Симптомы некорректного трансмиссионного масла в механической коробке передач
Многие автолюбители знают, что на трансмиссионное масло возлагается огромная ответственность, которая обеспечивает эффективную работу механизмов, защищая систему автомобиля от износа, дает надежную защиту от механических повреждений и перегрева, уменьшает расход топлива, снижает нагрузку на детали и увеличивает их эксплуатационный срок.
Надлежащие смазочные свойства и уровни имеют основополагающее значение для функции механической коробки и её долговечности. Упорядоченное продвижение по шестерням обеспечивает оптимальную подачу мощности, и бесперебойная работа трансмиссии имеет важное значение для своевременного выбора передач водителем.
Ниже приведены основные симптомы использования некачественного трансмиссионного масла:
Шумы
Механическая коробка передач, которая издает шумы в нейтральном положении, возможно, нуждается в жидкости или подшипнике первичного вала. Подшипник предназначен для того, чтобы быть в контакте со смазкой, так что низкие уровни жидкости приведут к тем же звукам, которые издает дефектный подшипник первичного вала на холостом ходу. Громкая работа во всех передних передачах может быть также связана с недостаточным уровнем смазочного материала или его качества. Долейте или замените недостающую смазку для обеспечения тихой работы коробки передачи.
На заметку: Подобрать для своего авто подходящее трансмиссионное масло немецкого производства можно на сайте http://fuchs96.ru/store/transmissionnoe_maslo/.
Переключение передач
Низкий уровень жидкости и/или плохое состояние масла могут привести к грубому сцеплению передних передач или помешать их переключению на холостом ходу. Недостаточное количество масла может также вызвать «зависание» коробки в той или иной передаче и затруднить любые переключения. Временного избавления от такого рода ситуаций можно иногда достигнуть путем отключения двигателя, таким образом, давая коробке остыть. Металлические детали расширяются и скрепляются при перегреве, и отсутствие надлежащей смазки создает избыточное тепло.
Избыток
Использование смазочных материалов, в которых есть превышение весовых коэффициентов вязкости, указанных изготовителем, приведет к вялой работе переключения передач и медленному функционированию компонента. Переполнение коробки передач может заглушить дефектные компоненты временно, но избыток масла в результате выйдет наружу. Излишки удаляются через вентиляционное отверстие в картере коробки передач, хотя и разуплотнение может иметь место. Протекающие коробки передач могут проявлять симптомы переполнения. Поэтому необходимо вовремя заменить поврежденные уплотнения для обеспечения целостности.
Повреждения
Уплотнения, поврежденные переполнением, могут позволить маслу контактировать с диском сцепления и разрушить компоненты сцепления. Ручная коробка передач выполняет сложные действия на высоких скоростях и сложные внутренние детали могут сплавиться под воздействием интенсивного тепла и трения в результате недостаточной смазки. Конкретные масла указаны на определенных уровнях производителями для обеспечения компонентами, которые обеспечивают простоту эксплуатации и надежность работы. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы найти именно те спецификации, которые применяются к вашей марке и модели транспортного средства. Качественный продукт обеспечит длительную безотказную работу трансмиссии автомобиля в любых условиях эксплуатации.
Новости о Ладе Ларгус → Lada Largus получит коробку передач от XRay
