Перекладины на рейлинки (верхний багажник)
Автор: megaelektrik
Опубликовано: 3593 дня назад (21 июня 2015)
Бортовой журнал: Что я доделал в своём Ларгусе
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 2 раза — последний 22 июня 2015
+16↑ Голосов: 16 |
Задумался давно об перекладинах для перевозки длинномерных грузов на даче. Мысль взял у автора который уже выставлял сделанный данный девайс, но взял материалы которые были в наличии с некоторыми своими доработками.
Ну начну сначала, Взял алюминиевый профиль 25мм*40мм*1438мм, вот такой
но подумал если он будет пустотелым то будет прогибаться, поэтому взял на даче брусок и засунул его во внутрь перед этим обмазав строительным силиконом, для того чтоб он там капитально остался. Извините фото не делал, делал это на даче в спешке т.к очень торопился в город.
Потом разметил для сверловки, руководствуясь поговоркой семь раз отмерь, один раз отрежь. Чтоб потом не было мучительно больно за не нужные отверстия!!! Размер между рейлингами 835 мм на перекладине нашел центр и от этого плясал и все получилось в плоть до мм.
Сверху на 2/3 9мм сверлом а оставшееся 6мм, перед этим прошел 3мм сверлом, после этого приклеил пластинку из ПВХ толщиной 2мм для того чтоб не навредить рейлинги и перекладины
следующим шагом было изготовление крепежа снизу, было много опытных образцов, но остановился на этом варианте. Взял пластину из нержавейки шириной 20 мм и толщиной 2 мм. длинна одной заготовки 120 мм. Использовал мебельные болты под шестигранник 6*30, гайку накрутил для того чтоб при установки не держать его вторым шестигранником, а так только сверху шестигранником и крутишь. На момент фотографирования думал поставить шайбы, но при постановки перекладин на машину понял что они будут лишними. ну и потом приклеил такую же пластину ПВХ, клеил просто на супер клей с кисточкой, другого ни чего лучше не придумал.
Вот конечный продукт
После установки на авто
Результатом после установки очень доволен и крепится фундаментально и оторвать тяжело, время правда покажет!!!
В комментариях предлагают натянуть на них изоляцию от труб, посмотрел подходит изоляция 35/9, посмотрю на работе если будет черного цвета и длинной 1,5 метра то поставлю, а если нет то может надену и серую из кусков.
Спасибо что прочитали до конца.
Принимаются как "+" если понравилось, так и "-" если нет
Критику воспринимаю спокойно и делаю выводы. Не проходите мимо!!!
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
# 21 июня 2015 в 14:22 0 | ||
# 21 июня 2015 в 14:35 0 | ||
# 21 июня 2015 в 19:44 0 | ||
# 21 июня 2015 в 19:55 0 | ||
# 21 июня 2015 в 19:44 +1 | ||
# 21 июня 2015 в 19:54 0 | ||
# 22 июня 2015 в 12:34 0 |
# 22 июня 2015 в 14:34 0 |
# 22 июня 2015 в 21:17 0 | ||
# 21 июня 2015 в 20:44 0 | ||
# 22 июня 2015 в 00:00 0 | ||
# 22 июня 2015 в 14:47 0 |
# 22 июня 2015 в 15:30 0 | ||
# 21 июня 2015 в 20:48 0 | ||
# 22 июня 2015 в 00:03 0 | ||
# 22 июня 2015 в 06:04 0 | ||
# 22 июня 2015 в 07:28 0 | ||
# 22 июня 2015 в 14:36 0 | ||
# 22 июня 2015 в 15:33 0 | ||
# 22 июня 2015 в 21:18 0 | ||
# 22 июня 2015 в 23:45 0 | ||
# 23 июня 2015 в 10:14 0 | ||
# 25 июня 2015 в 20:22 0 | ||
# 26 июня 2015 в 15:34 0 | ||
# 26 июня 2015 в 09:19 0 | ||
# 26 июня 2015 в 15:42 0 |
# 28 июня 2015 в 07:33 0 |
# 28 июня 2015 в 17:20 0 | ||
# 30 июня 2015 в 21:53 0 | ||
# 1 июля 2015 в 13:14 0 | ||
