Улучшаем светотехнику-ДХО
Автор: yrbond
Опубликовано: 3321 день назад (28 февраля 2016)
Бортовой журнал: Когда голова рукам покоя не дает
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 1 раз — 28 февраля 2016
+9↑ Голосов: 9 |
Надоело уже что-то "колхозить" из китайского ширпотреба, потом несколько раз за год перепаивать компоненты (не только светодиоды), все! ....делать, так делать!
Снял бампер, заодно подготовив все для установки защитной трубы снизу, установил сетку из нержавейки позади штатной решетки, прорезал в нижней решетке отверстия, за ними монтажную планку, а на нее фирменные защелки для Philips LED Daytime lights DayLight 4 - установились вровень с бампером, по ГОСТу (немного не попадает расстояние между ними по центру, но думаю 1,5 см не столь критично). Подключил по их схеме, только добавил свое -включаются только при запущенном двигателе. Для этого можно воспользоваться проводом от топливного насоса, только просьба все подключения в электросхеме авто (для вашего же спокойствия) делать качественно -пайкой (в крайнем случае обжимом гильзами) с последующей изоляцией термоусадочными трубками. Теперь алгоритм работы ДХО таков: Включение габаритов без заведенного двигателя- горят только габариты, заводим двигатель - горят габариты и ДХО, включаем ближний (и т.д.) - гаснет соответственно ДХО.
С поправкой на "гонщиков" и плохо "видящих", ДХО горят всегда с задними габаритами, потребление не увеличилось (по кругу стоят светодиодные лампы), а эффект того стоит. На предыдущем авто ДХО работали так-же и при прохождении техосмотра (по-честному) вопросов не возникало ни разу.
В фару вместо ламп передних габаритов поставил Philips LED T10, освещенность увеличилась на порядок и теперь в паре с ДХО смотрится все органично, в одной цветовой гамме.
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
# 28 февраля 2016 в 09:46 0 | ||
# 28 февраля 2016 в 09:50 0 | ||
# 28 февраля 2016 в 10:32 0 |
# 28 февраля 2016 в 11:38 0 |
# 28 февраля 2016 в 12:08 0 | ||
# 28 февраля 2016 в 12:22 0 | ||
# 28 февраля 2016 в 12:35 0 | ||
# 28 февраля 2016 в 17:14 0 |
# 29 февраля 2016 в 09:55 0 | ||
# 28 февраля 2016 в 15:31 0 | ||
# 28 февраля 2016 в 15:41 0 | ||
# 28 февраля 2016 в 16:43 0 | ||
# 28 февраля 2016 в 17:35 0 | ||
# 28 февраля 2016 в 16:54 0 | ||
# 28 февраля 2016 в 17:37 0 | ||
# 28 февраля 2016 в 17:51 0 | ||
# 29 февраля 2016 в 22:07 0 | ||
# 29 февраля 2016 в 01:51 0 | ||
# 29 февраля 2016 в 07:32 0 | ||
# 29 февраля 2016 в 10:24 0 | ||
# 29 февраля 2016 в 10:50 0 | ||
# 29 февраля 2016 в 22:14 0 | ||
# 1 марта 2016 в 09:24 0 | ||
# 1 марта 2016 в 09:25 0 | ||
# 1 марта 2016 в 13:26 0 | ||
