Некоторые неприятности!
Автор: Эдик76
Опубликовано: 4512 дня назад (24 ноября 2012)
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 1 раз — 15 апреля 2014
+2
Голосов: 2
При тщательном осмотре лако-красочного покрытия был выявлен косяк на правой задней двери, на внутренней части! Никто, никогда не увидит, на скорость не влияет, но все-таки...
На днях, вытирая пыль в подкапотном пространстве, случайно дотронулся до опорной шайбы передней стойки, результат снят на видео...
https://www.youtube.com/watch?v=SAag48Q0QUA&feature=youtube_gdata_player
Не хватило сил довернуть гайку на 21, пришлось затянуть самому!
Некоторые доработки и приятности 2! | Полезные приспособления!
Piter31 # 26 ноября 2012 в 06:41 0
Эдик! У меня такая-же фигня с резинкой! Крутится и если пошатать слегка машину, то на ощупь чувствуется небольшой ход. Как сильно надо затянуть гайку, чтоб не перетянуть?
Эдик76 # 26 ноября 2012 в 17:22 0
Ты ее не перетянешь, берешь ключ на 21 накидной, надеваешь на гайку, сверху в шпильку ключ torx, или звездочка по-нашему! Тянешь по ощущениям, ключи в руках же не первый день держим!smile   P.S.Еще чуть-чуть и я открою в Армавире Ларгус-гараж! rofl (шутка!)
Piter31 # 26 ноября 2012 в 18:37 0
Эдик, если не трудно сфотай процесс, torx ключа у меня нет, без него не затянуть? В книжке про это тоже написано?
Эдик76 # 26 ноября 2012 в 20:30 0
Без него не затянуть, как попаду в гараж-сфоткаю...
Piter31 # 27 ноября 2012 в 12:26 0
Отбой, все понял как, просто в  темноте не разглядел дырку внутри болта под шестигранник. У меня не крутятся сейчас, но если пошатать машину, то рукой чувствуется небольшой вертикальный ход.
Andrei # 27 ноября 2012 в 12:55 0
И у меня тоже!! правая крутится, и метка нанесённая краской смещена, как будто после сборки ослабляли
Эдик76 # 27 ноября 2012 в 15:54 0
Точно, правая, и гайка по меткам на четверть оборота отпущена! Не пойму, это закономерность или совпадение!? zlo Интересно, так у всех или только на этих трех машинах?
nik11666 # 21 декабря 2012 в 17:58 0
Эдик76:
А может это технологический люфт раз на многих машинах и тем более откручено.
