Как не прогадать при покупке «Жигулей» с пробегом: руководство для начинающих автолюбителей
В Ставрополе, где «Жигули» остаются популярным вариантом благодаря своей доступности, этот риск возрастает вдвойне. Здесь купить жигули с пробегом можно в диапазоне от 70 000 рублей за ВАЗ 2109 и 85 000 рублей за «классику». Но прежде чем отдать свои кровные, тщательно осмотрите автомобиль и учтите следующие ключевые моменты.
Кузов — зеркало души «Жигулей»
Ржавчина — бич всех автомобилей, выпущенных до начала 2000-х, и «Жигули» не исключение. Осмотр кузова — первое, что нужно сделать. Обратите внимание на следующие участки:
- Пороги и днище. Это самые уязвимые места, подверженные воздействию влаги и дорожной соли. Внимательно осмотрите их на предмет сквозной коррозии, дыр и признаков ремонта (сварные швы, накладки). Простучите пороги, чтобы убедиться в их целостности.
- Колесные арки. Осмотрите арки изнутри и снаружи. Ржавчина часто прячется под пластиковыми подкрылками.
- Кромки дверей, капота и багажника. Обратите внимание на сколы и вздутия краски, свидетельствующие о начале коррозии.
- Места крепления подвески. Важно убедиться, что металл в этих местах не поврежден ржавчиной, так как это влияет на безопасность.
- Под уплотнительными резинками. Проверьте состояние металла под резинками стекол и дверей.
Идеального состояния у подержанных «Жигулей» ожидать не стоит, но критичная коррозия, требующая серьезного ремонта, — повод для торга или отказа от покупки.
Двигатель — сердце «Жигулей»
Двигатель — один из самых важных узлов автомобиля. Его состояние напрямую влияет на стоимость и эксплуатационные расходы.
- Запуск. Проверьте, как двигатель запускается «на холодную» и «на горячую». Запуск должен быть уверенным, без посторонних звуков и задержек.
- Работа двигателя. Послушайте, как работает двигатель на холостом ходу. Не должно быть посторонних шумов, стуков, свистов. Двигатель должен работать ровно, без провалов и вибраций.
- Цвет выхлопных газов. Белый дым свидетельствует о попадании охлаждающей жидкости в цилиндры, синий — о сгорании масла, черный — о богатой топливной смеси. Любой из этих цветов — повод для беспокойства.
- Уровень и состояние масла. Проверьте уровень масла и его состояние. Масло не должно быть слишком темным, с примесями или запахом бензина.
- Подтеки масла. Осмотрите двигатель на предмет подтеков масла. Особенно внимательно проверьте соединения и сальники.
Профессиональная диагностика двигателя поможет выявить скрытые проблемы и оценить его реальное состояние.
Трансмиссия и ходовая часть
Состояние трансмиссии и ходовой части влияет на комфорт и безопасность вождения.
- Коробка передач. Проверьте переключение передач. Они должны включаться четко, без заеданий и хруста. Обратите внимание на наличие посторонних шумов при работе коробки передач.
- Сцепление. Проверьте работу сцепления. Оно должно выжиматься легко и плавно. Не должно быть пробуксовок и рывков при трогании с места.
- Подвеска. Проверьте состояние амортизаторов, пружин и сайлентблоков. Прокатитесь по неровной дороге и послушайте, нет ли стуков и скрипов в подвеске.
- Тормозная система. Проверьте работу тормозов. Тормоза должны быть эффективными и не уводить автомобиль в сторону при торможении.
Небольшая поездка за рулем позволит оценить состояние трансмиссии и ходовой части и выявить возможные проблемы.
Документы и юридическая чистота
Перед покупкой необходимо убедиться в юридической чистоте автомобиля.
- Проверьте документы. Сравните данные в ПТС и СТС с фактическими данными автомобиля.
- Убедитесь, что автомобиль не находится в залоге, угоне или розыске. Это можно сделать, проверив VIN-код автомобиля через специальные онлайн-сервисы.
- Оформите договор купли-продажи правильно. В договоре должны быть указаны все данные автомобиля, данные продавца и покупателя, а также стоимость автомобиля.
Не поленитесь потратить время на проверку документов, чтобы избежать неприятностей в будущем.
Не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам, если у вас нет опыта в оценке состояния автомобилей. Удачи в поисках!
Про авто 11 → О чем надо помнить при покупке б/у авто: осматриваем машину правильно
Про авто 4 → Почему выгодно покупать авто с пробегом?
Про авто 4 → Покупаем, меняем, продаём автомобили
Про авто 29 → Модельный ряд авто Lada: наиболее привлекательные варианты для покупки
Про авто 34 → Что нужно учитывать при покупке автомобиля с пробегом?
