Светодиодные габариты в накладку ПТФ
Автор: megaelektrik
Опубликовано: 3721 день назад (13 февраля 2015)
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 6 раз — последний 22 февраля 2015
+9
Голосов: 11
Посмотрел что все начали ставить себе ДХО и я начал думать как это сделать бюджетно но красиво. Заказал на ебей 4 светодиодные гибкие ленты и думал их установить во внутрь фары, но потом почитал что фару разбирать очень сложно и муторно, а посылка уже шла, думаю придет посмотрю тогда и думать буду.
И так само описание:
Получил посылку с четырьмя гибкими светодиодными лентами по 24 светодиода и длинной 24 см, стоимость за одну 65р, общая стоимость 260 р, http://www.ebay.com/itm/1x-PVC-24CM-24-LED-Car-12V-Waterproof-Flexible-LED-Neon-Strip-Grille-Light-HG-/281556293268?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item418e101694
Вот они сами
И начал думать куда их приспособить и идеальное место нашел только на этом элементе
Процесс снятия, даже попросил совет у Vladimir69 т.к он не давно ставил фирменное ДХО
Начал разметку взял изоленту и отрезал ширину 6мм( шире не советую а то могут не встать на место) и приклеил вдоль выпухлости
Произвел разметку для сверления, расстояние между светодиодами 10мм (1см) у меня получилось разметить под 45 отверстий
Сначала прошел сверлом 2,5 мм, чтоб поровнее и не так рвало при сверлении большим сверлом
Потом просверлил сверлом 5мм изнутри ( самый идеальный размер для этих диодов при установки на глубину 3мм, если материал толще, то и сверло надо брать чуть толще)
С обратной сторону чуть произвел зинковку большим сверлом, для лучшего захода светодиодов
Начал подготовку светодиодных лент, одна пошла целиком, а на второй три отрезал ( Осторожно!!! они идут по три штуки и отрезать по три, Просто я отрезал первый раз 4 и получилось что последнии два не горели, пришлось припаивать)
Вставил диоды в отверстия
Провода закрепил медной проволокой чтоб не болтались
Заделал белым сантехническим герметиком, для крепежа и герметизации
Использовал вот такой вот разъемы для соединения
Установил его на изделие
Пробное включение, проверка
Начал установку на автомобиль
Проложил провода в гофре и просверлил сверлом на 13мм для прохода разъема через бампер, провода проложил вдоль шлейфа который идет на левую фару (фото нет так как очень спешил и не до этого было)
Пока подключился к габаритам, и вот думаю стоит покупать блок управления ДХО у нас стоит 600-700 р на ебай 250. Вот думаю у гаишников прокатит это как ДХО или нет? Стоит тратится или так оставить, Ваше какое мнение?
Вот результат:
Это в темноте
Ну как вам результат? Получилось совсем бюджетно!!!
Можете проголосовать в опросе созданной теме на форуме http://www.lada-largus.com/forum/thread4007.html
Спасибо что прочитали до конца.  joke Принимаются как + если понравилось, так и - если нет ok . Критику воспринимаю спокойно и делаю выводы. Не проходите мимо!!!
Выбор форсунок, 3 варианта, | Резинка на стекла задних дверей и клубная наклейка
Александр ххх # 13 февраля 2015 в 22:46 0
получилось классно!!! ты молодец!!!
megaelektrik # 13 февраля 2015 в 23:05 +1
Поярче бы конечно. Днём как ДХО наверное не пойдёт!!!
БаzzАЛЬТ♑ # 13 февраля 2015 в 23:14 +1
Работа отличная! Но светодиоды действительно слабые для дхо.
megaelektrik # 13 февраля 2015 в 23:22 0
Ну так и цена смешная. Попробую так покататься посмотрю как гаишники на это посмотрят. А после этого уже решу покупать контроллер или нет.
Александр ххх # 13 февраля 2015 в 23:29 0
я по теплу тоже буду что то думать
megaelektrik # 13 февраля 2015 в 23:35 0
Думать то можно и дома в тепле. А вот делать это да. У меня установка на машину ушло примерно 1,5 часа. joke
Александр ххх # 13 февраля 2015 в 23:39 0
я думаю что буду в решетку вставлять
megaelektrik # 13 февраля 2015 в 23:52 0
Вот теперь думаю как сделать все таки ДХО.
oapv # 14 февраля 2015 в 00:14 0
бюджетный колхоз! и не жалко было дырявить накладки ради этого дерьма? уж лучше в ПТФ светики установить и зажигать их при заведенном двигателе автоматом
megaelektrik # 14 февраля 2015 в 00:38 0
Полностью с Вами не согласен!!! Колхоз это когда светодиодную ленту банально на бампер приклеть. А противотуманками переодически приходиться пользоваться. Критика Ваша не принята, дерьмо дерьму рознь. Накладки можно и новые купить.
oapv # 14 февраля 2015 в 00:53 0
практически вы сделали тоже самое , только еще и с дырками))
А для начала ГОСТ по ДХО почитайте  - каким должен быть свет и куда он должен светить
megaelektrik # 14 февраля 2015 в 01:06 0
Вам виднеё Вы умный и начитанный((
oapv # 14 февраля 2015 в 08:29 0
смотрю критика не нравиться)))))
вот это действительно   бюджетный вариант и хоть как то на ДХО смахивает
Evgeny-SK # 29 мая 2015 в 00:16 0
Полностью согласен, себе такие же сделал, "орлиный глаз" только черный металл.
megaelektrik # 29 мая 2015 в 00:21 0
Согласен что по эффективности  "орлиный глаз" лучше. Как говориться в поговорке - дело было вечером, делать было нечего. Вот и решил такое забабахать. Сейчас бы не стал, а купил бы обычные ДХО. joke
megaelektrik # 14 февраля 2015 в 11:02 0
Дырками считаю, ненужные отверстия, а у меня отверстия все нужные)))
То что это не ДХО, я это уже понял почитав ГОСТ Р 41.87-99
Критика бывает разной и не такой прямолинейной, могли бы и более грамотно расписать что я не так сделал.
