Как проверить новые летние шины при покупке
4 февраля 2025 - contmanager
Приобрести новые летние автошины - важный шаг для обеспечения безопасности и комфорта вождения в тёплый сезон. Однако не все шины, даже если они новые, обладают одинаковым качеством и характеристиками. Чтобы избежать разочарований и проблем в будущем, важно знать, как правильно проверить летнюю резину перед покупкой.
Основные параметры
Перед тем как приступить к проверке самих шин, необходимо убедиться, что вы выбираете подходящие именно для вашего автомобиля. Для этого нужно знать несколько ключевых параметров:
1. Размер
Размер шин должен соответствовать рекомендациям производителя вашего автомобиля. Обычно эту информацию можно найти в руководстве пользователя или на стикере, который находится на дверце водителя. Разделите размер резины на три части:
  • Ширина протектора : Например, «205» означает ширину в миллиметрах.
  • Профиль : Например, «55» указывает на высоту боковины в процентах от ширины.
  • Диаметр диска : Например, «R16» означает диаметр диска в дюймах.
2. Индекс нагрузки и скорости
Индекс нагрузки (например, «91») показывает максимальную массу, которую может выдержать одна шина. Индекс скорости (например, «V») указывает на максимальную скорость, при которой резина сохраняет свои характеристики. Убедитесь, что выбранные шины имеют соответствующие индексы для вашего автомобиля.
3. Сезонность
Летняя резина имеют маркировку «Summer» или символ солнца на боковине. Также могут быть указаны специальные маркеры, такие как «M+S» (грязь и снег), но это не всегда означает, что шины подходят для зимнего использования. Летние автошины предназначены для эксплуатации при положительных температурах, поэтому их использование зимой крайне нежелательно.
Визуальный осмотр
После выбора подходящих по параметрам шин, необходимо провести тщательный визуальный осмотр каждой шины. Это поможет выявить возможные дефекты и убедиться в их новизне.
1. Проверка внешнего вида
Осмотрите каждую шину на наличие видимых повреждений, таких как порезы, трещины, вздутия или следы ремонта. Новые должны быть без дефектов и иметь ровную поверхность. Особое внимание уделите боковинам авторезин, так как именно здесь чаще всего возникают проблемы.
2. Проверка даты производства
На боковине каждой шины есть маркировка, которая указывает дату её производства. Она представлена в виде четырёхзначного кода, например, «1221». Первые две цифры обозначают неделю года (в данном случае 12-я неделя), а последние две — год (2021). Следует помнить, что шины имеют ограниченный срок службы, даже если они не использовались. Обычно рекомендуется не покупать старше 5 лет. Если вы нашли с датой производства более 3–4 лет назад, лучше отказаться от их покупки.
3. Проверка маркировки
Убедитесь, что все необходимые маркировки чёткие и легко читаемые. На боковине должны быть указаны:
  • Размер.
  • Индекс нагрузки и скорости.
  • Маркировка производителя.
Дата производства.
  • Если какая-либо информация отсутствует или плохо различима, это может свидетельствовать о поддельной продукции или некачественных шинах.
Проверка технических характеристик
Кроме визуального осмотра, важно проверить технические характеристики, чтобы убедиться в их соответствии заявленным параметрам.
1. Проверка глубины протектора
Глубина протектора новых летних шин должна составлять не менее 8 мм. Измерьте глубину с помощью специального инструмента или монеты. Для этого вставьте монету между канавками протектора. Если она полностью погружается, значит, глубина достаточная. Недостаточная глубина протектора может свидетельствовать о том, что шины уже были частично использованы или являются бракованными.
2. Проверка балансировки
Хорошо сбалансированные шины обеспечивают комфортное вождение и равномерный износ. Попросите продавца провести балансировку перед установкой. Если шины не сбалансированы, это может привести к вибрациям при движении и ускоренному износу.
3. Проверка давления
Новые шины должны быть накачаны до рекомендованного давления. Перед установкой проверьте давление в каждой шине с помощью манометра. Если давление ниже нормы, добавьте воздух до нужного уровня. Это также поможет вам убедиться, что шины не были использованы ранее.
Пробная установка и тестирование
Если вы покупаете шины в магазине, где предоставляется услуга установки, попросите продавца установить шины на автомобиль и провести пробную поездку. Это позволит вам сразу выявить возможные проблемы и убедиться в их качестве.
1. Проверка балансировки и управляемости
Во время пробной поездки обратите внимание на управляемость автомобиля и наличие вибраций. Если шины хорошо сбалансированы, автомобиль будет двигаться плавно и без колебаний. Если же вы заметили вибрации или другие проблемы, возможно, шины имеют дефекты или были неправильно установлены.
2. Проверка тормозной дистанции
Тормозная дистанция также является важным фактором, который стоит проверить. Во время поездки попробуйте совершить несколько торможений на различных скоростях. Хорошие летние шины должны обеспечивать короткий тормозной путь и хорошее сцепление с дорогой. Если вы заметили увеличение тормозного пути или плохое сцепление, возможно, шины не соответствуют заявленным характеристикам.
Про авто 10Летние шины Nitto для безопасного и комфортного вождения
Про авто 10Как выбрать лучшую летнюю резину для своего автомобиля
Про авто 18Советы по выбору летней резины
Про авто 18Как выбрать летние автошины
Про авто 22Основные рекомендации по поводу выбора летних шин
