Наконец дошли руки - вылечил скрип заднего тормоза.
Автор: 4elowe4e
Опубликовано: 3520 дней назад (1 сентября 2015)
Бортовой журнал: PROLargus
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 1 раз — 1 сентября 2015
+19
Голосов: 19
Всем доброго времени суток!!! v
Долго терпел скрип от задних тормозов, а конкретно с заднего левого. Ну и вот наконец на даче дошли руки до устранения этой мелкой, но очень надоедливой проблемки.
Самой главной дилеммой было найти ключ на 36. У меня есть набор для ключей для авторемонта, но в нем максимальный размер головки 32.
Вспомнил, что свояк работает на большом грузовике, звонок и ключ найден.
На все работу ушло примерно 30 минут.
Снимаем колесо и вот он, барабан
Выбиваем отверткой ступичную заглушку
И видим ступичную гайку
Тем самым ключем (спасибо свояку) отворачиваем её. Отвернулась с усилием, но без проблем. Снимаем барабан, боялся, что может развалиться подшипник, но снялся довольно легко, руками.
И вот мы видим то, что находится внутри
Ну и где же причина того злополучного скрипа, да вот же она
Вот здесь получше видно
Мажем это место графитовой смазкой
И собираем все в обратном порядке.
Есть один момент, гайка сминаемая и её надо восстановить. Делаем это припомощи молотка и тисков.
Ну вот собственно говоря и все. Теперь ничего не скрипит, и моя нервная система снова в полнейшем порядке. laugh
Надеюсь, что мой отчет будет кому-нибудь полезен.
Все удачи на дорогах!!! car
P.S.: Небольшой прикол в конце записи. Недавно проходил мимо магазина "Модис", не смог не запечатлеть.
С такой охраной недостачи там никогда не будет. "Наша служба и опасна и трудна......" laugh
Поездка в Абхазию или 4320 км дорог. | Меняем свечи своими руками.
Виталий # 1 сентября 2015 в 15:11 0
Если я правильно понял, это тот еле слышный,но раздражающий, скрип при нажатии и отпускании педали?
4elowe4e # 1 сентября 2015 в 15:19 0
Ну это вначале он "еле слышный", а со временем его слышно даже при закрытых окнах, прохожие оборачиваются. shock
AngelDark # 1 сентября 2015 в 20:08 0
слава богу у мну скрипа нет пфу,пфу.
но за подробный рассказ + нажал good
4elowe4e # 1 сентября 2015 в 20:14 0
У меня он появился через два года владения на 30000 км.
AngelDark # 3 сентября 2015 в 14:38 0
не давно услышал тихий скрип
когда отпускаешь педаль тормоза
в закрытой машине не слышно
а тут как то открыл окно и услышал scratch
пробег 31000 с копейками,год и восемь месяцев машине
в общем как куплю головку на 36 а рычаг есть в гараже и графитка займусь.
edson71 # 1 сентября 2015 в 22:59 0
Смазка со временем вытечет от температуры, стачить надо болгарочкой.
А гайку заменить можно?
Дима # 1 сентября 2015 в 23:13 +1
по фото не понял,та колодка где мазал,куска накладки сверху нет?
Заречный # 1 сентября 2015 в 23:19 +1
Тоже заметил shock  На шестой фото сверху это хорошо видно
4elowe4e # 2 сентября 2015 в 08:18 0
Да, такое ощущение,будто обломан кусок. Кстати, случай не единичный вот
MihPuch # 2 сентября 2015 в 11:02 0
По-моему это заложено в конструкцию. Покупал новые колодки ТРВ на Логан, на двух полные накладки, а на двух не полные. Так что, не переживайте, так и должно быть.
Заречный # 1 сентября 2015 в 23:23 +1
Смазка никуда не вытечет (ответил едсону71)
4elowe4e # 2 сентября 2015 в 08:19 0
Люди после данной процедуры ужу год катаются без скрипа)))
4elowe4e # 2 сентября 2015 в 08:21 0
Гайку ради бога меняй, почему нет,если найдешь другую.
курянин # 2 сентября 2015 в 11:42 0
Такая же история и именно с левой стороны.Уже 2 раза смазывал.А гайку накернил и опять поставил.Там даже видно где заводское кирнение, в те же места слегка без фанатизма молотком.
Vladimir69 # 2 сентября 2015 в 19:13 0
Очень хороший отчёт! +
kanvlg # 5 сентября 2015 в 08:44 0
Может вместо графитки лучше медной пастой или спреем? Всё лучше по t будет!
