Как самому тонировать стекла своего автомобиля
23 октября 2016 - contmanager
Для того, чтобы придать вашему автомобилю новый вид есть возможность провести тонировку стекол. Можно обратиться в автосервис, однако его услуги могут больно ударить по карману. Однако все чаще автолюбители прибегают к самостоятельному тонированию автомобильных стекол. Наклеить соответствующую пленку - задача не из самых сложных.
Для оклейки стекол понадобятся:
Также при самостоятельной оклейки стекол вам понадобятся губка, тряпка, сухая и слегка влажная, линейка, набор салфеток, скотч. Желательно при проведении работ иметь помощника. Работы следует проводить в закрытых, желательно чистых помещениях. Предварительно стекла необходимо обезжирить, причем обезжиривание следует проводить с обеих сторон. Для того, чтобы пленку можно было беспрепятственно перемещать по поверхности стекла необходимо подготовить мыльный раствор. Для изготовления выкройки следует снять точные размеры стекол. Боковые стекла тонируют снаружи. Защитный слой следует удалять постепенно и очень аккуратно во избежании попадания под пленку воздуха.
Процесс усложняется для заднего и лобового стекла. Здесь свою роль играет их форма, она достаточно сложная. На первом этапе стекло прогревают феном, затем на него наносят мыльный раствор и начинают оклейку по направлению сверху вниз. Если стекло имеет дефекты, то желательно их предварительно отремонтировать. После проведения всех манипуляций необходимо на протяжении 72 часов дать пленке высохнуть.
Особенности тонирования стекол своими руками
Прежде всего следует определить клеящую сторону пленки. Необходимо выкройку сделать на несколько мм больше, чем площадь стекла, так как пленку необходимо запустить под уплотнители. Канцелярскими ножами следует пользоваться очень аккуратно. Для заднего стекла можно делать несколько большую выкройку. Для того, чтобы под тонированную пленку не попали пузырьки воздуха пользуйтесь резиновым шпателем. Начинать клеить материал необходимо от центра и дальше к краям. Если вы сами производите работы по тонированию стекол, то здесь никто вам не будет определять гарантийный срок. Однако если вы купите качественную пленку, то производитель устанавливает свои гарантийные сроки. Наиболее престижные бренды гарантируют от выгорания свой пленки практически на весь срок эксплуатации автомобиля. Если сделать все работы аккуратно и качественно, то пленка прослужит столько же, сколько и сам автомобиль. При работе по тонированию автомобильных стекол вам понадобится помощник, не старайтесь все манипуляции проводить самостоятельно, это может привести к потере качества оклейки.
А коль случилось так, что нет желания заниматься всем этим, тонировка авто в автосервисе будет лучшим решением для каждого.
Про авто 6 → Универсальная тонировка для автомобиля
Про авто 6 → Замена лобового стекла или ремонт?
Про авто 11 → Хромированная пленка для авто: виды и преимущества
Про авто 2 → Оклейка машины автомобильной плёнкой – цена вопроса
Лада Ларгус клуб © 2025
