Дополнительный Салонный Плафон.Тянем провода.
Автор: Фрол
Опубликовано: 3404 дня назад (7 декабря 2015)
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 1 раз — 9 декабря 2015
+4
Голосов: 6
Всем приветЫ!Вот и я провода протянул.За час.
Взял проволку -не вязальную - сделал петельку на конце,и начал пихать от ручки второго ряда - попал сразу -пизд..ть не буду повезло,но и потом пенку вытащил с проводом - демпфер меж потолочный.
Вытянул у ручки второго ряда.
Немного доработал надфилем - пазик под стяжку - а то слетает СТЯЖКА - теперь держит и остаётся запас провода - когда тянуть будете от плафона.... провод к  окну.
Вот теперь он на месте...
Откручиваем ручку второго ряда торкс 20 и головка на..не помню, подгонял просто головкой...и все провода убираю над ручкой.и другие тоже (провода)
Вот так протягиваем через стойку.И выводим к передней стойке - где идёт основной шлейф к штурманскому плафону... от багажника дальше и не будет он работать в режиме принудительного включения...
Провод вывел на стойку передююю,вот теперь осталось подключить - ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.. как подключу - скину инфу.Провода под козырьком.СПС!P.S.
Дополнительный Салонный Плафон .Режем потолок! | Дополнительный Салонный Плафон в работе.
Теги: плафон
Фрол # 7 декабря 2015 в 22:03 -1
Опять все фотки не прошли!
Вот провод под козырьком - не успел подключить - позже скину подключение.
Denis2789 # 8 декабря 2015 в 07:46 +1
Вообще не понятно, где плафон установил... Это я к теме Фрола, просто сюда написал по ошибке.
Фрол # 9 декабря 2015 в 23:05 0
Это штатное место,над  спинкой второго ряда в пятиместном,там плафона нет,а в семиместном стоит,вот туда и поставил.
Eugen65 # 9 декабря 2015 в 19:45 0
Именно там и подключался. Думаю, штатный плафон у 7 местки там и подключается. Работает как штатный.
Фрол # 9 декабря 2015 в 23:08 0
У меня есть распечатка такая,только нет тут постоянного плюса в этом пучке.
