
все показатели работают в норме подсос воздуха тоже негде не наблюдаются
и тут же говорит расскажи подробно как работают обороты то есть стрелка тахометра
ну я и рассказал всё подробно и о кольцах с фумкой тоже
он молча встал из за стола пошёл открыл капот взял инструмент и прямиком не осматривая нечто другое
как будто знал что, и выкрутил вот это
кстати катушки снизу после уплотнительного кольца были покрыты ржавым пыльным налётам
не так как у свечей, на свечах ржавчина въелась.
в общем всё почистил все контакты спреем прыснул из баллончика для чистки и защиты электроконтактов,
и поставил вот эти свечи
тут я вспомнил что мне осенью мыли двигатель и все эти проблемы с оборотами на холодном запуске начались
после серьёзных заморозков, я ему сказал про это, он говорит мыть можно не закрывая катушки
но после мытья двигла надо выкрутить и протереть насухо и высушить катушки зажигания и свечи.
хотя компрессором продували но видимо вода успела просочиться scratch
после замены свечей несколько дней по утрам заводил пока полёт нормальный car
свечи обошлись в 460 руб. за работу 500 руб. = 960 руб.
что скрывает бачок | Противотуманка переделана на задний ход
прожженный # 5 марта 2015 в 20:06 0
Сам поменять не мог!? Вроде датчик ХХ сам обслуживал, а свечи!? help
Maximal # 5 марта 2015 в 22:43 +1
Прожжёный,деньги берутся не за замену свечей,а за знание причины...   glasses
как будто знал что,
Naum # 5 марта 2015 в 23:30 0
Он же уже приехал к парню, тот все сделал, что он должен был попросить обратно ему старые свечи вкрутить, чтобы не платить?  facepalm
AngelDark # 6 марта 2015 в 12:59 0
всем привет bye
вот и ответ прожженный да и не жалко заплатить за работу человеку за  знание
Anton # 5 марта 2015 в 20:23 +1
Видимо просто настал их черед замены, надо было сразу начать с замены свечей судя по рже они давно там сидят)). Иридиевые свечи купил, поставил и забыл, я себе покупал 1 комплект, работают как часы уже на 2-й машине.
прожженный # 5 марта 2015 в 20:27 0
Ржа от мойки двигла, без просушки колодцев и только, плюс проблемы с ХХ.
Anton # 5 марта 2015 в 20:34 0
По идее двигатель после полного продолжительного прогрева сам должен просушится, бывает что свечи сами ржавеют даже без всяких моек.
прожженный # 5 марта 2015 в 21:02 0
Двигатель легко сохнет, а то что под давлением через уплотнение катушки попало назад не выпаривается, окисляет все вокруг, на фото все видно.
Заречный # 5 марта 2015 в 21:14 0
После еще и на пробой искры попал (может быть)
AngelDark # 6 марта 2015 в 13:01 0
beer правильно такая ржа может быть ещё и за моющего средства
ируся # 6 марта 2015 в 20:42 0
После покупки авто сразу начал менять свечи и на 2 цилиндрах уже была ржавчина.Мотор не мылся.
Maximal # 5 марта 2015 в 21:23 +2
На автомойке ли?Может это после вашей самостоятельной мойки кёрхером?
Видео с ютуба ваше что то не могу найти...удалили?...  joke
прожженный # 5 марта 2015 в 21:42 +1
+1 было такое.
Дима # 5 марта 2015 в 23:04 +3
Мыл мою и буду мыть.все зависит от рук.
Willi # 5 марта 2015 в 23:37 0
Плюсану, кстати у AngelDark видел видео, как он бодро намывал двигатель из керхера, хренача струей в колодца , теперь он его зачем то удалил. С дури ума можно и ... сломать.
Тут.
AngelDark # 6 марта 2015 в 13:05 +1
да признаюсь был и мой косяк facepalm
век живи век учись stuk
Willi # 6 марта 2015 в 15:50 0
AngelDark, дело то пустяковое, с кем не бывает.  beer
svm55 # 6 марта 2015 в 11:57 0
Старая история про академика Капицу в Кембридже: " 1 фунт за удар молотком, 10 000 фунтов за то, что знал куда ударить"
Это к вопросу о 500 рублях.