А  бюджетный вариант о котором вы говорите не такой уж и бюджетный, если покупать в Китае то это примерно 2200-2700 рублей и 1-1,5 месяца ждать посылку, а если у нас покупать то получается такой вариант от 4000-5000,так проще буде заказать в Ларгус-шопе,
Anton # 14 февраля 2015 в 10:02 0
Симпатично, но не серьезно, перепробовал много светодиодных ламп в птф, остановился на этих, светят как дхо, ярко, в любую погоду.
Спойлер
megaelektrik # 14 февраля 2015 в 10:09 0
Про серьезность я и не говорю. В лампы в пфт пусть пока стоят родные, как перегорит одна тогда буду искать замену, Спасибо за вариант. joke
Anton # 14 февраля 2015 в 10:13 0
но все же хочется прибавки к свету, в будущем частично раскурочу птф и поставлю вот такие
Спойлер
megaelektrik # 14 февраля 2015 в 10:26 0
Для большего света это уже надо "люстру" на крышу ставить joke
Anton # 14 февраля 2015 в 10:36 0
yes  я неправильно выразился, дхо как правило не освещают дорогу, а хочется чтобы еще и освещали, а эти фары светят сфокусировано, точечно и ярко, я отцу на машину пару таких фар прикупил, очень понравилось как они светят.
megaelektrik # 14 февраля 2015 в 11:05 0
Вот что нашел на сайтах и что может грозить за не правильное их использование
По поводу ДХО ещё интереснее. Имеем право поставить парочку.
Как поставить правильно описывал здесь — www.drive2.ru/l/1226721/#post
Яркость их, как вы видели в ГОСТе, практически соответствует ближнему свету. Если ставим согласно описанным в ГОСТе размерам, то ночью ими пользоваться запрещено ! Трудность только одна – где найти ДХО с хорошим светом и с надписью о сертификации и типе (RL). Не выключив ночью, опять попадаем на нарушение пункта 3.1 Перечня неисправностей
«3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.»
Но, наказание другое. КоАП 12.4 ч.1 и 12.5 ч.3 Лишение прав, снятие номеров, и запрещение эксплуатации.
Очень не хочется  прав лишаться, будь осторожней с этим joke
Anton # 14 февраля 2015 в 17:32 0
Я знаю все эти заморочки, ко мне это не относится так как в моем случае это ПТФ, которые я называю и использую как ДХО, если поставить в них линованную фару то они еще и освещать будут, а яркость у них 800-1000 люмен. А вообще гайцы ленивые, вероятность что остановят по этой причине ничтожно мала, счас с ростом количества камер их скоро в красную книгу вносить придется welcome
megaelektrik # 16 февраля 2015 в 19:20 0
Все равно пока их достаточно! хотя тормозят редко joke
Ваdеmus # 14 февраля 2015 в 12:18 +1
За умелые руки и аккуратное исполнение - однозначно 5 баллов! Но на ДХО не тянут, к сожалению.
megaelektrik # 14 февраля 2015 в 12:31 0
Как ДХО уже понял что не тянут, почитал ГОСТ по просьбе пользователя. joke
Кабанчик # 14 февраля 2015 в 13:19 0
Молодец! Жму руку! v
megaelektrik # 14 февраля 2015 в 13:34 0
Спасибо. ok
Алексей # 14 февраля 2015 в 15:35 +1
Есть  в продаже накладки эти уже с дхо (автор наверняка видел и стремился к этому)))) сделал не плохо, вот только мелковато смотрится и много их, диодов. Покрупнее и по реже, тогда норм было бы, я так считаю.
megaelektrik # 16 февраля 2015 в 19:19 0
Эти ленты покупал и хотел поставить в фары, но не решился их разбирать. Подумал и решил туда их поставить joke
svm55 # 15 февраля 2015 в 10:21 0
А почему не последовательное включение ламп дальнего света? Это соответствует правилам? По 6v на лампу достаточно ярко, потому что дальний светит прямо и ночью не работает и ближний сам по себе и пр
megaelektrik # 16 февраля 2015 в 19:21 0
О чем речь так и не понял! joke
Фрол # 16 февраля 2015 в 14:02 0
Руки -ЗОЛОТЫЕ
megaelektrik # 16 февраля 2015 в 19:22 0
И не только!!! hehe
El Gato Sabio # 20 февраля 2015 в 09:28 +1
Получилось очень аккуратно, красиво. Но, к сожалению, в лучшем случае светотюнинг. За ДХО никак не проканаетsmile smile smile
А так все клево! Мне нравится! smile smile smile
megaelektrik # 20 февраля 2015 в 20:03 0
Спасибо, а я все думал как это назвать!!! ok
ymsik # 20 февраля 2015 в 13:58 0
За рукастость и аккуратность + !!! Получился не ДХО, но симпатишный светотюнинг! ok
megaelektrik # 20 февраля 2015 в 20:06 0
Спасибо!!! bye Хоть и говорят что мало свету, а в темноте хорошо светит
днем конечно не так.
