Замена задней форсунки омывателя стекла
Автор: megaelektrik
Опубликовано: 3736 дней назад (29 января 2015)
Рубрика: Без рубрики
+13
Голосов: 15
После того как восстановил поступление жидкости на форсунку омывателя заднего стекла, то понял что штатная форсунка не распыляет а просто льет на стекло, решил заменить.
Результат замены
Долго смотрел по форуму даже некоторые варианты понравились особенно про форсунку от Нивы, но не в магазинах и особенно на авторынке найти её не смог, при поездки в Финляндию зашел в пару магазинов и посмотрел что у них есть и на шел вот такой вот вариант:
Купил и начал рассматривать
начал думать как их закрепить к плафону стоп сигнала, решение пришло почти сразу как снял плафон, отверстие под старую форсунку очень подошла шайба и резиновая прокладка на 6мм, которая шла в ком-те с форсункой.
Изготовил новую гайку для крепежа форсунки т.к старая маленькая особо не подойдет, будет сложно затянуть при установки на плафон. Использовал старую гайке которые идут для крепежа смесителей и отрезал сколько надо.
Добавил резиновую прокладку для того чтоб снаружи установить.
И все это установил на плафон
При надевании шланга на форсунку заметил что болтается и пришлось подумать переходник между штатной и форсункой. Гараж большой зап частей много, нашел от старой машины силиконовый шланчик шедший на вакуматор трамблера и надел его по верх штатного, тяжело но залез и закрепил пластиковым хомутом чтоб не слетел.
Надел переходник на новую форсунку и все это собрал и отрегулировал, одному конечно это сложнее делать.
Вот что получилось
Может конечно дорогая и длинноватая, но брал длинную из за того, что у нас от форсунки до стекла все таки не ровная поверхность и хотелось чтоб жидкость попадала на стекло а не текла через кузов.
Теперь осталось поставить переднии форсунки написанные якобы для Вольво, купленные там же. И другие переднии форсунки купленные в нашем магазине, для сравнения, но это наверное уже завтра.
Спасибо что прочитали до конца.  joke
Принимаются как + если понравилось, так и - если нет   ok . Критику воспринимаю спокойно и делаю выводы. Не проходите мимо!!!
Переделка света в плафоне заднего дополнительного стоп сигнала | Выбор форсунок, 3 варианта,
ЭДУАРД76 # 29 января 2015 в 18:42 0
Спасибо. Не столь важно, но иногда просто полезно заменить форсунку на лучшую. Летом то-же буду менять. Заводской распыл, (полив hoho)  воды не нравится.
megaelektrik # 29 января 2015 в 20:00 0
Тоже не понравился, поэтому и поменял. joke
Дима # 30 января 2015 в 14:21 0
по распылу ,эта интересней в разы...
megaelektrik # 30 января 2015 в 14:52 +1
Полностью согласен по распылению интересней. Но я не хотел бы чтоб стекло по стоп сигналу и по кузову между плафоном и стеклом. Поэтому решил так сделать. joke
Дима # 2 февраля 2015 в 14:10 0
у нее (нивовская),регулируется направление веера yes
megaelektrik # 2 февраля 2015 в 14:42 0
Я с этим и не спорю, но найти такую не получилось, хотя обошел много магазинов и авторынок. joke
Шахтинец # 29 января 2015 в 23:43 0
Отлично получилось, сам пока не решился-стоят морозы.нет теплого гаража, боюсь отломать.Буду ждать потепления...
megaelektrik # 29 января 2015 в 23:57 0
У меня тоже где особо тёплый, но у нас на улице всего -5. Да и делать можно дома, только снять стоп сигнал минут 5 и поставить столько же. joke
