Установка уплотнителя в подкапотное пространство Ларгуса
Автор: vitos
Опубликовано: 4580 дней назад (18 сентября 2012)
Бортовой журнал: Блог vitosa
Рубрика: Сделай сам
Редактировалось: 3 раза — последний 15 апреля 2014
+4
Голосов: 4
Привет всем! Изучая дружественный нам форум http://largus-forum.ru/, наткнулся на обсуждение установки уплотнителя в подкапотное пространство Ларгуса. Все сошлись во мнении, что уплотнитель необходим, т.к. он уменьшает загрязнение подкапотного пространства грязной водой, поступающей через щель передней части капота. Вообщем я тоже согласился, что уплотнитель там необходим. Купил в автомагазине уплотнитель от двери девятки.
Цена вопроса 150 рублей.
Далее установил его под капотом
Все меня устроило, кроме одного: по углам резинка не плотно прилегала к краю, в результате чего образовалась щель. На третьем рисунке отмечено красными кругами
Не смотря на то, что с эстетической стороны жене этот вариант больше понравился, решил разрезать резинку на три части и закрыть эту щель, т.к. теоретически в эту щель будет забиваться вода. Вот что получилось:
Может я и перестраховываюсь, но что сделано, то сделано! smile
Сейчас жду, когда придут, заказанные мною, ковер багажника Lada Largus (багажник XXL), сетка на решетку бампера от насекомых и камней, задние брызговики. Будем "колхозить" дальше!
Прибарахлился
vng3000 # 18 сентября 2012 в 22:57 0
Vitos, спасибо за материал! А что за сетка на решетку бампера?
vitos # 18 сентября 2012 в 23:03 0
Здесь можно посмотреть обсуждение такой решетки. Проблема довольно актуальна, т.к. я уже заметил вмятины (хоть и не большие) в нижней части радиатора. Нужна дополнительная защита, потому что ячейки родной решетки уж очень крупные.
sowa # 19 сентября 2012 в 12:11 0
Я тоже от 9-и поставил, но как vitos не стал резать мне показалось нормально. Всё же считаю грязь летит больше снизу, а это так для "ублажения" своего коня.
vitos как я понимаю ты решётку на радиатор по интернету заказал? Вопрос какую - метал или пластик? Что-то у себя в городе не могу найти пластик, а метал не хочу. Если не трудно кинь ссылку. А вот решётку считаю полезным гаджетом!
vitos # 19 сентября 2012 в 16:02 0
Дело в том, что меня покоробило попадания воды на крышку предохранителей и аккумулятор при мойке машины керхером (можно увидеть белые пятна на них во втором и третьем фото), а блок предохранителей как раз ближе к углу находиться. Вот этот аргумент и заставил все-таки углы закрыть.
Решетку заказал в инете, но алюминиевую (черную), т.к. основным мотивом для ее установки была защита от камней, а потом уже от насекомых. Хотя, присмотревшись к низу радиатора, можно увидеть отсутствие отверстий снизу бампера (или кожуха), что осложняет удаление насекомых при очистке сот радиатора. Пластиковая решетка, думаю, менее надежной будет, но тут каждому свое.
Ссылки брал в  этой теме у ВERKYT. Я заказал тут http://www.msr.ru . Там попадалась одна пластиковая. Для меня был критерий доставка почтой, т.к. из-за решетки ехать в Ростов за 200 км до транспортной компании не айс.
sowa # 19 сентября 2012 в 22:48 0
vitos спасибо! Я в шоке от цен на решётки shock  Думал им цена 20 руб. Даже за сраный пластик под "штуку" просят! И это без доставки. Кстати я такие магазины сразу обхожу стороной, никакой инфы о доставке, оплате, сначала регись, покупай и т.д. Да пошли они в "опу" smile
Надо какую то сетку найти и приспособить, а то что то много денег набегает, а шины то на зиму ещё не куплены!
Алюминий не хочу по причине травмоопасности ЛКП. Если делать из алюминия надо какую-то окантовку делать(если ставить снаружи). Я хотел просто прецепить снаружи(хомуты, проволока), что бы можно легко снять и почистить, эстетика мало волнует.
А насчёт камней думаю зря беспокоишься, что пробъёт пластик, это уж не меньше скорости пули должен камень лететь, и попасть точно-точно. А если как я думаю, снаружи, так там от штатной решётки опора будет, поэтому только пластик.
vitos # 19 сентября 2012 в 23:51 0
"Алюминий не хочу по причине травмоопасности ЛКП"
Так есть решение! Здесь у BERKYT (за что ему огромное спасибо) все выложено, как минимизировать такой вред. Тем более кусок уплотнителя остается после установки под капот. Я поэтому и решился ставить алюминиевую, что нашлось решение простое и элегантное. Просто отрезаешь лишнюю резинку и окантовка рамки готова. Сверху, полагаю, не обязательно рамку делать, т.к. основная нагрузка, да в принципе и не большая, идет снизу.
vitos # 20 сентября 2012 в 00:02 0
Кстати, через эту http://setkaopt.com/ ссылку, я вышел на рынки (Алмаз, Фортуна) в Ростове-на-Дону, где можно приобрести решетки по 150-170 рублей, но для меня это преимущество нивелировалось дальним расстоянием от моего райцентра. Поищите там инфу, может найдете что-то дешевле и по ближе для Вас?
romix # 19 сентября 2012 в 23:12 0
Тоже уплотнитель туда хотел поставить! Теперь есть и наглядное пособие! Респект автору!
Но, все-таки, больше волнует попадание воды и грязи снизу капота. Движок весь закидало почти до верху за 1500 км пробега. Может есть какое решение???
vitos # 19 сентября 2012 в 23:56 0
Сегодня увидел на Шевроле Авео (новом) такую фичу. Под передним бампером стоит что-то типа фартука, на всю ширину бампера. Может это и есть решение такой проблемы? К сожалению не сфоткал, т.к. не придал значение, но после Ваших слов всплыла в памяти данная деталь.
romix # 20 сентября 2012 в 22:53 0
Возможно...
Но мне кажется, что летит всякая нечисть в большущие дыры в районе передних приводов. Это даже не дыры, а просто напросто открытое пространство. Загляните под движок, когда будите заливать воду стеклоочистителя!
ПОГОНЩИК ЛАРГУСА # 20 сентября 2012 в 17:11 +1
Все правильно, сетка очень даже не помешает. У меня на Логане за 5 лет радиатор снизу стал как плита. Весь был забит грязью и в жару температура выходила за 4 деления. Доходило до 7 делений как включал кондей.
Hotei68 # 21 сентября 2012 в 12:47 0
ребят а как на счёт маскитной сетки. мне кажетя намного проще и дешевле. так через неё даже комар не пролезет. я вот на свой ЛЛ так думаю сделать.
Василич # 21 сентября 2012 в 14:37 0
Главное, чтобы необходимый поток воздуха с улицы проходил для радиатора.
sowa # 23 сентября 2012 в 19:57 0
если только на зиму, летом быстро всяким пухом и мушками засорится, двигатель будет греться
