Принцип работы струйной автоматической машины для очистки деталей
20 августа 2016 - contmanager
Ремонт автомобилей в сервисном центре или автомастерской включает в себя мойку узлов и деталей. Работать можно только с чистыми узлами, так мастер сможет определить степень износа и дефекты.
Для очищения деталей следует использовать автоматические струйные машины. Если в мастерской имеются моечные машины, то есть возможность оказания платных услуг по мойке деталей своим конкурентам.
На производстве детали отмывают от консервационной смазки, смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), стружки; проводят финишную обработку перед реализацией.
Струйные машины гораздо эффективнее ручной мойки или очищения АВД справляются с рядом задач:
У струйных автоматических машин внутри антикоррозионного корпуса – резервуар и сетчатая корзина. Детали небольших параметров загружают в корзину вручную. Тяжелые, крупногабаритные узлы – с помощью передвижного пода, транспортировочной ленты. Внутри по периметру резервуара расположены неподвижные рамы с форсунками. Движение корзины вокруг своей оси запускает механический зубчатый привод. Благодаря частотному преобразователю редуктора старт и остановка происходят плавно.
В некоторых моделях предусмотрен тестовый запуск открытой корзины по полному кругу с деталью, чтобы убедиться, что ее края не цепляют трубы с форсунками. Последние в процессе мойки разбрызгивают слабощелочной раствор под давлением 2-2,5 бара. Подают его из подогреваемого бака, предварительно пропуская через фильтр. Оператор задает температуру процесса – обычно это 60-80⁰С. Струи бьют сверху, снизу, с боков и равномерно вымывают загрязнения из движущейся детали.
Агрегат можно совершенствовать, добавляя опции. Например, маслоотделитель удаляет масляную пленку из раствора, кроме нерастворимых в воде воска, солидола, и продлевает его рабочий ресурс. Можно добавлять функцию сушки сжатым или горячим воздухом, устанавливать систему вывода шлама.
Такой агрегат отмывает детали любой формы, в том числе больших габаритов при низкой себестоимости процесса. При необходимости струйную мойку оборудуют ультразвуковыми преобразователями.
Недостаточно качественно отмывают нагар, ржавчину, не подходят для деталей из цветных металлов и их сплавов. При мойке сама деталь экранирует от струй какие-то участки – наблюдаются огрехи при обработке узлов со сложной геометрией, глухих отверстий. В этих случаях на помощь приходит ультразвуковая очистка, ванны обезжиривания.
Выбрать моечную машину для деталей можно на сайте официального дилера.
Лада Ларгус клуб © 2025
