Наклон спинок второго ряда.
Автор: Vladimir69
Опубликовано: 3497 дней назад (7 сентября 2015)
Бортовой журнал: Надёжный друг
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 4 раза — последний 25 сентября 2015
+6
Голосов: 6
Во время поездки на море выяснилось, что наклон спинок второго ряда сидений после определённого количества километров хочется изменить. Уж больно наклон вертикален.
Посмотрел, что можно сделать, оказалось - можно.
Сначала вырезал пластины:
Потом приварил к ним гайки:
Поставил на штатное место:
И стал вот такой наклон:
Расстояние между болтами получилось где-то 50 миллиметров. Если в процессе эксплуатации, кому-то покажется, что наклон слишком сильный, то можно на пластинах ещё одну гайку приварить, чтобы было расстояние в пределах 25-30 миллиметров. И от желаний пассажиров менять наклон.
Один нюанс, для полки теперь нужно новые пазы пропиливать.
Вот, наконец-то, добрался чтобы немного доработать пластины наклона спинок. Получилось так:
Расстояние между отверстиями стало 25 мм и 50 мм. Теперь можно регулировать (конечно занимает какое-то время перестановка болта) наклон спинки. Если кому-то будет не комфо первый наклон.
Т.к. при 50 мм полка не вмещается в свои пазы, то вырезал новые отверстия
И всё стало, как и должно быть
Отдых. | Зимняя заглушка в бампер
AngelDark # 7 сентября 2015 в 19:17 0
пропиливать или задние окна тонировать наглухо scratch
наклон спинок давно бы сделал
если бы не эта делема
Vladimir69 # 8 сентября 2015 в 17:39 0
Так задние окошки и так наглухо тонированы.
А полка получается бонус, чтобы быстрее нагревался или охлаждался салон.
БаzzАЛЬТ♑ # 7 сентября 2015 в 20:54 0
Интересный момент - расстояние в 50мм между отверстиями не у всех. У меня и не только - 25-30мм. Сегодня тоже экспериментировал с планкой. Наклон не такой большой выходит. Интересно почему так...
Дима # 7 сентября 2015 в 22:05 0
а полка станет в штатные дырки ,при таком наклоне?
БаzzАЛЬТ♑ # 7 сентября 2015 в 22:11 0
У меня 7 мест, полки нет, но говорят надо новые дырки в пластике делать...
Дима # 8 сентября 2015 в 14:33 0
у меня тоже семь,но с полкой..
Vladimir69 # 8 сентября 2015 в 17:37 0
Сделаю дополнительные гайки в этой пластине на расстоянии прим. 25 мм.
И отпишусь, встанет полка или нет.
Vladimir69 # 8 сентября 2015 в 17:41 0
Если в 25, то не пробовал пока.
Надеюсь, что завтра проэксперементирую на 25 мм.
Александр # 8 сентября 2015 в 13:17 0
Сам сзади не ездил,но дети говорят,что вполне приемлемо сзади ехать..С ними ездили на море летом,500 км в один конец,говорят что намного удобнее чем на Мондео сзади,приехали на нём из столицы.Хотя конечно расстояние в три раза дальше...
