Принцип действия багажников и рейлингов: плюсы и минусы
Рейлинги (английское слово «rail», переводится как «рейка») – конструкция, которая устанавливается на крышу автомобиля. Служит для перевозки крупногабаритных грузов, не помещающихся в багажник. Приспособление для багажа на крыше - удобная альтернатива прицепу, прикрепленному к фаркопу. Для прицепа требуется дополнительное место в гараже, расходы на регистрацию. Ухудшается маневренность машины. Рейлинги легко решают задачу транспортировки велосипедов, лодок, строительных материалов, спортивного и туристического инвентаря, чемоданов.
Эксперты автопортала Avtoset.net дают рекомендации при покупке и освещают все плюсы и минусы этого устройства
Принцип действия
Рейки на крышу авто делают из металлопластика или металла. В кузове предусмотрены штатные отверстия, в которые монтируются продольные штанги. Конструкция снабжена держателями (обеспечивают зазор между крышей автомобиля и рейкой) и заглушками (наконечники по краям). Некоторые грузы крепят к рейлингам, в большинстве случаев устанавливают поперечные дуги (прямоугольный или обтекаемый профиль).
На заводе-изготовителе устанавливают специальные крепления для рейлингов (Тойота), или конструкция на крышу входит в базовую комплектацию автомобиля.
Производители предлагают модели с фонарями, актуальные при поездке на рыбалку и охоту (часто монтируют на внедорожники).
Преимущества
- Низкая цена конструкции по сравнению с прицепом.
- Перевозка больших объемов груза, чем предусмотрено производителями.
- Высокая прочность, незначительный вес.
- Крепление на крыше дополнительных приспособлений для перевозки грузов.
- Корзины - монтируются на рейлинги, состоят из сетчатого днища, сплошных или сетчатых бортов.
- Устройства для транспортировки велосипедов – не требуется разборка, надежная фиксация.
- Крепления для спортивного инвентаря с механическим или магнитным удерживающим способом.
- Для защиты от осадков, пыли, дорожной грязи, для улучшения аэродинамических свойств монтируют аэробокс, который называют «багажник на крышу».
- Мягкие боксы – легко демонтировать, удобно хранить (в сложенном состоянии компактные), нет защиты от дождя.
5. Возможность найти рейлинги для машин различных брендов.
6. Легкий монтаж дополнительного оборудования – антенн для телевизоров и приемников, противотуманных фар, веткоотбойников (защита покрытия кузова от царапин).
Недостатки
- Снижение управляемости автомобилем – большая скорость, боковой ветер создают риск опрокидывания машины.
- Увеличивается сопротивление воздуху при движении – снижается скорость, повышается расход топлива.
- Шум из-за вибрации багажа.
- Трудно следить за габаритами свисающего или возвышающегося над машиной груза (при заезде в арку, на поворотах).
- Необходимо следить за надежностью креплений, вовремя их подтягивать.
Виды рейлингов
- Способ крепления – поперечные, продольные, совмещенные.
- Материал – алюминий, сталь, металлопластик.
- Длина и диаметр.
- Цвет (блестящие изделия, черные, серые) и форма (прямоугольные, обтекаемые).
- Конструктивные характеристики – оригинальные (устанавливаются на заводе или изготавливаются отдельно для конкретной модели авто) и универсальные.
Монтаж
Установка рейлингов силами профессионала – удобный и простой вариант. Мастер сделает работу быстро и аккуратно, сэкономив ваше время, силы и нервы. В случае дефектов их устраняют за счет СТО.
Решили монтировать рейлинги своими руками – действуйте аккуратно. Осмотрите крышу, найдите посадочные места для закрепляющих элементов. При наличии штатных отверстий сдвиньте защитные заглушки в сторону по нанесенным на них стрелкам, потяните вверх. Удалите с верхней части кузова и из отверстий пыль, обезжирьте, нанесите на посадочные места слой герметика для наружных работ. Без тщательной обработки герметиком в салон просочится вода. После завершения подготовительных работ установите рейки согласно прилагаемой инструкции.
Установите все держатели, настройте наклон. Ослабьте реечные крепежи – это облегчит регулировку. Крепите рейки после правильной установки фиксаторов. Позовите помощника, так как при монтаже в одиночку есть риск поцарапать крышу. Проверьте конструкцию на отсутствие люфтов и жесткость.
Не нашли отверстия в крыше – проверьте их наличие в дверных арках изнутри кузова. Отсутствие штатных посадочных мест для рейлингов затруднит монтаж. В кузове придется просверлить дырки, демонтировав обшивку потолка салона. Точно рассчитайте места отверстий, чтобы лишний раз не портить поверхность автомобиля. Горячая стружка, возникающая во время сверления, опасна для покрытия машины. Для защиты наклейте на кузов вокруг будущих дырок малярную ленту.
Как выбрать рейлинги
- Определитесь, для каких целей вы приобретаете конструкцию. Если хотите перевозить велосипед – купите специализированную модель для двухколесного автотранспорта. Для частых поездок на дачу, путешествий подойдет универсальный вариант.
- Крепления рейлинга должны совпадать со штатными отверстиями в кузове вашего автомобиля. Модельный ряд указывают в инструкции по эксплуатации. У машин разных марок свои особенности фиксации реек. Покупка первого попавшегося изделия – риск потратить деньги впустую.
- Обратите внимание на качество материала. Дешевый металлопластик не выдерживает нагрузку, быстро выходит из строя. Это приводит к повреждениям перевозимого груза, появлению царапин на кузове. Уточните у продавца максимальный вес, допустимый для изделия. Проверьте прочность реек. Если рейлинг прогибается под давлением руки – откажитесь от покупки.
- Представьте, как выбранная модель будет смотреться на вашем автомобиле. Подберите подходящий цвет, форму, размер.
- Сложно сделать выбор – проконсультируйтесь с продавцом автомобилей, какие рейлинги подойдут для вашей модели.
Правила эксплуатации
- Перевозка груза на рейлингах допустима через сутки после монтажа.
- Не превышайте предельную грузоподъемность конструкции. Последствия перегруза – деформация дверных проемов, перекос крыши.
- Проверяйте надежность фиксаторов перед каждой поездкой с багажом на крыше.
- Распределяйте груз равномерно, тщательно закрепляйте.
Рейлинги – полезный элемент тюнинга автомобиля, расширяющий грузовые возможности транспортного средства. Правильно подобранная и установленная конструкция улучшает внешний вид машины, делает ее эксплуатацию более удобной.
Статья подготовлена интернет магазином багажников и фаркопов Avtoset.net
Новости о Ладе Ларгус → Все версии Lada Largus получат рейлинги и новый мотор
