Про мороз и лето в салоне
Автор: Митрич
Опубликовано: 4496 дней назад (12 декабря 2012)
Бортовой журнал: Ларс Ларгус
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 1 раз — 5 марта 2014
+3
Голосов: 3
Не забывайте, что Ларгус это воздуховоз, причем очень приличный. С такими объемами в морозы прогреть салон с той же скоростью, как у седана, не получится! Объем салона и площадь поверхности теплоотдачи больше. Проверено гэомэтрией и пятнадцатилетним опытом эксплуатации японского универсала. С джипами тоже сравнивать некорректно - там и кубатура движка поболе, и габариты под печку, и система охлаждения помощнее, и т.п.
Отсюда и окна подмерзшие... в морозы ловите положения боковых диффузоров, центральные можно вообще перекрыть - тепло должно идти в первую очередь вдоль кузовных\стеклянных поверхностей, а не посередине салона.
Чекушка - первые впечатления | Утеплять мотор или нет
Теги: мороз
Андрей М # 14 декабря 2012 в 11:37 0
Полностью с Вами согласен. Ну а что мешает заводу сделать печку помощнее? Это всё же не Логан седан.. И климат у нас не как на Украине или в Румынии.
ЭДУАРД76 # 14 декабря 2012 в 11:58 0
И даже не печку сделать мощнее, а всего-навсего увеличить сам радиатор печки, увеличив тем самым площадь обогреваемого воздуха.Но как сказало руководство АвтоВаза, это значит вмешаться и изменить всю систему отопления, что крайне затруднительно и обременительно! crazy  rofl
Митрич # 14 декабря 2012 в 12:27 0
Двигатель мешает. У него есть какая-то удельная теплоотдача, от которой пляшут параметры системы охлаждения - а от них уже параметры печки. Мы не можем отбирать у двигателя больше тепла, чем он производит. В мороз мало того, что на радиаторе потери большие, так еще и салон выстужать систему будет. А радиатор с меньшей теплоотдачей тоже делать нельзя, летом закипим. Система-то вся под Логан заточена, и если на Логане печка "канает", то на Ларгусе объем салона гораздо больше. Выход один - утепляться, тогда теплопотери в радиаторе меньше, больше тепла на печку остается.
Я про джипы не просто так заикнулся - при примерно аналогичных объемах и геометрии салона там движки далеко за 2 л., система охлаждения заточена под бОльшую теплоотдачу - поэтому и печку можно поставить более производительную.
Андрей М # 14 декабря 2012 в 14:14 0
Вот.. Опять колхоз.. как всё знакомо.. Но уж нет.. А почему у машины нет уплотнителей на дверях? Только в дверных проёмах.. Вот источник холода..
Митрич # 14 декабря 2012 в 15:15 0
Я не смотрел на уплотнители, т.к от дверей нет холода. Холод идет от стекол в первую очередь - в этом можно убедиться в мороз на стоянке, медленно пронеся руку вдоль двери и стекла. Ну а этот колхоз у нас в Сибири просто необходимость - кутают и Жигули, и Крузаки двухсотые. Более того, при температуре ниже -30 может произойти одна неприятность - в сапуне появится конденсат и замерзнет, картерным газам некуда будет уходить и они выдавят масло из двигателя через щуп.
Аркадий # 14 декабря 2012 в 21:05 0
а если проследить то конденсат и в глушителе имеет место скапливаться особенно в городском режиме и с автоподзаводом (сосульки на глушителе )был случай полностью на утро глушак закупорило правда мордой вниз стоял
Странник # 15 декабря 2012 в 14:07 0
Если актульно для Вас то есть http://silich.ru/zhal.html.
Делает в авторежиме
Митрич # 16 декабря 2012 в 03:44 0
Актуальная ссылка, теория неплохо расписана... для крупного города средней полосы с его пробками это вариант.
