Замена задних колодок. Ларгус (301000км.)
Автор: LarqusMen585
Опубликовано: 2438 дней назад (29 июля 2018)
Бортовой журнал: Все о Ларгусе.
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 27 раз — последний 10 ноября 2018
+7
Голосов: 7
29.07.17г.301000км.,,, Ларгусу, ровно 5 лет.
Вчера в рейсе за 200км от дома, на спуске при скорости км 90, что то загремело ни с тогосего, откуда то снизу, по днищу,,, по тормозам- в педаль забило, заколбасило- (похоже на пробитое колесо(но не тянуло)) Остановился- передн. колеса целые, зад тоже, прицеп норм! Завел, тронулся- в заднем правом колесе, скрежет.  Сорвало накладку, т.б. последние дни, замечал небольшой шум с з.колес. Делать нечего поехал дальше- (шум то есть, то нет.)
....Домой доехал, в конце уже и 80-90км шел, шум перестал появляться, тормозами почти не пользовался- чуть нажимал=передом хватал, до задних не давил(усилие на педаль было слабое, свобод. ход педали увеличился).. Боялся за цилиндры чтобы не выдавило- нет все норм. Заехал домой взял колодки,,, начали разбирать на сто у друзей. С трудом нашли тонкостенную!!! головку на 36, для снятия барабанов. Правая сторона(с сорванными накладками) снялась легко- накладки не мешали, подшипник тоже.. переставили на новые колодки пружины\распорки, начали собирать. Не лезет, барабан. Скинули на распорке размер(скидывается только на снятом барабане, через болт колеса(как пишут) нз получилось бы, или нет- шло очень туго. ...хотя как стало ясно- надо было стачивать буртик на барабане и подводить наоборот вплотную колодки распоркой(а не скидывать как мы). Собрали правую сторону, перешли на левую.... не можем снять барабан изза бурта(ручник натяг скинул с салона) хотя как понял позже -это до ж-  трос болтался уже и не ручник мешал- а  не снимался из за этой автораспорки(она то расжата)..по идее её бы уменьшить\скрутить надо - а как? Короче с трудом вырвали барабан монтажками- колодки вывалились с оторванными накладками- наверно мы оторвали, а может тоже еле держались(по виду так и есть -(но целыми- с той стороны=были куски)) и вырвался один солдатик(порвало прорезь)- а то бы может и дальше бы еб-ь. Тоже собрали колодки, ставить- опять бурт,,, скинули\уменьшили распорку. Ну и чет дошло, сточили бурт болгаркой- собрали. Ручник с салона, подтянул на место- даже сильнее,  т.к. барабан крутим- а не тормозит-шоркает только. Попробовал, проехал- тормоза мягкие, берут где то с середины,  ручника -нет.  Ребята сказали -тут автомат =появится сам. Время позднее на том и порешали. Вчера поездил -все без изменений. Задумался - навряд ли и появится- распорки скинули в "ноль"(особо левую..с буртом)и шли они туго по резьбе...надо было смазать, почистить). и бурт срезать\счистить. Короче езжу до понедельника так, потом опять снимать  барабаны, точить бурт(а он у меня хороший), чистить -мазать распорку, подводить ее размер вплотную по колодке-барабану, ну  и собирать. Думаю все получится- ручник у меня был нормальный, до самой поломки.
PS- С месяц назад, возил другу колодки ,у него тоже сорвало накладку, при пробеге правда- в 130ткм, с ним и советовался
что и как. У него бурта почти не было- колодки подвел распоркой= всё работает и тормозит
..РPS- итак сегодня 31.07. доделал все. Все получилось good( К ручнику не полез-отпускать ,типа) Начали с правого барабана(с которого и начинались проблемы з.тормоз (и с которого не сняли буртик)). Сняли барабан, болгаркой сняли бурт(а он, по правде и небольшой был по сравнению с лев.стороной, почему, хз),смазал резьбу на распорке(не снимая ее), скрутил\раскрутил ее, т.е. проверил резьбу, шла легко, все ок.  Собираем..   Развел распорку, померял барабаном -не цепляют(колодки), снял его, еще развел, опять накинул барабан-нет, мало, сняли, опять развел и ...барабан начал слегка цеплять за колодки. НОРМ. Так и оставили(на притирку). Поставили колесо, перешли на левую сторону. Тут буртик был снят,,. смазал, прогнал гайку на распорке(тоже не снимая ), ну и начали разводить ее(была скручена\уменьшена сильно), тоже развели до цепляния колодками за барабан. ВСЁ. Собрали.... Проверил (не заводя авто, ручник)- ЕСТЬ ,, примерно 4-5 щелчков, завел- Тормоза берут сверху(по педали), а не с середины как было.
