Как выбрать качественный багажник на крышу для Нивы
29 ноября 2017 - contmanager
Путешествия сейчас доступны многим, и поэтому они стали довольно распространенным хобби. Для таких целей нередко используются автомобили, в большинстве случаев это внедорожники. Для удобства автолюбители-путешественники используют багажники на крыше. Рассмотрим, как выбрать и пользоваться таким дополнением для недорогого внедорожника «Нива».
Возникает вопрос, неужели так необходимо увеличивать объем багажника. Ответ положительный, ведь зачастую такие путешествия длятся недели, что усугубляется отдаленностью от населенных пунктов. Поэтому велика потребность во вмещении максимального количества грузов, включая продукты питания, одежду и топливо. Весь этот набор не сможет поместиться в Ниве в основном багажнике. Отсюда следует, что багажник на Ниву нужно определенно ставить.
Чтобы выбрать качественный товар, который будет служить владельцу долгие годы, нужно учесть следующие факторы:
Удобнее и надежнее всего установить багажник на крышу Нивы с помощью крепежей на водосток. Они легко снимаются, если нужно, и так же легко возвращаются на место. Но важно учесть вес груза, который будет перевозиться, ведь избыточная нагрузка корзины может погнуть водостоки. Другой вариант крепления поможет этого избежать, так как в этом случае багажник устанавливается на винты. Но для этого придется делать отверстия, что немного ухудшит прочность крыши и сделает более трудоемким процесс демонтажа корзины.
Основным материалом для изготовления таких опций являются трубы разного диаметра, произведенные из композитного материала. Для бортов используются трубы большего диаметра, а для дна – меньшего. Кстати, дно может быть выполнено из цельного листа композита.
Определившись с размером правильно, вы сможете избежать дальнейших проблем с управлением автомобиля. Кроме того, излишне маленький или большой багажник на крыше будет портить эстетичность машины. К качеству сварочных швов тоже стоит приглядеться. Плохо заваренные трубы могут не выдержать всего, что будет на них нагружено.
Перед покупкой желательно просмотреть объявления, ведь часто предлагается аренда багажника на крышу. Такое решение недорого по цене, но оптимально только для редких путешествий от одного до трех раз в год. В остальное время можно будет ездить и без него.
Лада Ларгус клуб © 2025