AngelDark # 6 марта 2015 в 13:25 +2
всем ответ кто ругает и кто не ругает
справедливую критику воспринимаю нормально ok
блог не стыдно было написать.
а мог бы промолчать,
другие Ларгусаводы посмотрев этот блог не повторят мою ошибку
я писать правду и ошибки не боюсь их признавать.
многие Ларгусаводы в Ларгус Клубе не боятся писать о своих болячках и о косяках
уважаю таких людей на таких людях другие учатся
и это нормально а кто не разу не ошибался?
ко всем с уважением спасибо за критику bye
Андрей-174 # 6 марта 2015 в 13:58 +3
А еще после мойки пеной начинают окисляться контакты всяких там датчиков, типа коленвала или температуры.
Willi # 6 марта 2015 в 15:44 0
Ага, а еще эта ужасная пена, (кстати лучше использовать специальные средсва для мытья двигателя) смывает зимние реагенты от которых действительно окисляться контакты всяких там датчиков, типа коленвала или температуры.
Maximal # 6 марта 2015 в 18:25 0
Да вроде здесь никто и не ругает..все сочувствуют.... beer
AngelDark # 6 марта 2015 в 19:03 0
Спасибо сегодня утром заводил работает отлично ровно
обороты не падают резко вовремя прогрева
раньше так падали что чуть не глохла, или задыхался двигатель
и чтобы совсем не заглохнуть резко поднимались обороты
но так было недолго сек 30,40 потом ровно работал двиг
сейчас может кажется scratch стрелка тахометра быстрее реагирует на давление акселератора
LEXA # 7 марта 2015 в 00:19 0
А катушки у вас легко снялись...        Я мою кёрхером обычной водой, решил открутить катушку крайнюю что бы посмотреть пол часа отвертки гнул шотал ели вытянул с матами, колодец был сухой а кольцо смазано какой то красной смазкой, кольцо так плотно сидит что даже не знаю как средние катушки вытягивать если нужно будет менять свечи scratch
AngelDark # 7 марта 2015 в 09:13 0
LEXA # 7 марта 2015 в 10:14 0
Это я уже всё видел, у него катушки легко вытянулись, а у меня очень плотно седят боюсь поломать
AngelDark # 7 марта 2015 в 10:20 0
ну это кажется что легко scratch
у мну мастер тоже с первой катушкой долго вазился
отвёрткой поддевал а другой рукой расшатывал и тянул верх
как пробку из шампанского с хлопком вытаскивал окуратно laugh
Андрей-174 # 7 марта 2015 в 08:42 0
Можно сказать легко отделался, а мог бы на катушки еще попасть, ттт.
Volf # 6 марта 2015 в 20:19 0
Никогда не мою двигатель.Обычно сжатым воздухом через обдувочный пистолет сдуваю практически всю грязь,а масляные пятна протираю тряпкой с бензином.Как результат-никогда не имел подобных проблем.
Vladimir69 # 7 марта 2015 в 19:34 0
Согласен с этим!
Один раз помыл на Аудюхе. Всё продул, вытер, просушил. Этот день всё проработало нормально.
После ночи затроил. В колодцах свечей образовался конденсат.
После этого делал, как  Volf.
Ничего больше такого ни на какой машине не делал и ничего такого не происходило экстраординарного.
никольский # 7 марта 2015 в 19:40 0
Что-то странно? За 3 года эксплуатации каждую осень мою двигун у офиц. дилера. Проблем нет!
AngelDark # 10 марта 2015 в 17:21 0
у вас 16 или 8 клапанный?
Vladimir69 # 11 марта 2015 в 15:01 0
Так и у нас некоторые ребята чуть ли не каждую неделю поливают двигуны. И ничего!
Причём моют сами шлангом.
Вот парадокс.
TSG122 # 16 февраля 2016 в 20:40 0
Что за мойка такая ? Ваз-2113 пять лет мыл регулярно , Гранта 2 года мыл . Не разу не каких проблем , правда подстраховывался , мыл офдилера , ели что пусть исправляют .
