Багажник,а заодно и поспать
Автор: -andrei-
Опубликовано: 3610 дней назад (4 июня 2015)
Бортовой журнал: Агент 606
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 7 раз — последний 12 апреля 2016
+19
Голосов: 19
Для 7 местного авто.Как то обратил внимание, что если не полностью приподнять сидения-образуется ровная площадка. Сделал. Использовал 32 армированную пластиковую трубу(для горячей воды).В трубе вырезал овальное отверстие для захода крюка сидений сделал прорези для установки ее в места крепления сидений.  Три штуки. Для 3 ряда дополнительно просверлил отверстие под штифт(в моем случае дюбель) для фиксации сидения в этом положении. Держится прочно, как и в обычном режиме. Сделать надо, иначе сидение может перевернуться. Средний ряд не фиксировал, возможно и не надо. Для его фиксации пожалуй придется сверлить крюк сидения для штифта. Пока делать не стал. Длина трубок 150 мм. Длина трубок от начала до прорезей вставляющихся в (не знаю как назвать) в изогнутый родной зацеп -135 мм.
    Далее все это можно накрыть нетканым материалом предназначенным для укрывания земли. Огородники знают. Постоянно вожу с собой. Цена вопроса 15-20 р. за погонный метр при ширине 1,5 м. Который не жалко и выбросить при загрязнении. В таком виде можно без проблем загрузить коробку размерами 2*1,05*0,5 м., по высоте возможно и 55 см. и закрыть двери.
    Ну а для любителей резко покемарить вполне можно улечься и в таком виде, если очень сильно устал. Только под голову что то подложить и между спинкой и подушкой  2 ряда что то проложить, чтобы спинка сидения чуть приподнялась. Как лежак получится. Филейная часть проваливается незначительно в яму между сидениями и лежа на спине практически не мешает. Ступни правда свешиваются, но спать не помешают.
    Ну а если основательно подойти к подготовке спального места, то надо брать с собой поролоновый(в "Ленте" уже присмотрел толщиной 5 см) или надувной матрас и удлинять ложе для ног и заполнять пространство между сидениями.
    Три трубки возить с собой не проблема. Цена доделки-труба длиной 0,5 метра и один дюбель. Для меня интерес в этой доделки в том, что возить с собой ничего не надо, ну может кроме матрасика, и то, когда знаешь, что спать точно надо и желательно с комфортом
Багажное отделение-все свое вожу с собой. | Фары то не так просто регулировать
Дима # 4 июня 2015 в 14:54 0
интересная мысля good
Юрий/Y-U-Z # 4 июня 2015 в 15:02 0
По фото непонятно, куда еще 2 трубки? По краям сидения 3-го ряда?
-andrei- # 4 июня 2015 в 15:42 0
Остальные 2 трубки для второго ряда. Устанавливаются также как и на третьем ряду в родные места фиксации сидений. Но без крепежа дюбелеи и фиксации. Фото фиксации сидения выложено 3 ряда.
Юрий/Y-U-Z # 4 июня 2015 в 15:59 0
а если детина 130 кг ляжет на край 3-го ряда, сидение не загнет? Все же там 3 опоры сзади не зря реализованы.
-andrei- # 4 июня 2015 в 16:37 +1
Ну если потребуются, то сделайте опоры и туда. Я же обрисовал идею, а как сделать- все в ваших руках. По мне-они не потребуются. Не почувствовал нагрузку , если только специально не сесть на этот угол 130 кГ и попытаться нагнуть.  Но это же просто неудобно yes А так-время покажет. Всяк повторяющий любые доработки делает их на свой страх и риск и разработчик доработки не несет ответственности  за возможные последствия. laugh
oapv # 4 июня 2015 в 17:37 0
он что калачиком свернется? ))
тогда будет действовать закон распределения количества массы на 1 кв.см. Йоги на гвоздях и сидят и лежат))))
flash405 # 4 июня 2015 в 17:56 0
А как у тебя сиденье так ровно сложилось, у меня горочка получается.
oapv # 4 июня 2015 в 18:03 +1
если убрать подставленные трубки , то тоже будет с горочкой))
-andrei- # 4 июня 2015 в 20:10 0
Не совсем понятна горочка,но размеры трубок подбирались так, чтоб бы выбрать пружинение материала сидений. Под нагрузкой, даже небольшой(от руки хватает) они сходятся в плоскость. Получились все одинаковые с теми размерами, которые описал. А для спанья пожалуй лучше будет подобрать их размеры так, чтобы получилась форма шезлонга.Скорее всего 3 ряд чуть приподнять,а между сиденьем и спинкой 2 ряда что то проложить.Не проверял, предполагаю. Ну и матрас и подушечка соответственно.
praktic # 4 июня 2015 в 20:21 0
Супер!
А если ещё к спинкам третьего ряда дощечки с ножками "присобачить". Чтоб назад раскладывались. Ваще будет зашибись!
Genius71 # 4 июня 2015 в 22:30 0
Красавчик! Хорошо придумал!!!  beer
БаzzАЛЬТ♑ # 5 июня 2015 в 00:05 0
Я в шоке, почему за 9 лет которые по сути существует этот автомобиль, до этого никто не догадался!!!??? Завтра же пойду воплощать, тем более начался отпуск и есть шанс смотаться на море... Надо только надувной матрас прикупить )
Александр.11 # 5 июня 2015 в 00:34 0
Респект,дружище! А я ещё хотел бурчать по поводу неудобства спанья,а тут такая находка! good
Сержант # 5 июня 2015 в 07:00 0
Однозначно респект.
Гениально.
Заречный # 5 июня 2015 в 09:52 0
Промежуток можно закрыть двумя фанерками (при перевозке уместятся в багажнике) и две поролоновые подушки (при перевозке их можно кому нибудь под пятую точку) smile Да и подушки (по-моему не нужны)
-andrei- # 5 июня 2015 в 13:39 0
Промежуток можно закрыть двумя фанерками (при перевозке уместятся в багажнике) Думал и про фанеру(8 или 6 мм шириной 350 мм по длине сидений), обтянуть карпетом и на липучке к спинкам сидений. Но там  и другие варианты, возможно более интересные. В частности выдвинуть подголовники на мах. величину и на них что то проложить, или же вообще снять подголовники и заменить их на симпатичные штыри с опорой на сидение возможно уже и с пуфиком.
леха # 5 июня 2015 в 18:16 +1
Не надо ни каких двух фанерок, достаточно одного матраса: "Надувной матрас флокированный Intex 68758, 191 см х 137 см." Подходит один в один. На сайте когда то видел фото, сам запечатлю, так выложу. Вот ссылочка: http://www.lada-largus.com/forum/thread594.html  ;
#189 - 21 июля 2014 в 19:10
Юрий/Y-U-Z # 6 июня 2015 в 15:22 0
Сейчас проверил почти такой же матрац Intex 68768, положенный поверх сидений по рецепту автора этого блога. Решил, что мне такой вариант не подходит, слишком мало воздуха сверху остается - потолок давит  sad . Буду использовать настил из туристических ковриков.  yes
