"Танцы с бубном" со штатной магнитолой
Автор: yrbond
Опубликовано: 3459 дней назад (13 октября 2015)
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 1 раз — 14 октября 2015
+4
Голосов: 4
Уже на страницах клуба отметился с проблемой подрулевого джойстика, пока на эту проблему "забил" в ожидании появления критической массы владельцев с этой проблемой и соответственно в последующем коллективного решения.
   И вот появилась новая головная боль.... При первом включении штатной магнитолы Ларгус Кросс (HUMAX), прослушав на ней несколько нормальных записей пришел к выводу, что аппарат весьма сбалансированный по звуку и вполне можно ставить оценку в пределах 3+ или 4-, решил, что этого вполне достаточно и ничего не стоит менять, НО..... В один прекрасный день на природе душа окружающих затребовала музыки с соответствующим уровнем громкости  bayan  Через некоторое время в левом переднем динамике появились посторонние звуки, и соответственно, первая мысль - все, кончился... Зная, что штатно стоят широкополосные динамики и оригинал найти должно быть проблематично, решил пойти другим путем- заменить их на двух-, трехполосные. Погуглив, почитав отзывы и характиристики, приобрел Pioneer TS-R1350S
. Раз сказал "А", значит надо говорить "Б" - и приступил к установке. Далее началось самое интересное- вскрытие показало источник "неправильных" звуков, просто простые криворукие установщики один из шурупов крепления левого динамика вкрутили мимо клипсы и он, почуяв свободу, начал жить своей жизнью и петь свою песню   rofl
   Далее снял второй штатный динамик и установил "новинку от Пионера"...  Какое же было удивление при включении магнитолы, что "картина" звука изменилась и явно не в лучшую сторону  shock В голове появилась  куча сомнений и подозрений - перефазировка в первую очередь, но после проверки это сомнение убрал. Учитывая различную чувствительность динамиков получается, что при выходе на "нормальное" звучание передних, задние уже в области перегрузки и соответственно выдают очень заметные на слух искажения.
    Одним словом, други, не трогайте НИЧЕГО штатного, ведь худо-бедно проектировщики и инсталляторы поработали над этим (пусть не великим агрегатом) и "выжали" все из его бюджетного "нутра"...
   Или если что затеяли, то придется идти дальше, в моем случае уже обозначилась замена второй пары динамиков и установка "шумки" в дверях (слышали бы вы дребезг обшивки задних дверей при MAX уровне).
Вот и зима наступает
Фрол # 13 октября 2015 в 12:29 0
"что штатно стоят широкополосные динамики и оригинал найти должно быть проблематично," Почему найти проблематично, у меня пара в гараже лежит,да и много народу поменяли акустику в машинах, да и много кто продает по обЪявлениям.Удачи в установки .http://www.lada-largus.com/blogs/krasnye-otrazhateli-na-dveri/muzyka-v-larguse.html
AngelDark # 13 октября 2015 в 18:16 0
походу переборщил с мощностью для штатной магнитолы
я вот такие пионерки поставил
http://www.lada-largus.com/blogs/oz-rskii-largusavod/zamena-zadnih-dinamikov.html
и лучше ещё шумку в дверях добавить
это пока в будущем
но и и без шумки нормально работает
просто на улице очень сильно слышно даже при закрытых стёклах
магнитола штатная вполне нормально вытягивает заменённые динамики при полной громкости
MSVR # 13 октября 2015 в 19:31 0
Звук очень сильно ухудшается если элементарно плюс с минусом перепутать при подключении колонок...
Алексей К. # 14 октября 2015 в 20:13 0
Я тоже менял в передних дверях, вначале поставил Supru 16". звук получше стал, но задние плохо слышно стало. Купил 13" с раздельными пишалками ВЧ, поставил их -непонравились "низы". В конце концов оставил пищалки и вернул штатные динамики наперед, а 16" кинул назад... Звук получше стал в авто!
