Линолиум на пол
Администратор бортового журнала: | Евггений Минск |
Все рубрики (13) |
0
Евггений Минск → 7 сентября 2016
Краска слезла с зимы, но цинк держится. Это гарантийный случай ?
А это гарантийный ? Есть у кого опыт общения с дилером. Самому подмазать не проблема. Но всё таки.... Заднее правое. Наружная сторона толщина от 1мм до 2 мм. Какими-то проплешинами износилась. Внутреная сторона 6,5мм износ равномерный Заднее левое. Износ равномерный остаток 4,3мм Пробег 37тыс Увода в сторону нет, биения нет.. Болты колёсные зажаты. 0 Эта шляпа гарантийная ?
3 комментария
+1
Евггений Минск → 1 августа 2016
Проехал 10 тыс км с марта по август на газуууу, потемнело совсем немного. Самое, долго не темнеющее, было с конвейера, заменил на 15 тыс. Так, менять или не менять, вот в чём вопрос. В осенне зимний период потемнело гораздо сильнее, сменил на 10тыс. А как у Вас газоводов ? |
+4
Евггений Минск → 17 мая 2016
0
Евггений Минск → 13 апреля 2016
Максимальный размер щеток 70см. Левая приподнята на 1 зуб. Видео не влазит сюда. До края стекла Вверху остаётся 3 мм. Сопли нет.
+5
Здравствуйте. Расстроился блин. 1,5 года машине и пошли жуки по кузову. Пару взутий вскрыл. Много мелких по всему кузову. Крыша и капот целые !! Что удивительно! Даже сколов нет.
+4
Евггений Минск → 8 марта 2016
Всем добра. Решиля я подшиться чипом от Паулюса +газ. С момента прошивки прошло 20 дней. И так, ждал я тяги паравозной, подрыва на низах, напряжения шейных мышц на верхах , а получил 1,6iiii. Нет, я пологал что будет чуть-чуть веселей. Но, что бы совсем ничего... т.е. совсем ничего. Сразу, в сердцах, хотел откатить обратно в сток. Но поездив решил оставить т.к. обороты поднялись +100 на ХХ и угол опережения поменяли (думаю к добру). И ещё один плюс не плюс, на 5-й передаче с 1200об едет и ускоряется нормально без гула и вибраций.
Наездник я довольно активный, некоторые считают даже агресивный. Посему чую тягу двигателя в нюансах. Расход газа 8-14л. 14л это когда холостых тепловых 8-12часов на бак. P.S. Отговаривать от ЧИПовки не стану, но и советовать тоже. Эффффект ПЛАЦЕБО. |
+7
Евггений Минск → 3 февраля 2016
0
Всем добра. Вот такая шляпа получилась. Ударился сам. Прицеп фуры стоял на подножках в зеркало его не видно + ночь . Может у кого остались не нужные пластиковые нашлёпки. КУПЛЮ.
+1
Евггений Минск → 5 января 2016
а своих стырых машинах, часто забивались форсунки омывателя. Данная проблема хоть и не проблема, но выедала много нервных клеток. Проблему решил навсегда за 3 мин и 0.5$. Есть и минус. Струя не так крепко стоит.
+1
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
