Как выбрать новый аккумулятор для автомобиля: разновидности и базовые характеристики
2 июня 2017 - contmanager
После истечения нормативного срока эксплуатации любой автомобильный аккумулятор нуждается в замене. Обычно такая потребность возникает у водителей с наступлением зимнего периода, который негативно влияет на старые батареи. Самым простым вариантом выбора и установки новой модели является посещение автосервиса.
Но многие водители предпочитают лично приобретать нужные АКБ и переустанавливать их в собственном гараже. В этом случае следует оценить предлагаемый производителями ассортимент, определить подходящий вид и характеристики аккумулятора. Подробную информацию о процессе подбора устройства можно посмотреть на странице специализированного магазина.
Какие параметры нужно проверять при выборе АКБ
Выбирая аккумуляторную батарею, нужно проверить несколько ее базовых характеристик:
  • емкость – определяет количество энергии, накапливаемой и отдаваемой моделью после зарядки, указывается на корпусе;
  • размер АКБ – соответствует единым стандартам, но японские компании иногда выпускают более узкие и высокие устройства;
  • тип подключения клемм – нужны точные сведения о расположении разъемов, которое можно получить после осмотра старого аккумулятора;
  • стартовый ток – типовые модели рассчитаны на работу при 27 градусах Цельсия, теряют более 50 % своей мощности после похолодания.
Избежать негативного эффекта, который связан с невозможностью запуска мотора при резком понижении температуры воздуха, можно путем приобретения аккумулятора, обладающего вдвое большей емкостью по сравнению со стандартными батареями. Такие модели обычно выбирают для автомобилей, эксплуатируемых в регионах со стабильно низкой температурой, холодными зимами. АКБ премиальной ценовой категории обладают повышенным на 30-120 А уровнем стартового тока.
Как выбрать подходящую разновидность аккумулятора
Все выпускаемые АКБ подразделяют на обслуживаемые, малообслуживаемые и необслуживаемые модели. Первые можно ремонтировать при необходимости, вторые подлежат лишь частичному восстановлению, третьи полностью заменяются при поломке. В зависимости от типа заводской поставки встречаются сухозаряженные и залитые аккумуляторы.
Из-за низкого уровня спроса ремонтируемые модели аккумуляторов постепенно исчезают с рынка. Их единственным преимуществом является возможность починки при возникновении короткого замыкания. Но существующим аналогам они проигрывают из-за недостаточной прочности. Их производят не из пластика, а из менее надежного эбонита. В качестве изоляционного материала внутрь заливают мастику, которая теряет свои свойства после загрязнения. В результате энергия АКБ через некоторое время будет уходить в пустоту.
Про авто 2Выбираем зарядное устройство
Про авто 5Аккумуляторы для грузовиков и их особенности
Про авто 5Где купить аккумулятор для автомобиля
Про авто 5Покупка нового аккумулятора: как правильно подобрать батарею?
Про авто 2Рейтинг лучших аккумуляторов
