Как правильно выбрать бывший в употреблении контейнер
Часто у предпринимателей возникает необходимость приобрести контейнеры для перевозки, хранения товаров или материалов. В этом вопросе важно заранее выяснить, как осуществить покупку эффективно.
Специалисты компании "АТК терминал" http://atkterminal.ru/ перечислили некоторые важные моменты, на которые следует обратить внимание.
Важные аспекты
Прежде всего необходимо убедиться в том, что целостность контейнера не нарушена. Они проектируются с высоким запасом прочности, рассчитанным на самые разнообразные нагрузки и многократное использование. Но это не значит, что бывшие в использовании контейнеры не могли выйти из строя. Активная эксплуатация снижает показатели их основных характеристик. Приобретение поврежденной тары обернется большими денежными потерями не только непосредственно из-за неудачной сделки, но еще и по причине простоя работы.
Сегодня производство транспортных контейнеров во всех странах ведется в соответствии со стандартами ISO. Однако, не стоит забывать о том, что большое число контейнеров с нестандартными характеристиками все еще находится в эксплуатации. Поэтому важно выбрать тот, параметры которого соответствуют мировым стандартам. Это позволит избежать трудностей, связанных с несоответствием размеров одновременно используемых контейнеров.
Классификация
К сожалению, на данном этапе точной классификации контейнеров не существует. Но в процессе использования этими незаменимыми для перевозки объектами выделились несколько общих терминов, плотно вошедших в лексикон и принятых на вооружение бизнесменами во всем мире:
- wind and water tight: не пропускают ветер и воду, подходят для самых разнообразных работ и могут прослужит довольно долго;
- cargo worthy: бывшие в эксплуатации, имеют удовлетворительные характеристики и все еще пригодные для железнодорожных и морских перевозок;
- as is: выведенные из эксплуатации и распроданные крупными компаниями контейнеры «как есть». Это самый выгодный вариант. Среди них всегда без труда можно найти те, что подойдут практически для любого типа работ по доставке товара.
Покупка подержанного контейнера способна сэкономить новому владельцу большую сумму. Подержанный контейнер длиной в 20 или 40 футов может обойтись в два раза дешевле, чем аналогичный новый.
На что обратить внимание
При осуществлении сделки по покупке бывшего в употреблении контейнера следует проверить , сможет ли он защитить груз от воды и ветра. Поэтому следует обратить особое внимание на некоторые детали:
- Необходимо запереться внутри и проверить, проникает ли внутрь свет.
- Нужно выяснить, насколько сильно металл успел подвергнуться коррозии под пятнами ржавчины.
- Стоит убедиться в том, что двери закрываются полностью и правильно.
- Дверные уплотнители не должны иметь трещин и следов коррозии под ними.
- Заплатки должны быть приварены с внешней стороны и зашпаклеваны изнутри, а затем покрашены.
- Следует обратить внимание на возможный запах от старых грузов, который способен испортить ваш собственный товар.
Если все параметры бывшего в употреблении контейнера удовлетворяют этим критериям, можно смело приступать к оформлению покупки.
Про авто 7 → BulkTrans – перевезём ваш груз быстро и качественно
Про авто 10 → Найдите исполнителей для грузовых перевозок по всей России на сайте Юду
Про авто 2 → Транспорт для автомобильных грузоперевозок
Про авто 13 → АвтоТрансИнфо — быстрый поиск грузоперевозок Россия — Казахстан
Про авто 14 → Грузоперевозки в Астану с помощью АвтоТрансИнфо
