Шумоизоляция передних дверей.
Автор: 4elowe4e
Опубликовано: 4245 дней назад (19 августа 2013)
Бортовой журнал: PROLargus
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 1 раз — 5 марта 2014
+8↑ Голосов: 8 |
Наконец я решился сделать шумоизоляцию дверей. Начал пока с передних. Решил использовать для этого Вибропласт голд от Stp. На обе двери ушло 4,5 листа. Вибропласт для виброизоляции - клеил наружную и внутреннюю часть дверей, а также проклеил обшивку. На внутреннюю часть двери наклеил акцент 10 мм, на обшивку поверх вибропласта поклеил битопласт 5 мм.
Что из этого всего получилось:
1. Дверь стала тяжелее и поэтому закрывается теперь гораздо легче и с приятным породистым глухим звуком.
2. Стало немного тише в машине.
3. Теперь можно поставить в двери нормальные компонентные динамики.
Немного фотографий:
Начало работы, снял обшивку. Снимается достаточно легко, главное делать это аккуратно, чтобы не сломать пистоны.
А это материалы, которые я использовал в работе.
Промежуточные результаты работы.
В итоге внешне дверь ничем не отличается от штатной.
Всего было куплено 6 листов вибропласта, 1 лист акцента и 1 лист битопласта. Поэтому вибропласта хватило еще на задние распашные двери. Резудьтатом вполне доволен. Будем продолжать дальше...
Немного фотографий:
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
# 20 августа 2013 в 07:55 +2 | |||
# 10 декабря 2013 в 19:28 +1 |
# 25 марта 2014 в 16:17 +1 |
