Обзор Евроручек на Лада Ларгус, Рено Логан ч.2
Автор: Alonso
Опубликовано: 3359 дней назад (22 января 2016)
Бортовой журнал: Ларгус 511
Рубрика: Обзоры
Редактировалось: 2 раза — последний 5 февраля 2016
Настроение: Так себе
+3
Голосов: 3
Всем привет друзья!
Сегодня как и обещал сходил я в гараж, Гусь завелся "с пол пинка" после двухмесячного простоя.
Поснимал немного видео, сделал фото. Раздобыл сегодня фотоаппарат со съемкой видео, заснял сколько смог. На улице -10 холода, так что весь процесс естественно снять не удалось т.к. во первых неудобно одной рукой снимать а другой что либо делать, во вторых на морозе тоже не очень удобно работать, ну и в третьих под конец немного опечалился и настроение пропало дальше что либо снимать.
И так всё по порядку.
По разбору мне потребовались следующие инструменты и приспособы:
Головки: torx 20, torx 30, головка на "10"
Отвертки: плоские 2шт, одна крестовая
Гибкий удлинитель для головки на "10"
Вороток.
В идеале вместо плоских отверток необходимо использовать пластиковые лопатки (съемники клипс) но у меня таких пока нет.
Ребят зимой заниматься этим крайне не рекомендую никому.
В общем смотрите видео, фото.
Уплотнитель пробовал нагревал, но от этого он к сожалению больше не стал.
Когда заправлял уплотнитель то покоцал немного края у ручки, естественно опечалился.
Далее проблемы посыпались одна за другой.
В процессе вставки тяги привода замка в фиксатор новой ручки обнаружил что фиксатор тяги в ручке сделан из мягкой стали и после вставки тяги в него прижимающие тягу - усики не пружинят и не фиксируют тягу. В следствии этого тяга может вылететь в любой момент из ручки, что собственно у меня и произошло.
В общем производитель в этой части допустил технологическую ошибку в выборе металла для фиксатора.
Есть вариант решения этой проблемы путем извлечения фиксаторов из штатных ручек и установкой их в Евроручки, но для этого потребуется высверловка заклепки на которой держится фиксатор в Евроручке.
В общем привожу фотографии этих деталей
Фото
И так я думаю можно теперь понять мою печаль. Ну да ладно, было бы обидно если я ездил бы на Гусе, а так он стоит пока на ремонте и простоит еще минимум месяца 2.
Так что расстроился, но как говориться - не критично).
Далее появилась еще одна печалька.
С многочисленными манипуляциями с тягой - сломался еще один фиксатор этой тяги, только уже с другой стороны (снизу) пластмассовый.
Фото
В общем мало того что толком ничего для машины не сделал, так еще и поломал её sad .
Ребят, большая просьба, посмотрите по внимательнее на этот пластиковый фиксатор тяги и подскажите если знаете, может от какой другой машины можно намутить такой фиксатор? буду вам очень признателен, вот его каталожный номер - 7701035664 - "фиксатор тяги замка" .
Вот еще парочка фоток:
Фото
В общем ручки эти еще придется мне позже "доделывать", как потеплеет.
Спасибо всем за внимание, до новых встреч!
Обзор Евроручек на Лада Ларгус, Рено Логан ч.1
bolbatAV # 22 января 2016 в 01:13 +3
Привет. На счет фиксаторов то у меня на моем комплекте все нормально было( пружинили). А вот на счет пластикового фиксатора думаю можно использовать от наших Ваз-2105, 2107, там что-то подобное есть со стороны замка. Или от Калины, в общем надо по магазинам посмотреть эти детальки.
П.с.
Как выход можно закрутить шуруп.
Alonso # 22 января 2016 в 02:20 0
Спасибо дружище, в выходные отправлюсь по автомагазинам подбирать фиксатор)
Дима # 22 января 2016 в 14:44 +1
код фиксатора тяги замка Asam-sa 30922 цена 40 р.
Alonso # 22 января 2016 в 15:16 0
Спасибо
женёк59 # 22 января 2016 в 20:54 0
теперь до меня дошло,почему красота требует жертв!!!!!
Юрий 57 # 22 января 2016 в 21:34 +4
Красота требует жертв ,посмотрел я на фотки ручек на машине ,уж больно они смотрятся чужеродно ,как будто родная сломалось ,а поставили те которые в магазине были по 3 копейке(чтоб выкинуть не жалко ),точно не мой вариант - ну как говорится каждому своё  laugh
женёк59 # 23 января 2016 в 09:25 +1
да мне и самому родные нравятся больше,но и так называемые евро ,тоже нормальные,привыкнуть надо))))
Александр # 23 января 2016 в 13:45 +1
Да но только на тех авто,на которые с завода ставят такие,нет нашлёпок этих не эстетичных...
