Правильный подбор гидромолота на экскаватор
25 октября 2015 - contmanager
Если необходимо проложить в мерзлом или скальном грунте траншею, развалить старый фундамент, снести железобетонную конструкцию, применяются различные ударные технологии. Ранее это были клин-бабы и ручные отбойные молотки, но теперь широкое применение нашли различные гидравлические системы, в том числе гидробуры и гидромолоты.
Купить гидромолот в Москве теперь несложно, но необходимо знать, какую именно выбрать модель, поскольку их существует довольно много.
Прежде всего, надо знать, где будут расположены места использования гидромолота, и насколько часто он будет загружен. Если загрузка невелика, и объемы работ не будут значительными, лучше предпочесть не самый лучший по техническим показателям гидромолот, но при этом более дешевый. Если предполагается использовать гидравлический молот интенсивно, лучше выбирать конструкцию, позволяющую с максимальной отдачей использовать возможности базового экскаватора.
Масса гидромолота
Масса гидромолота примерно равняется 0,1 массы экскаватора, но не более массы загруженного ковша. Если используется гидромолот малой мощности, экскаватору проще перемещаться, и на его узлы приходится меньшая нагрузка при работе. С другой стороны, большая масса обеспечивает меньшую вибрацию экскаватора.
Расход рабочей жидкости
Показатель расхода рабочей жидкости всегда указывается в рабочих характеристиках гидромолота (как и гидробура), чтобы можно было его сверить с производительностью насоса, установленного в гидросистеме экскаватора. Если насос более производителен, чем требуется для работы молота, в его гидросистеме появятся пиковые нагрузки, сокращающие срок службы агрегата. При нехватке производительности насоса молот будет нестабильно работать или не станет работать вообще.
Рабочее давление гидросети
Естественно, что насос базового агрегата должен обеспечивать давление не меньше, чем рабочее давление гидромолота. Если оно слишком велико, напорная линия гидравлического молота должна предусматривать наличие предохранительного клапана, способного ограничить этот уровень. Если это не предусмотреть, то в нештатных ситуациях, связанных с резким ростом давления, детали гидравлического молота могут выйти из строя.
Современные экскаваторы имеют насосы с регулируемой мощностью. Автоматика при появлении избыточного давления снижает подачу насоса. Но рабочее давление гидромолота должно быть меньше уровня, при котором срабатывает регулятор мощности, иначе постоянные срабатывания автоматики на каждом цикле работы сократят срок его службы.
Про авто 7Запчасти для грузовых автомобилей в Екатеринбурге
Про авто 19Грузовые шины: на что следует обратить внимание при покупке
Про авто 32Обзор Экскаваторов-погрузчиков Çukurova
Про авто 32Гусеничный экскаватор Lonking: продажа спецтехники в Москве
Про авто 5Аккумуляторы для грузовиков и их особенности
