Наведение порядка в электрике
Автор: megaelektrik
Опубликовано: 3744 дня назад (21 января 2015)
Рубрика: Без рубрики
+10
Голосов: 10
Решил все таки навести порядок в электрике, а то как то все наспех делал и присоединялся куда не попадя, но главное что не нравилось что при повороте ключа подсветка то включалась и отключалась, за одно заведения машины 3 раза, даже контроллер освещения ног сгорел, может конечно и бракованный попался.
Начну по порядку
Сначала снял крышку над ногами водителя, клипсы снимал специальным инструментом.
Потом начал снимать монтажный блок предохранителей, подсмотрел у пользователя oapv в бортовом журнале Как снять блок предохранителей http://www.lada-largus.com/blogs/kak-snjat-blok-predohranitelei/kak-snjat-blok-predohranitelei.html
Для того чтоб использовать родные клеммы в блок предохранителей, пришлось покупать блок что и описывал раньше http://www.lada-largus.com/blogs/osveschenie-salona/klemy-dlja-montazhnogo-bloka-predohranitelei.html
Ну вот значит снял блок и вставил под два предохранителя 5А
Потом начал прокладывать провода от тех мест где у меня были старые соединения к монтажному блоку
через приборную панель
Вот начал соединения проводов с реле, (+) и (-)
повел провода к массе, решил взять у панели приборов
вот так подключил реле
И решил сразу проверить потребления приборов на зеркало заднего вида (http://www.lada-largus.com/blogs/osveschenie-salona/kamera-zadnego-vida-s-monitorom-v-zerkale.html), полки и второго ряда сидений (http://www.lada-largus.com/blogs/osveschenie-salona/osveschenie-salona.html). Получилось что и не так много всего 1,14 А
Ну и освешения ног http://www.lada-largus.com/blogs/osveschenie-salona/podsvetka-pola-perednego-i-zadnego-rjada-sidenii.html  и радар детектора. Получилось еще меньше 0,68 А
Потом все собрал в обратном порядке и получилось теперь задействовал два резервных предохранителя F7 и F8 по 5А
Спасибо что прочитали до конца.   hoho
P.S Принимаются как + если понравилось, так и - если нет   ok . Критику воспринимаю спокойно и делаю выводы. Не проходите мимо!!!
Постветка под капотом | деформация дополнительного стоп сигнала.
Фрол # 21 января 2015 в 22:18 0
Да ну НА!!!!Почти всё прочитал!Но немного попарился!Но и вникнуть моно!КлаСС!Я тоже шарюсь в + и - !
megaelektrik # 21 января 2015 в 22:28 0
Задавай вопрос отвечу
Фрол # 21 января 2015 в 23:53 0
МЕГАЭЛЕКТРИК!Ё!Как тебя зовут !В личку скинь!!!В ДРУЗЬЯ ХОЧУ!!!
megaelektrik # 22 января 2015 в 02:19 0
уже
