Правильно пользуйтесь видеорегистратором, и он вас не подведет!
22 августа 2017 - contmanager
Маленькая незаметная камера изменила жизнь многим автомобилистам и не только. Благодаря ей стала совсем иной расстановка сил в судебных делах, расследующих ДТП. Сегодня уже ни деньги, ни даже админресурс ничего не противопоставят объективной записи. Зная, как правильно пользоваться видеорегистратором, и оказавшись в спорной ситуации, у вас всегда есть шанс доказать правоту.
Принципы работы прибора очень просты. Они сформированы, опираясь на самые распространенные ошибки владельцев видеорегистраторов. На их основании даже составили своеобразный ТОП-4. В то же время благодаря им люди учатся и корректируют свои действия.
Ошибка 1 – ненужный «взгляд» в небо
Задаваясь вопросом, куда направить видеорегистратор, многие автовладельцы почему-то обращают взор камеры вверх. В результате большую часть картинки составляет небо. Это совершенно бессмысленно. Во-первых, создается угол обзора, куда не попадает даже капот. О каком детальном отражении происшествия в этом случае может идти речь?
Во-вторых, основные рабочие элементы внутри объектива чрезвычайно чувствительны. Если мы приходим в «нерабочее состояние», взглянув на солнце, то камере видеорегистратора достаточно синевы неба, чтобы внести сумятицу в функциональный процесс. Это выражается в снижении экспозиции и затемнении «земных участков». Так, даже если камера что-то и выхватит, существует риск, что на экране вы увидите неразборчивые тени. Поэтому, думая, где установить видеорегистратор автомобилей, избегайте направления камеры вверх. И старайтесь следить, чтобы неба в кадре оставалось по минимуму.
Ошибка 2 – дешевые карты памяти
Видеорегистратор, работая с данными, выполняет три процесса:
  • запись;
  • чтение;
  • проверка.
Уже факт их единовременности накладывает на прибор определенную нагрузку. И основную роль в этих программных процессах играет карта памяти.
В продаже встречаются MicroSD, которые привлекательны из-за невысокой цены. Часто бывает так, что за дешевизной скрывается товар с качеством, далеким от совершенства. Такая карта памяти просто не выдерживает нагрузки, которую вы от нее ждете согласно информации на этикетке. Результат работы некачественной MicroSD – самопроизвольное включение, выключение, переключение режимов, пропуск кадров и прочие глюки. После них объективно отразить данные видеорегистратор не может.
Избежать этого помогут два варианта: тестирование её на ноутбуке в процессе покупки. Недостаток – необходимо обладать соответствующими навыками (познаниями) для такой операции или приглашать специалиста в качестве консультанта. На продавца в данном случае больших надежд возлагать не стоит, так как он – лицо, заинтересованное в реализации.
Второй вариант дороже, но проще и надежнее. Необходимо отдавать предпочтение продукции брендов, хорошо зарекомендовавших себя на рынке. В таком случае карта не только будет исправно исполнять свои функции, но и прослужит дольше.
Ошибка 3 – отсутствие контроля при записи
Очень распространенные ошибки владельцев видеорегистраторов – невнимательность к действиям, которые попадают в кадр. Особенно если срабатывает камера внутри салона. Зафиксированные действия до аварии противоположная сторона может использовать для препирательств.
Пример: скорость превысила рубеж 60 км/ч за несколько минут до аварии, и это отразилось на видеорегистраторе. Или же вы, работая рулевым колесом, используете одну руку, что тоже повод для придирок. В суде любой неудачный кадр может использоваться как свидетельство против вас. Конечно, идеальным выходом из ситуации послужит недопущение неправильных действий, постоянное пребывание в режиме 60 км/ч, но это достаточно сложно. Тем более, никто не может предположить, при каких обстоятельствах и когда наступит авария. Поэтому в случае инцидентов не следует нести запись в ГИБДД для разбора. Прежде внимательно её просмотрите и удалите сомнительные моменты.
Ошибка 4 – постоянно включенный датчик удара
Автомобилисту важно не только куда направить видеорегистратор, но и правильно распределить его функции.
Датчик удара (его еще называют G-сенсор, или акселерометр) реагирует не только на аварии, но и на резкое торможение, развороты, пробуксовки. Таким образом, карта памяти видеорегистратора очень быстро заполняется и есть высокая вероятность, что в критический момент память будет попросту переполнена и её не хватит для объективного отражения ситуации.
Про авто 6Как выбрать видеорегистратор в авто
Про авто 31Как выбрать подходящий радар-детектор: подробное руководство
Про авто 32Видеорегистратор для автомобиля: преимущества использования и критерии выбора
Про авто 31Обязательный набор автомобилиста, или чем укомплектовать свой автомобиль