,,,Никаких гаек\подложек не ставил под трос, да и зачем ставить если до замены он, РУЧНИК- держал, работал четко. Единственно(при снятых барабанах)- проверил не выскочили ли они, троса(помня что он, не работает)-нет, держались, значит все ок.
В салоне к ручнику так и не лез больше. Фотать не стал, да и нечего было. Ничего сложного ,кроме регулировки пары-
колодки\барабан, (попробовали через отверстие, от болта колеса в барабане, глянуть на распорку
- ничего там не видно, не то что крутить\регулировать!!!) -поэтому по старинке, со снятием барабана и регулировали.
и все получилось.
ВСЕМ УДАЧИ!
ФОТЫ -при разборе..(куски накладок не фотал),,,левая сторона такая же!
Сцепление VALEO на Ларгус 16кл,1.6 | Ларгус 16кл.. К4м... Свечи нжк38,,,замена через 139000 пробега
LarqusMen585 # 29 июля 2018 в 09:49 +1
ПРАВАЯ СТОРОНА-
ТАКИЕ ПОСТАВИЛ-
LarqusMen585 # 29 июля 2018 в 19:51 +1
РЕБЯТА с Контакта и других сетей, я вас  вижу и читаю, спасибо!!!   ответить не могу,,,, я там не зарегистрирован.
LarqusMen585 # 29 июля 2018 в 20:28 +1
Сегодня поездил,,, вроде и тормоза лучше и берут выше...или притираются или,,,привыкаю,,,уже!
LarqusMen585 # 31 июля 2018 в 16:30 +1
Доделал сегодня-(все выше описал\добавил)
Все работает!!! smoke
...колодки Ниппон(Виталик говорит г.... ПРОВЕРИМ)...они у меня и сейчас норм работают, ну и с пробегом поглядим. Передние такие были, устроили полностью.
Николай # 31 июля 2018 в 16:39 +1
good Молодчик.
По какому принципу колодки брал?
LarqusMen585 # 31 июля 2018 в 16:52 +1
Колек, какие у нас на базе были, те и взял,,, ну и про передн. такие уже сказал.
Виталик # 2 августа 2018 в 09:12 +1
Сейчас скажешь что опять подьебую,но по моему твои ребята на СТО на твоей же машине тренируются ремонтировать,и причём за твои же деньги,они хоть бы букварь покурили бы прежде чем братся за работу. Перед сборкой если по простому то распорную планку нужно свести до минимума,тогда барабан даже с буртиком легко одевается,и прежде чем ставить барабан нужно взвести механизм самоподводки на рессорной планке,и когда одет барабан нужно несколько раз надавить на педаль тормоза что бы колодки подвелись,будут слышны щелчки механизма самоподводки,когда щелчки прекратятся то натягивается ручник и при зажатой педали тормоза несколько раз дёргаем за ручник (натягиваем и отпускаем) Всё!
LarqusMen585 # 2 августа 2018 в 11:09 +1
На какой рессорной планке? Если распорной то так как ты написал так и делали,,,только не разводилось оно и не щелкало(правда когда разобрали второй раз,на правой стороне уже подводился механизм,,,по виду),а с левой стороны нет- резьба была тугой,мазалпрогонял и все пошло)
Про сто- это у меня дежурные пацаны,,,не ехать же изза колодок на серьезное) т.б. кореш месяц назад сам менял, сказал ключ нужен. Я изза него и поехал к ним, а как сделали- я доволен и главное,, никаких колхозов/гаек.
Ну и "взвести механизм" это как?
LarqusMen585 # 2 августа 2018 в 13:22 +1
..и,"перед сборкой, распорную планку свести, тогда и барабан оденется легко, даже с буртиком"- с этим согласен, вопрос то - А как снимать его(левый -тот же) через другие 300ткм??? Я сейчас его вырвал с трудом,,, изза бурта, или знаешь способ как свести колодки при стоящем барабане...напиши. (но только не через это очко, для колесного болта).
и все эти движения с ручником и нажатием педали я тоже делал(я же написал, что читал замену з.к.)...а вот только щелчков..... не слышал! не разводилось.
Поэтому и переделал заново и попростому.
