Крепеж утеплителя капота
Автор: megaelektrik
Опубликовано: 3757 дней назад (9 января 2015)
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 2 раза — последний 10 января 2015
+5
Голосов: 5
Уже давно заметил что утеплитель капота в верхней части начал провисать от собственного веса, болезнь наверное , вот на праздниках много времени и решил в гараже сделать и этот неприятный факт, а то летом будет пыль и вода попадать между капотом и утеплителем. Начал с осмотра и понял что дырявить усилитель не охота под пистоны (не наш метод) и решил сделать так:
Взял черный карпет и приклеил термопистолетом изнутри утеплителя, у меня получилось 8 точек
Нарезал липучки (у мамы в загашнике нашел только с крючочками) в идеале конечно лучше вместо карпета взять оригинальную ответную часть.
сложил двухсторонний скотч и приклеил ленту с крючочками к нему, скотч лучше брать на тканевой основе.
Соединил с карпетом
Снял защитную бумагу, протер ацетоном места где будет клеится скотч на капоте.
И прижал посильнее
Даже самому понравилось, Были и другие варианты, этот выбрал т.к были все материалы.
Бесконтактный датчик открытия капота, для сигнализации | Установка газовых упоров капота
BASHMIK # 9 января 2015 в 23:52 0
термоклей отвалится. улица для него смерть.
липучку можно пришить к утеплителю или приклеить на клей типа момента.
megaelektrik # 10 января 2015 в 00:07 0
Вот в зимних условиях и посмотрим, перепады температур, а так вроде крепко приклеилось, если б к кузову приклеил то точно отвалилось. Если отвалится то придется ответную часть пришивать!
BASHMIK # 10 января 2015 в 00:11 0
термоклей сначала желтеет, а потом разрушается, но не сразу. а у Вас уплотнитель капота стоит? обычно провисает, когда намокает.
megaelektrik # 10 января 2015 в 00:29 0
Уплотнителя нет. Площадь большая склеивания, да и нагрузка не кретичная.
BASHMIK # 10 января 2015 в 00:33 0
поставьте резинку от Ваза как все ставят, а иначе от попадания сырости точно опять отвалится.
megaelektrik # 10 января 2015 в 00:42 +1
Первым делом поставил.
alv73 # 10 января 2015 в 13:18 0
Я в потолочную консоль крепил на термоклей очечник... летом от жары он размягчился и очечник вывалился.
megaelektrik # 10 января 2015 в 20:15 0
Надеюсь что веса не хватит что б отвалился, там все таки 4 пистона стоит, а это как дополнение.
