Телевизор в Ларгуса
Автор: iivanov75
Опубликовано: 3764 дня назад (12 декабря 2014)
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 2 раза — последний 16 декабря 2014
+10
Голосов: 12
Ещё раз здравствуйте.
На днях собрались ехать в путешествие по рождественской Европе всей семьёй, да ещё и Ларгусом. Так вот, дабы исключить частые остановки на пописать и попить, а также с целью обезопасить собственный мозг от взрыва в связи с разборками трёх спиногрызов на заднем сиденьи было решено поставить в салон развлекалочку. К сожаленью нынешние дети очень падки на всякие мультики и киношки, чем я беззастенчиво и воспользовался купив в машину телевизор.
Рассматривая вопрос установки я рассмотрел варианты коллег и решил слямзить несколько идей. Для начала был заказан в ОЗОНЕ и куплен телевизор
Кронштейн крепления
и собственно носитель мультиков и киношек в виде внешнего диска
Телевизор 15,6 дюйма, подключается к сети через адаптер 220/12в, а следовательно он легко может подключиться напрямую к бортовой сети, а ещё он легкий и не имеет стеклянных деталей.
Кронштейн специально подбирал для возможности крепления в салоне в штатные отверстия полки, единственное пришлось саморезы поменять на более длинные. Получилось вот так:
Это кронштейн в походном состоянии, держится крепко, от тряски не открывается даже с телевизором.
Флешка на 1Тб, выбрана в резиновом корпусе и загружена уже на 750 ГБ всякими мультиками, киношками и песенками.
Сейчас занимаюсь проводкой розеток к телевизору запитанных напрямую от сети, что бы не отключался телевизор на каждой заправке. Как закончу покажу.
Вот как то так получилось:
Кронштейн закреплён на два крайних самореза, они как раз подошли под размер между саморезами крепления полки.
Так выглядит телевизор в походном положении.
А это в режиме просмотра передач.
Диск с мультиками я прикрепляю к кронштейну с помощью резинки, так как он имеет прорезиненый корпус, то ничего не скользит и держится замечательно.
Начало | Путешествие в Европу. Подготовка.
Евгений # 12 декабря 2014 в 19:15 0
Подумай еще чтобы звук с тв на магнитолу отправить через линейный вход. А то тв над ухом водителя будет разговаривать, а так можно при желании задние динамики сделать чуть громче, передние тише. Летом тоже так на отдых катались звук через магнитолу вообще не отвлекал и не напрягал.
mfana # 12 декабря 2014 в 21:02 0
А вот на потолочных мониторах есть фм-трансмиттер, и никаких проводов лишних тянуть не надо.
Евгений # 13 декабря 2014 в 05:55 0
У меня тв на постоянной основе висит в детской, а только при дальних поездках перемещается в авто, для этого куплено два кронштейна. Провода вдоль сидений свисают вниз и вдоль тоннеля идут к прикуривателю и магнитоле. Провода смотал в один жгут, по длине все вымерено чтобы ничего не болталось. Легко ставится, легко убирается. Прикуриватель естественно дополнительный с постоянным питанием.
iivanov75 # 15 декабря 2014 в 10:55 0
Это конечно хорошо, вот только на потолочный монитор цена больно кусачая, а у меня всё обошлось в 4500 рублей.
iivanov75 # 15 декабря 2014 в 10:57 0
Аудио выход есть, но он типа "Тюльпан", возможно подключить?
Евгений # 15 декабря 2014 в 16:55 0
Легко. У тебя моно выход (одно гнездо выхода) или стерео (два гнезда выхода левый правый)? Если стерео, то самый простой способ купить в магазине провод с одной стороны джек3,5 (в магнитолу) и два тюльпана с другой стороны.
Если моно то купить провод джек3,5 с обоих сторон, с одной стороны один штекер обрезаем, там экранированный провод (два центральных и экран), центральные провода скручиваем между собой и припаиваем к центральному контакту тюльпана, экран припаиваем к "ободку" тюльпана. Все контакты именно паяем, чтобы не было никаких щелчков, фонов. Джек3,5 обязательно берем стерео, если взять моно, будет работать только один канал.
