Дополнительный Салонный Плафон в работе.
Автор: Фрол
Опубликовано: 3398 дней назад (13 декабря 2015)
Бортовой журнал: Так и надо что то с ним сделать!
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 1 раз — 13 декабря 2015
+6↑ Голосов: 6 |
Ну вот и доделал я плафон в салон,кое какие доделки и всё работает и от кнопки и от двери.Светит классно,моя душенька довольна и жене понравилось.Теперь на заднем ряду светло и дополнительное освещение в багажнике.
Снял боковую пластиковую накладку и открутил водительский козырёк,подтянул шлейф от штурманского плафона и сделал врезку при помощи Скотчлока - или в простонародии и автозапчастях "гильотина" для проводов. Она не перерубает провода!!! Замотал провода и убрал всё обратно под крышу и стойку. На работе взял упаковку от ноута из пенки - использовал как уплотнитель между крышей и потолком,идентичный заводскому. Отрезал по размеру и приклеил двухсторонний скотч. И запихнул под потолок,чтобы при нажатии на плафон,потолок не прогибался,получилось отлично. и плафон установил на место.
Вот теперь и проверка в закрытом гараже - светит просто отлично, и подходит под штатный плафон - чего я и добивался. Теперь можно читать и в багажнике ещё светлее стало.Затраты на всё про всё 500 рублей.По времени часа 4 ушло.Спасибо за внимание.
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
