Сертификация автомобильных запчастей: краткий обзор
29 апреля 2024 - contmanager
Сертификация осуществляется аккредитованными органами. Подробнее о процедуре оформления сертификата расскажут специалисты, на сайте https://delotest.ru/ в центре Делотест можно проконсультироваться, уточнить информацию об этапах сертификации (декларирования) «под ключ», особенностях оформления разрешительных документов на продукцию, требованиях к маркировке.
Сертификация автозапчастей представляет собой процесс оценки качества продукции с учетом требований и стандартов, установленных законодательством. По итогам успешной проверки заказчик (производитель, импортер) получает сертификат, который позволяет осуществлять разную деятельность:
Сертификация автозапчастей, как и декларирование (подтверждение соответствия) осуществляются в обязательном порядке, если элементы ТС продаются отдельно (не входят в его комплектацию).
Сертификация выполняется в соответствии с установленным порядком. В частности, проводится тестирование предоставленных образцов запчастей, чтобы оценить их качество.
В ходе испытаний проверяются разные характеристики и свойства, включая функционирование запчастей под влиянием высоких динамических нагрузок, герметичность, состав материалов, вибростойкость и др.
К автозапчастям предъявляются серьезные требования, поэтому проверка проводится по целому ряду параметров, в том числе степени защиты от воздействия влаги, ГСМ, топлива, моторных масел и пр., устойчивость к коррозии и др. Точную информацию об особенностях проверки нужно уточнять у специалистов, обращаясь в аккредитованный орган.
Сертификат соответствия выдается в случае, если проверка показывает, что проверяемые запчасти соответствуют установленным регламентом нормам.
Данный вид сертификации осуществляется по желанию заказчика. Например, производитель может обратиться в Центр, чтобы доказать высокое качество своей продукции. Преимущества:
Обязательная и добровольная сертификация запчастей на авто проводится в несколько этапов. На первой стадии подается заявка. Далее деталь идентифицируется. Специалисты изучают техническую документацию заявителя и отбирают (принимают) образцы для проведения испытаний в лабораториях. На основании проверки оформляется протокол, куда вносятся результаты. Если все в порядке, выдается сертификат.
Процесс декларирования предусматривает соблюдение множества формальностей, поэтому проще сразу обратиться к специалистам для обсуждения условий, они помогут и выполнят всю работу «под ключ».
Про авто 33 → Центр сертификации и стандартизации: для чего нужно получать сертификат, как проходит процедура
Лада Ларгус клуб © 2025
