Бесконтактный датчик открытия капота, для сигнализации
Автор: megaelektrik
Опубликовано: 3764 дня назад (2 января 2015)
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 2 раза — последний 9 января 2015
+9
Голосов: 9
После продолжительных мучений, в фирме где ставили сигнализацию кнопка открытия капота регулярно после мойки и езды под дождем при постановке на сигнализацию показывало что капот открыт, через 10-15 минут волшебным образом капот закрывался, После анализа происходящего понял что замена кнопки не поможет так он стоит слишком близко к фаре в нажатом положении, тогда пришла мысль сделать бесконтактный датчик.
Взял вот такой вот переключающий геркон
Надел на него термоусадочные трубки для придания жесткости конструкции, а то он же стеклянный
одну ножку определил для контакта на корпус а второй для подключения к сигналке
припаял , и усадил трубки, сначало красную а поверх нее черную.
В процессе изготовления, пришла мысль что мне нужна еще одна кнопка при открытии капота и тогда решил поставить два диода, что бы не ставить вторую кнопку. О втором устройстве позже расскажу пока не довел до ума.
И припаял клеммы "мамы", обтянул термотрубками
Вырезал полоску из нержавейки и изолентой примотал конструкцию к полоски снизу приклеил двухсторонний скотч 3М толщиной 1мм. И закрепил на старое место где крепился старый датчик.
установил магнит на капот напротив геркона
замазал авто пластилином чтоб вода не попадала
Может кто скажет что делать нечего, но мысль у меня тогда уже пошла и было не остановиться. Может кому и пригодится если что пишите.
Литые диски для моего Ларгуса | Крепеж утеплителя капота
Дима # 3 января 2015 в 13:44 0
красава,наши руки не для скуки!!!
megaelektrik # 3 января 2015 в 14:14 0
По гарантии вряд ли бы стали делать, да и мне под второе устройство второй концевик ставить не охота, слишком много их будет, ат так больше освещать и не чего будет. joke
Byrmistr # 10 января 2015 в 14:14 0
Мне концевик поставили левее (если смотреть с морды) левой фары. Есть там отверстие.Я почему-то думал что он штатный.
megaelektrik # 10 января 2015 в 20:18 0
Там отверстие квадратное для регулировки фары, у меня также стоял они только под саморез продырявили.