Если выход тв моно, как вариант можно купить разветвитель тюльпана, воткнуть в тв, а к нему купленный стерео провод, только конструкция получается "громоздкая".  Не забываем что в настройках магнитолы есть меню настройки чувствительности входа: низкая, средняя , высокая.
Евгений # 15 декабря 2014 в 17:04 0
Если с паяльником не дружишь, зайди в любую мастерскую, тебе этот провод спаяют, там работы, с разогревом паяльника, не более 30мин.
iivanov75 # 15 декабря 2014 в 17:30 0
Спасибо. А звук с колонок телевизора при этом выключится? Может проще подключить колонки для ноутбука и закрепить их за задним сидением?
Евгений # 15 декабря 2014 в 17:40 0
Нет. Его убираем кнопками громкости. Тюльпан там это линейный выход аудио сигнала с тв и он никак не связан с динамиками тв. Если подключить как я сказал, то громкость звука с тв через магнитолу, будет регулироваться только с магнитолы и изменение громкости на тв никак не будет на нее влиять.
iivanov75 # 15 декабря 2014 в 17:45 0
А колонки таким образом подключить можно? Пусть себе в салоне играют, а жена может магнитолу крутить через наушники.
Евгений # 15 декабря 2014 в 17:51 0
Колонки можно подключить только активные (с усилителем) иначе ничего не будет слышно, а к активным колонкам питание тянуть нужно. Пассивные колонки (без усилителя) можно включать только в выход наушников.
У вас штатная магнитола в машине? Если штатная то там нет выхода на наушники. Или чего-то переделывали?
iivanov75 # 15 декабря 2014 в 18:06 0
У меня нет штатной магнитолы и не было, может в 12 году их ещё не ставили? А колонки у меня есть с питанием от USB? можно в прикуриватель воткнуть
Евгений # 15 декабря 2014 в 18:20 0
Только через адаптер, на USB 5В (если  не путаю). Сейчас полно разветвителей прикуривателя в которых есть питание под USB. На всякий случай посмотрите что написано на наклейке у колонок (сколько вольт, ампер), и наклейку на адаптере в прикуриватель. На практике не пробовал, но по идее должно все работать.
iivanov75 # 15 декабря 2014 в 18:59 0
Ок. Спасибо. Будем сегодня попробовать. Ещё надо поставить выключатель в линию питания дополнительных розеток, так на всякий случай.
Angelora # 12 декабря 2014 в 19:36 0
Так а где завершающие фото?
Как в европу пускают? вы на шипах или нет?
Вроде на шипах не везде пустят или штрафы будут требовать
iivanov75 # 15 декабря 2014 в 10:53 0
Сегодня завтра думаю сфотографировать, вчера только закончил прокладывать розетки. В Европу пускают, у меня мультивиза на год, шины уже поменял на липучки. Осталось взять бокс на крышу в аренду и денег на работе yes
Alex81 # 14 декабря 2014 в 14:49 0
Мы проще делаем. Жена на заднем между двумя десткими креслами даржит плнашет в руках, от него в штатную магнитолу usb-шнур-транслирует звук и берет электричество.
iivanov75 # 15 декабря 2014 в 10:50 0
Кошмар, держать час или два в руках, это жесть. Вчера испытывал телевизор на детях. До Чехова и обратно проехали без единого спора и крика. Телевизор прикручен к потолку и не поворачивается, поэтому отсутствует возможность повернуть телевизор к кому то больше, в общем уравниловка в действии.
iivanov75 # 16 декабря 2014 в 11:03 0
Вот выложил обещанный результат
Фрол # 24 января 2015 в 00:10 0
Очень классно получилось,помогите с кранштейном,модель и сколько стоит,хочу такой найти как у вас.
iivanov75 # 4 февраля 2015 в 12:49 0
Купил себе телевизор 15,6 Telefunken TF-LED15S18 White, цена 3590 руб и кронштейн  Kromax Techno-1, Grey настенный кронштейн для ТВ - 695 руб. Кронштейн встал замечательно на места крепления салонной полки, телевизор 12в (осталось прикуриватель привести в полку).