Да и вообще, меня все устраивает, доволен. Или ты этому не рад? laugh
Anton # 6 августа 2018 в 23:58 +1
На днях тоже поменял колодки 140 пробег износ 50%. Разбирал 3 раза, пока не вкурил, тормоза работали а ручник пропал, перелопатил все мануалы, форумы везде одно и то же "отверткой ослабьте гайку храповика снимите барабан", "оденьте барабан нажмите тормоза будут щелчки и т.д.". Только корректно этот механизм не работает отсюда все проблемы, даже у вас на фото он вышел из паза ввиду ослабшей пружины (как и у меня). Чтоб безопасно снять барабан по любому придется ковырять гайку, только она не крутится, поэтому напарник должен нажать на тормоз чтоб колодки разошлись и ослабло на нее давление. Барабан ставим старинке, предварительно максимально разведя механизм, в итоге подхват тормозов раньше середины, с 1/3 примерно, ручник колом стоит и запас натяжки больше половины.
LarqusMen585 # 7 августа 2018 в 14:31 +1
нее, Anton, это он чуть криво стоит- наверно накладкой нарушило сорвавшей(пока доехал до дома),или когда срывали барабаны........ Ручник у меня был до самой поломки, есть и сейчас.
LarqusMen585 # 7 августа 2018 в 17:11 +1
...ведь на фото видать место где распорка стояла- натерто(т.е. там она находилась) и вниз она упала после поломки 100%
LarqusMen585 # 7 августа 2018 в 22:36 +1
...и у тебя буртики большие были в 140ткм? если бурты небольшие, снимается без проблем(у друга так было по крайней мере в 130ткм). Главная проблема у меня была снять барабаны, сборка\ регулировка это уже пустяки(при сточенных буртиках).
Anton # 7 августа 2018 в 22:41 +1
Бурты очень маленькие, думаю теперь не скоро туда полезу, разве что ступичные менять
Anton # 7 августа 2018 в 22:38 +1
Возможно, но у меня она тоже так выпадала, т.к. пружинка ее не прижимала. У меня вообще сложилось впечатление, что эти пружинки не с этого механима т.к стоят как то неправильно, "на излом". Я возможно не корректно написал, у меня изначально все работало и проблем не было, решил заменить на всякий случай, чтоб до вашего не доводить, и вот после замены выяснилось, что этот автоматический натяжитель работает плохо, пришлось вручную разводить, чтобы все пришло в норму.
LarqusMen585 # 7 августа 2018 в 22:43 +1
Так и я ...все там просто. хотя пружинки правда удивили -они у меня с разных сторон на распорке и стояли, на правом с наружи стоит- к барабану, на левом -от щита тормозного
LarqusMen585 # 2 августа 2018 в 11:18 +1
... буртик я снял - на будущее,видя как сейчас снималось с левой стороны, х. А насчет денег им ,,,они мне должны всю жизнь! Все норм.
LarqusMen585 # 2 августа 2018 в 11:22 +1
Ты сам то когда лазил в зад.колодки?
Виталик # 2 августа 2018 в 19:18 +2
Первый раз тысяч в 60 с копейками,поменял передние колодки и снял задние барабаны посмотреть что там и почистить,задние колодки поменял в 100 с чем то тысяч т.к одна сторона (не помню какая,правая по моему) накладки как папиросная бумага были. Я тоже сторонник принципа-"не мешай машине работать" но не до такой степени что бы гонять пока не отвалится или рассыпется
LarqusMen585 # 2 августа 2018 в 20:15 +1
А как это определить -Рассыпется или нет??? Я НИЧЕГО НЕ СНИМАЛ ,А ЕЗДИЛ.  вот до такого и дотянул.
И это в первый раз, в 300ткм!!!,, ты же поменял з.колодки в- 100 с чем то тыс. км.!- и считаешь это одинаково(у нас с тобой)? facepalm
..У тебя в 100ткм с лишним, их вообще не было-(буртов)- по сравнению со мной в 300000км.
LarqusMen585 # 2 августа 2018 в 20:26 +1
..я вообще не пойму, что я тут не правильно написал\сделал.  В чем косяк?  ТОРМОЗА НОРМ, РУЧНИК ТОЖЕ....гайки , как ты -не разрезал -не тулил..... А,,,,при пробеге, в два раза больше твоегоfacepalm)  crazy
LarqusMen585 # 23 ноября 2020 в 11:08 0
85500км на них, все good
LarqusMen585 # 4 февраля 2021 в 15:10 0
Сегодня такие приехали к нам на Ларгус, Пекар, Петербург.
