Основные нюансы хранения шин на дисках и без них
23 ноября 2023 - contmanager
Если хранить автомобильные шины как положено и в подходящих условиях, срок их эксплуатации можно значительно продлить. При этом есть большая разница в том, как хранить шины на дисках или без них. При этом допускаются оба варианта, но, если сложить колёса неправильно, они начнут деформироваться. Чтобы каждый год не тратиться на покупку новой автомобильной резины, стоит знать, как правильно подготовить их к сезонному хранению.
Итак, рассказываем про основные нюансы хранения шин на дисках и без них:
  1. Предварительно вымыть шины. Важно очистить колёса от пыли и грязи с использованием специального шампуня. Химические загрязнения вредят покрышкам, поэтому обязательно удалите следы битума, нефтепродуктов.
  2. Тщательно просушить резину. Не отправляйте на хранение влажные колёса — это может привести к появлению плесени. Если на улице уже холодно и колёса не просыхают, используйте принудительную сушку в тёплом помещении.
  3. Обработать колёса специальным спреем. Можно использовать любое средство, в составе которого есть силикон. Силикон помогает сохранять эластичность автомобильной резины и предотвращает её растрескивание и рассыхание.
  4. Промаркировать шины. Если покрышки проехали с вами уже больше 10 тысяч км, то при неправильной установке колёс машину будет тянуть в бок. Мелом или специальным маркером пометьте шины, чтобы знать, где устанавливалось каждое колесо.
  5. Шины с дисками лучше хранить в подвешенном состоянии. Это самый оптимальный вариант, так как внутреннее напряжение в шине сокращается и давление не повышается. Используйте обычную плотную верёвку и крючки для такого варианта хранения резины.
  6. Также колёса в сборе можно сложить друг на друга в стопку. Если никак не получается повесить шины, сложите их друг на друга. Но в таком случае проложите между колёсами плотный картон, чтобы защитить диски от повреждений.
  7. Шины без дисков можно хранить только в вертикальном положении или на специальном стеллаже. Для равномерного распределения нагрузки составляйте шины без дисков на ребро — на пол или на специальную подставку. Желательно раз в месяц переворачивать колёса, для предотвращения деформации.
А если вы задумываетесь, куда деть шины до окончания зимнего или летнего сезона, лучше отдайте предпочтение складскому хранению. В любом случае, где бы вы их не держали, соблюдайте при этом все необходимые условия для хранения автомобильных колёс. Ведь для того, чтобы продлить срок службы шин, необходимо правильно их хранить, в то время, пока вы ими не пользуетесь. Поэтому не забывайте, что есть разница в способах хранения колёс с дисками и без них. И всегда уделяйте время грамотной подготовке автомобильной резины к сезонной консервации.
Про авто 10Ошиповка зимних покрышек и эвакуация автотранспорта: особенности услуг
Про авто 11Как не замерзнуть зимой в машине: несколько советов
Про авто 13Зимние колёса Hankook: выбираем лучшее
Про авто 10Michelin - популярные зимние шины
Про авто 13Как продлить срок службы зимних шин?
